www-felge2000-de
    339
Alle erstellten Inhalte von www-felge2000-de
  1. hallo zusammen, ich wollte nur nocheinmal die frage in den raum werfen wer sich das o.a. teil verbaut hat und welche erfahrungen gesammelt hat! gruß kai
  2. Quote: Am 15.05.2009 um 23:57 Uhr hat www-felge2000-de geschrieben: http://cgi.ebay.de/2-Kolben-Blow-Off-Ventil-Pop-Off-fuer-den-SMART-MCC-NEU_W0QQitemZ400049163558QQihZ027QQcategoryZ72659QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem wie sieht es mit dem ding aus, zu empfehlen? das würde mich auch sehr interessieren gerade weil da schon alles auf plug´n´play gebaut wurde! ----------------- http://www.felge2000.de Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm... Motorumbauten, Chip-Tuning uvm... Unfallinstandsetzung "Celette" Richtbank helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
  3. *grabbi warte noch auf eine antwort! 8-) ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, Autopflege helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
  4. hallo zusammen, ich suche einen defekten endtopf oder mir würde auch das anschlußrohr zum turbo reichen, für einen 599er motor! wer kann mir etwas anbieten? gruß kai
  5. was hältst du von 90 euro? gruß kai
  6. http://cgi.ebay.de/2-Kolben-Blow-Off-Ventil-Pop-Off-fuer-den-SMART-MCC-NEU_W0QQitemZ400049163558QQihZ027QQcategoryZ72659QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem wie sieht es mit dem ding aus, zu empfehlen?
  7. welches modell hast du genau? bei der firma gibt es ja soviele verschiedene versionen!
  8. ich denke ja da er ja so eingestellt war und ich nix verstellt habe.
  9. kayli * hast du den umgebohrten krümmer schon verbaut und gefahren? welche software fahrt ihr wenn ihr andere turbos und einspritzdüsen verbaut habt? wieviel ladedruck fahrt ihr mit den größeren ladern?
  10. habe bei meinem smart einen anderen motor sowie ein anderes getriebe verbaut was ich vorher nie getestet hatte, nun wenn ich die zündung an mache klackert es auch im getriebe hin und her bis er dann den gang anzeigt, vorhin hat er nur 2 mal kurz geklackert und dann die 3 balken angezeigt, noch zisch mal probiert und dann klackerte es ganz viel im getriebe als ob er irgendwas schaltete und dann fuhr er wieder, irgendein motor muss wohl defekt sein? akuator oder das andere ding???
  11. du sagst du hast ca. 90 ps. ist es ein 600er oder 700er motor? hast du ihn also chippen lassen? die wastegate stange verstellt? gruß kai
  12. bei ebay gibt es manchmal die stardiagnose, ich denke auch such dir ne werkstatt in deiner nähe kommt günstiger, ein set kostet im schnitt immer ab 1000euro ca...
  13. also neue motoren verbauchen meist stark mehr wie nach ca 5000 ersten kilometer das wird meist immer weniger... manchmal kann es auch an einem software update liegen, unser 320cdi bj.06 hat immer um die 12liter genomen nun nach einem neuen update bei mercedes nur noch 9-10liter!!!! das ist echt krass das wir soviel kilometer soviel mehr verbraucht haben, außerdem geht er um längen besser.... aber die neuen smarts brauchen eh leider mehr wie die alten. hoffe ein bischen weiter geholfen zu haben...
  14. @holger meinst du mit knarzen,, z.b. wenn man den rückwärstgang einlegt dieses geräuch? kann man eigentlich es irgendwie so verstellen das er beim anfahren schneller einkuppelt um auch mal einen schnellen ampel start hinzulegen?
  15. das ist nur eine kunstoffoptik schraube die ist meist geklebt oder reingedrückt, bekommt man problemlos nach kostet nichtmal ein euro meist! gruß kai ----------------- http://www.felge2000.de Felgeninstandsetzung/Restauration, Autopflege helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
  16. ACHTUNG AN EINEM MODERATOR ODER ADMIN, die überschrift meines thread ist falsch habe mich verschrieben es soll bidruckschalter heißen, das ist deswegen wichtig finde ich das andere es mit der suche maschiene finden können später wenn sie den gleichen fehler haben, bitte ändern wenn möglich. Danke
  17. hallo zusammen, habe nun auch endlich mein umbau projekt und motorüberholungsprojekt abgeschlossen, bin auch schon 140km damit gefahren, nur leider habe ich aufeinmal das problem das die motorkontrolllampe leider aufleuchtet und der ausgelesende fehler sagt "code75 endstufe bidruckschalter" was zum teufel kann das sein? gruß kai
  18. super er läuft :-D , meiner auch nach der komplett überholung seit gestern endlich. bin nun schon 140km eingefahren mehr oder weniger :lol: ,,, viel spaß... und zügel dein gaspedalfuß ;-)
  19. der 60kw lader passt problemlos an den 599er motor? welches popoff/blowoff ventil könnt ihr aus erfahrung empfehlen? bilder vorhanden? GRUß KAI
  20. ich habe eben bei es-co motors angerufen und die haben mir gesagt das es die neu revesierte version ist und die haben keine zapfen mehr. na dann hoffe ich mal das das wirklich so klappt und der motor lange am leben bleibt. :roll:
  21. habe die teile von esco motors die verkaufen sehr viel smart ersatzteile günstig.
  22. hallo, habe neue pleuellager gekauft, leider haben die keine arretierung (den kleinen zapfen) der verkäufer sagt das es so ok sei und er schon mengen so verkauft habe und es nie reklamationen gab! ich habe nun angst das es einen motorschaden verursachen könnte!?
  23. das sieht ja alles schick aus :) freue mich das du dich so liebevoll um den kleinen kümmerst! habe leider immer noch keine zeit gefunden mal an meinem motor weiterzubauen, aber ich habe rausgefunden oder bessergesagt eine info von einem mercedes meister bekommen, wegen meiner dichtmasse die nicht hart wird, er sagte das sie unterdruck aushärtet und das was äußerlich rausgeqollen ist wird nie hart, soll ich abwischen und fertig, na da bin ich ja mal gespannt :roll:
  24. so wie ich es verstanden habe, für die die eine defekte zee haben, und ein schnelles blinker problem haben! wie so oft bei den kleinen smartis ist!
  25. solch widerstand habe ich auch verbaut allerdings zwischen den kabeln an den seitenblinkern im kotflügel, und bei mir blinkt er trotzdem bei kälte immer noch schnell, ich hoffe das das problem weg ist sobald der sommer endlich kommt! ist die stelle an den seitenblinkern vielleicht falsch!?
