www-felge2000-de
339 -
Alle erstellten Inhalte von www-felge2000-de
Zylinderkopf 699er 0,7L im TopZustand
www-felge2000-de antwortete auf www-felge2000-de's Thema in Biete / Suche / Tausche
bilder??? mach mal ne pn fertig, schade mit dem kopf, der liegt schon 1jahr rum :-x -
[ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 31.01.2010 um 19:32 Uhr ] -
www-felge2000-de erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, ich habe einen 0,7L. SmartForTwo Zylinderkopf im TopZustand abzugeben, er ist komplett. 180,-€ -
das hat fast nix mit der qualität zu tun, das sind wie oben schon geschrieben kleinste beschädigungen in der beschichtung, die durch waschanlagen, selbstwaschen mit kleinst steinen im schwamm, oder oder oder entstehen und dann wandert mit der zeit wasser drunter und sie platzen auf,,, leider :(
die orig beschichtungen halten meist nie ewig, und im winter/herbst sollte man solch felgen nie fahren... manchmal reichen auch leichte steinschläge vom dreck auf der straße um die beschichtung zu beschäigen, dann regen und schon ist es passiert... ansonsten sind die felgen soweit gut verarbeitet ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
suche thread sitzheizung nachrüsten
www-felge2000-de antwortete auf www-felge2000-de's Thema in SMARTe Technik
hat schon jemand die carbonsitzheizung von ebay nachgerüstet? -
brauche eine gute Idee - Motor geht nach Warmlaufphase aus
www-felge2000-de antwortete auf keksriegel's Thema in SMARTe Technik
olaf wo kommst du her? am besten mal elektronisch auslesen aber mit dem mercedes computer und nicht mit nem zubehör gerät! ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI -
hallo ich kann den o.a. thread nicht mehr finden, weis aber das darüber schon diskutiert wurde.... wer kann da weiterhelfen? ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
99er trust+ ohne funktion/ fehler?
hallo, also ich habe heute einfach mal um es zu testen den sensor am unterboden getauscht und siehe da es war der fehler obwohl keiner hinterlegt wurde :-? -
Entlüftungsprobleme nach Motorüberholung
www-felge2000-de antwortete auf smart-ies's Thema in SMARTe Technik
und konntest du dein problem lösen? :-? ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI -
Einbau Defender Standard Car Guard Defender Alarmanlage in 42 Cabrio
www-felge2000-de antwortete auf Mops's Thema in SMARTe Technik
hallo, kann ich auch bitte den kabelplan haben, "info@felge2000.de" danke Gruß Kai -
kabel must du ca 50-80euro rechnen je nach hersteller und woher kerzen ca 20-25 euro und spulen habe ich sehr preiswert bekommen alle 3 für 100euro was ein chip bringt,,, naja eine MENGE LEISTUNG :-D schreib mich mal dann per email oder pn an! woher kommst du denn überhaupt? gruß kai ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
ich könnte mir eventuell vorstellen das die das machen um die motoren etwas zu schonen um weniger reklamationen zu haben! ist eine vermutung. welches bj und welchen motor hast du? ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
wegen der abgasnorm! ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
hast du spezielle drehzahlen wo das problem auftritt oder generell beim beschleunigen? wie sieht es bei höheren geschwindigkeiten aus? ich habe heute neu spulen und neue kabel sowie kerzen verbaut. weil es alles defekt war! es ist schwer zu sagen welches problem du hast, ich hatte auch starkes ruckeln und wiegesagt bei mir lag es an der zündung. ist deiner gechipt oder serie? gruß kai ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
nein wirklich nicht, würde mich ja selbst bescheizen wenn ich lügen würde, mir ist es nur aufgefallen als ich eine langgezogende autobahn ausfahrt mit 120km/h und weiter beschleunigend aufeinmal querstand und mich fast drehte,, da ich aber erfahrender drifter und m3 fahrer bin konnte ich die situation doch sehr gut abfangen und ihn wieder schnell gerade bekommen,, natürlich war die straße nass,,, ob das trust+ mich gerettet hätte? aber sicherlich hätte es etwas geholfen... -
lau der diagnose liegt der wert des querbeschelunigungssensors bei "400" wenn ich ihn einlerne... also voll laut diagnose in der tolleranz. :( -
nein am chip liegt es nicht, er ist momentan deswegen sogar mit einem serien datensatz unterwegs um das auszuschließen :-? -
hallo zusammen, kann mir jemand auf die schnelle einen tipp geben woran es liegen kann das mein trust+ nicht mehr funktioniert!? habe mit der stardiagnose ausgelesen aber keinen fehler feststellen können komischerweise...
motorkolben gebrochen warum ???
www-felge2000-de antwortete auf www-felge2000-de's Thema in Tuning-Fragen
Danke Holger 8-) das du die unwissenden auf dem laufenden hältst!!! Ich hatte nur soviel zu tun,, das ich nicht online war bisher! Ja also er läuft wieder,,, sauber und ruhig! Er hat neue Kolben bekommen und bisher ist alles wieder super... ich habe den ladedruck etwas zurück genommen falls es doch daran lag was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann. Er bekam und bekommt nur superplus oder die vpower varianten, kein super daran kann es also auch nicht gelegenhaben. er wurde auch immer warm gefahren und hat nur mobil1 0w40 bisher gesehen :( naja wichtig ist der kleine schnurrt wieder wie eine biene und reist seine kilometerchen.... ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 27.11.2009 um 22:37 Uhr ] -
Danke für diesen Beitrag, die PDF Datei ist Goldwert und sehr sehr interessant! Leider ist zwar dadurch nicht wirklich geklärt warum der Schaden entstanden ist, aber er hat mir weitergeholfen. Die möglichen Fehler / Ursachen sind/waren sie mein problem? nunja das werd nur ich rausfinden können/müssen! aber ich denke das es auch an den preiswerten kolben liegen könnte! da viele andere von uns auch solch ladedruck fahren allerdings mit den serienkolben, und keine probleme haben! mmhhhhh :cry: -
da wo der pfeil draufzeigt ist der bruch (das schwarze) der leicht an dem block gekratzt hat, der den ich rot eingezeichnet habe kann man auf dem bild nicht erkennen er liegt unter den kolbenringen.... -
Quote: Am 22.11.2009 um 10:11 Uhr hat MisterDotCom geschrieben: kaffesatzlesen ist die beste methode WAS BITTE DARF ICH MIT DIESEM BEITRAG ZU DIESEM THEMA ANFANGEN? ODER WAS BRINGT DER MIR? :roll: -
Hallo zusammen, bei unserem Smart Testfahrzeug ist der Motorkolben gebrochen. Der Block wurde vor 8tkm neu auf Übermaß gebohrt und hat neue Kolben bekommen (nural), von einer Sekunde auf die andere war ein extremer Ölaustritt aus der Volllastentlüftung zu merken. Darauf hin habe ich sofort den Wagen abgestellt und in die Werkstatt geschleppt und zerlegt um den Fehler zu finden. Ergebniss: der Motorkolben 2 (in der Mitte) ist zwischen den Kolbenringen gebrochen! :-x , nun die Frage liegt es an einer Fehlproduktion des Kolbens? oder hat er dem Ladedruck nicht standgehalten? der Wagen fuhr mit 1,3-1,4bar unter Volllast! Welche Erfahrungen habt ihr mit erhötem Ladedruck machen können? :roll:
zündaussetzer zwischen 3000-4000 u/min
danke holgerm habe aber noch welche liegen und er läuft bisher super :-D :lol: 8-) ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
