www-felge2000-de
339 -
Alle erstellten Inhalte von www-felge2000-de
unterschied brabus getriebe akuatoren?
www-felge2000-de antwortete auf www-felge2000-de's Thema in SMARTe Technik
mir geht es darum, der von uns umgebaue 99er 599ermotor, läuft nun schon recht ordentlich doch stört es mich noch stark das er erst richtig ab 70km/h ca. los geht, ich hätte es gern das er untenrum mehr/schneller hochdreht. deshalb war das die frage welche getriebe kürzer sind. aber trotzdem finde ich irgendwie das ein brabus schneller noch schaltet, deshalb dachte ich das da auch etwas anders ist! -
hallo, kann mir jemand sagen, welchen unterschied die schaltakuatoren und das getriebe beim brabus smart zum serien smart haben?
zündaussetzer zwischen 3000-4000 u/min
www-felge2000-de antwortete auf www-felge2000-de's Thema in Tuning-Fragen
also, nachdem ich nun wieder 4 stunden geprüft und geprüft habe, habe ich wie es ausieht es endlich nach tagen in den griff bekommen! komischerweise waren es mehrere fehler, welcher es nun genau war? aber als hauptgrund nehme ich mal an waren es die zubehör zündkabel, die haben nicht 100% auf dem stecker in den zündtrafos gessesen, habe sie nun nachgebogen und teilweise gegen orig ersetzt! nun nach einer kleinen probefahrt konnte ich grinsend aussteigen und bisher war kein ruckeln mehr zu merken! ich hoffe es bleibt so! -
Probleme Ladedruck smart 700 Roadster Turbo
www-felge2000-de antwortete auf dondee's Thema in Tuning-Fragen
schade sonst hätte ich dir eine leihen können! die habe ich auch nicht liegen! -
hallo zusammen, ich brauche wirklich mal einen rat, ich habe zwar alle teile mehrmals da um alles durchzutauschen aber ich habe schon viel getauscht und geprüft und trotzdem noch immer folgenden fehler, ich fahre einen chip mit ca1,4bar ladedruck es ist ein 600er motor absolut komplett bis ins letztes überholt, 3 komplette sätze neue zündkerzen drin, 1neuen satz zündkabel, aber trotzdem habe ich immer noch das problem, das er beim beschleunigen aus 3000-4000u/min raus stark anfängt zündungsruckeln zu haben! ich bin der meinung das es jedes mal kurzzeitig besser war nach dem kerzenwechsel kann aber auch einbildung sein, ausgelsen habe ich ihn mit der stardiagnose und habe absolut keine fehler drin! bin schon am überlegen ob er die zündkerzen eventuell nicht mag, oder doch eine zündspule defekt ist! :roll: der wagen läuft genau richtig nicht zu fett und nicht zu mager in jeder drehzahl, außer im stand läuft er ziemlich mager! der ladedruck ist auch komplett da und fängt erst bei ca 5500u/min abzubauen auf ca 1,2bar. :roll: :roll: :roll: :(
hast du die alte einfache mit einem anschluß oder die neuere`? -
wieviel benzindruck muss unter vollast anliegen?
ich wollte einfach mal nur den orig druck wissen bei einem 600er motor, um zu wissen ob er zu mager oder zu fett läuft habe ich ja ein lambdatool(messgerät) damit kann ich ganz genau während der fahrt sehen wie der wagen läuft! -
www-felge2000-de erstellte ein Thema in SMARTe Technik
hat jemand genau werte welcher benzindruck unter vollast bei einem 600er anliegen muss!? -
Smart springt warm nur sehr sehr schlecht an
www-felge2000-de antwortete auf Hamburger_Jo's Thema in SMARTe Technik
hallo das kann ich dir nicht genau sagen ob der passt! frag doch einfachmal was der einbau kostet! ich glaube du brauchst einen torx um die schraube zu lösen! -
preis? selbst wechseln wenn du etwas gechick hast kein problem, sitzt in der nähe unter der drosselklappe direkt am block da in der nähe zwischen dem ladeluftkühler und dem kopf/block! den hält 1ne schraube fest und dann kann er schon rausgezogen werden, achso 1stecker sitzt drauf das habe ich vergessen :lol: , hehe... ich denke wenn du das noch nie gemacht hast plane mal 1stunde ein! gruß kai -
schon etwas rausbekommen? -
schließe mich hub-hannemann seiner meinung an -
das sieht ja mal doll aus :o
umfrage, wieviel ladedruck fahrt ihr nach dem chippen?
