ronny1075
    1.914
Alle erstellten Inhalte von ronny1075
  1. Ist das Geräusch denn bei 100km/h weg, wenn Ihr das Gebläse ausmacht? Es ist nichts unbekanntes, dass die Gebläsemotoren Geräusche machen oder gerne mal sterben.
  2. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.02.2014 um 19:30 Uhr ]
  3. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.02.2014 um 19:30 Uhr ]
  4. Laut COC ist nur die Kombination 135/175 zugelassen.
  5. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 20:34 Uhr ]
  6. Ich schaue morgen mal nach, ob ich etwas finden kann. Leider bin ich zeitlich sehr eingespannt. :roll:
  7. Poste hier mal die Angaben des Fahrzeugscheins/der Zulassungsbescheinigung Teil I von (zu 2) 2.1 und (zu 3) 2.2 komplett, dann schaue ich mal.
  8. Ich tippe auf ein Spannungs- oder Masseproblem, da die Anzeige wie nach dem Einschalten der Zündung erscheint.
  9. Ich habe bei mir nichts gemacht, da der Fehler irgendwann nicht mehr aufgetreten ist. :-D Wenn, dann tippe ich auf den Schalter.
  10. Was bringt Dir eine AGM-Batterie, wenn Du sie nicht richtig laden kannst (siehe Ladekurve des Generators)? ;-)
  11. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 20:33 Uhr ]
  12. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.02.2014 um 19:32 Uhr ]
  13. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.02.2014 um 19:33 Uhr ]
  14. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.02.2014 um 19:32 Uhr ]
  15. Kupplungsprobleme sind nicht selten, es klemmt gerne mal die Mitnehmerscheibe auf der Getriebeeingangswelle. Es hilft dann nur ein Austausch der Mitnehmerscheibe. Bei mir ist es so ausgegangen ---> Zum Thema.
  16. Die Gummilager des Stabilisators machen auch gerne mal Geräusche.
  17. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 19:02 Uhr ]
  18. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 20:32 Uhr ]
  19. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.02.2014 um 19:34 Uhr ]
  20. Liest im Forum nur noch mit. :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.02.2014 um 19:33 Uhr ]
  21. Quote: Am 09.09.2013 um 21:26 Uhr hat nemesis_13 geschrieben: Allerding NUR beim Coupe, das Cabrio braucht keine!!! FERTIG!!! und Spass haben... Ich habe sie auf meinem Coupe drauf und war auch schon zwei Mal damit zum TÜV. Nach EU-Norm sind die Laufflächen des Reifens ausreichen abgedeckt. ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 28.09.2013 um 08:37 Uhr ]
  22. Für die SCN-Codierung benötigst Du eine Online-Verbindung zu MB. Zumindest mit Deiner Software-Version ( 10/2008 ). 8-) [ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.09.2013 um 06:44 Uhr ]
  23. Könnte an einem defekten Motordrehzahlsensor (Drehzahl- und Bezugsmarkengeber) liegen.
  24. :lol: Du hast im hinteren Bereich rechts und links eine Schraube (mit Torx) die den Himmel halten. Weiterhin sind ganz hinten Clips, die sich durch etwas vorsichtiges Ziehen lösen. Ich habe etwas Schaumstoff zwischen den Himmel und der Seilführung (rechts im hinteren Himmelbereich) gesteckt.
