Arnulf
    7
  • Wohnort
    Schwarzwald
  • Kennzeichen
    RW
  1. Hallo Greetz & Thanx :) Bei meinem 99er ist eine Verriegelungs-Taste dort wo der Warnblinker ist. :roll: Probier mal. Viele Grüsse Arnulf
  2. Hallo namenloser. Wenn du jetzt noch sagst, ich habe eine neue Glühbirne eingesetzt dann ist alles klar. Ich nehme an dass durch diese Lampe Bremslicht und Schlusslicht zusammen leuchten. Bestimmt geht auch vorne das Standlicht an wenn die Bremse bei ausgeschaltenen Licht betätigt wird. Also Leuchtmittel gegen die richtige kombinierte Brems und Schlussleuchte 21W/5W ersetzen. Bitte berichte. Viele Grüsse Arnulf
  3. Hallo namenloser smartiger Grüsse Wenn ich in dieser Sitiution komme, dann würde ich den Smarti hinten aufbocken. Danach ein Ladegerät an dem + Pol der Lichtmaschine anschließen und nach 5 Minuten laden geht der Smart mit dem Funkschlüssel auf. Viele Grüsse Arnulf
  4. Hallo miteinander, Hier eine schnelle billige Schnellreparatur für den Lichtschalter. man ziehe die "Blaue" oder "Graue" Zier-Kappe ab. Bohre ein 3 mm Loch in der Mitte des Schalters. genau da wo diese Kappe war. Bitte vorsichtig nur 5 mm rein, bis das Plasik durch ist. Danach WD40 reinsprühen. Mein Schalter tut seit 3 Jahren ohne Probleme. WD40 löst den Silikonfilm der sich über die Kontake gelegt hat. (Bitte kein Reinigunsbenzin oder sonstige Explosivstoffe verwenden) Viele Grüsse Arnulf
  5. Hallo miteinander, Hier eine schnelle billige Schnellreparatur für den Lichtschalter. man ziehe die "Blaue" oder "Graue" Zier-Kappe ab. Bohre ein 3 mm Loch in der Mitte des Schalters. genau da wo diese Kappe war. Bitte vorsichtig nur 5 mm rein, bis das Plasik durch ist. Danach WD40 reinsprühen. Mein Schalter tut seit 2 Jahren ohne Probleme. WD40 löst den Silikonfilm der sich über die Kontake gelegt hat. (Bitte kein Reinigunsbenzin oder sonstige Explosivstoffe verwenden) Viele Grüsse Arnulf :-x
  6. Hallo miteinander, Kann es sein, daß die Nullkorrektur des Drehzahlmessers nicht stimmt ? Wurde mal die Birne gewechselt und die Nadel nicht mehr auf 0 gestellt. Viele Grüsse Arnulf :-D
  7. Hallo miteinander, Hier eine schnelle billige Schnellreparatur für den Lichtschalter. man ziehe die "Blaue" oder "Graue" Zier-Kappe ab. Bohre ein 3 mm Loch in der Mitte des Schalters. genau da wo diese Kappe war. Bitte vorsichtig nur 5 mm rein, bis das Plasik durch ist. Danach WD40 reinsprühen. Mein Schalter tut seit 2 Jahren ohne Probleme. WD40 löst den Silikonfilm der sich über die Kontake gelegt hat. (Bitte kein Reinigunsbenzin oder sonstige Explosivstoffe verwenden) Viele Grüsse Arnulf :)