hat den keiner seinen smart gechipt??? :lol: -
wenn mercedes das für 7euro hat!! her mit der teile nr,,, ansonsten hat jemand ein bild vom hazet werkzeug? ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
man kann soetwas überhaupt nicht sagen, ich habe die woche einen bekommen mit 36tkm 1Besitz, Scheckheft, sehr gepflegt, und was hat er???? JA einen Motorschaden (Ventil)! Wie "yellow-teddy" schon sagt benutz die Suche! Dann kannst Du rausbekommen wo die schwachpunkte sind und gleich bei deinem überprüfen! ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 19.08.2009 um 22:56 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 19.08.2009 um 22:56 Uhr ]
Motorschaden Reperatur & Ersatzteil-beschaffung
www-felge2000-de antwortete auf schlaumischi's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 14.08.2009 um 08:31 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Er meint diesen Beitrag! :) danke, komme mit den link schreiben ect nicht ganz so klar! :lol: :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 14.08.2009 um 10:19 Uhr ] -
sorry, aber benutze mal die suchfunktion und dann wirst du genug finden speziell deniz hat eine mehr als ausführliche anleitung erstellt! und wegen den preisen, nimm den telefonhörer in die hand und rufe beim teiledienst an und frage nach. aber wir können ja hier nicht alles 1000mal besprechen! ----------------- Felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 14.08.2009 um 08:31 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 14.08.2009 um 08:36 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 14.08.2009 um 08:36 Uhr ] -
wenn du nur normale verschleisteile benötigst kannst du die eigentlich bei smart/mercedes kaufen, 100% qualität und nur minimal teuerer wenn überhaupt! ----------------- http://www.felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 14.08.2009 um 08:31 Uhr ] -
hallo zusammen, mich würde mal interessieren welche ladedrücke ihr so bei euren gechipten smart´s fahrt und wieviele kilometer schon! na dann ,,,, bin ja schon gespannt was da so für infos zusammen kommen! bitte motortyp und gesamtlaufleistung mitangeben! gruß kai [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 13.08.2009 um 21:43 Uhr ] -
Quote: Am 28.05.2009 um 15:45 Uhr hat grabbi geschrieben: jo hi ich hab den so gekauft der wurde bei cs komplett umgebaut! ich selber habe keine ahnung vom tunen wollte noch gern wissen ob du einen 600er oder 700er motor fährst! gruß kai
ATU -> Hab für 41€ nen Auspuff bekommen
www-felge2000-de antwortete auf StrgAltEntf's Thema in SMARTe Technik
also ich war noch im juli da und fragte nach dem angebot und da sagten die mir das es vorbei ist! hatte aber vorher nix vom smart erwähnt. ----------------- http://www.felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI -
das sehe ich auch so das der bestimmt garnicht so schlecht ist wie er wirkt, den kann man wirklich wieder aufpolieren.... denke der preis ist super!
schade das ich heute arbeiten musste, und nicht endlich mal zeit hatte euch persönlich kennenzulernen,,,so habe endlich feierabend ;-) habt ihr ein paar bilderchen? gruß kai
ja das ist mir auch bekannt :) der neuwagen von meiner mutter war 14mal da wegen einem wassereinbruch :-x , naja .... ich möchte niemanden zuvorkommen oder arbeit wegnehmen, aber ich biete dir gern an wenn du probleme hast, kannst du dich gern bei mir melden.... ----------------- http://www.felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung / Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 30.07.2009 um 13:44 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 30.07.2009 um 13:46 Uhr ]
