42_brabus
17 -
17" Lorinser Speedy Black Komplettradsatz NEU!!! Für Fortwo 450
42_brabus antwortete auf teodora's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, wie siehts mit Gutachten und 42 Brabus aus? Auch gültig oder nur für den "normalen" 42? Gibts das Gutachten irgendwo online zum anschauen? Gruß, 42_brabus -
Brauche Hilfe: Wie Lautsprecher richtig anschließen?
42_brabus antwortete auf 42_brabus's Thema in smarter Sound
@ All Mille grazie !!! Ihr seid alle super !!! Dann steht ja dem weiteren Basteln, mit Ausnahme des drohenden Regens, nichts mehr im Wege... Gruß, 42_brabus -
Hallo zusammen, werde mich morgen an meinem Smart "vergehen" und ihm ein paar vernünftige Lautsprecher spendieren... Folgendes Problem steht dem Vorhaben noch im Wege: Auf den TMT fehlt die + / - Bezeichnung für die Lautsprecherkabel. Farbmarkierung finde ich auch keine. Jetzt ist die eine Lautsprecherlitze breiter als die andere (siehe Foto)... Bevor ich lange rumprobiere: Gibt es da eine allgemeingültige Regel??? Breit = Plus, Schmal = Minus??? Oder andersrum ??? :-? :-? Ach ja, ist ein Micro Precision Serie 3 TMT... Danke für die Erleuchtung, 42_brabus
-deleted- [ Diese Nachricht wurde editiert von 42_brabus am 05.05.2009 um 19:21 Uhr ]
Lautstärkeregelung FSE am Smart Navigation&Sound (450)
42_brabus antwortete auf 42_brabus's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo zusammen, keiner hier mir Radio Navigation&Sound und FSE?? Jemand muss doch wissen wie ich hier die Lautstärke beim Telefonieren variieren kann... Gruß und weg Volker -
42_brabus erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo zusammen, brauche mal dringend Eure Hilfe... Wie kann ich die Lautstärke vor/beim Telefonieren am Radio 9 einstellen??? Der Gesprächspartner ist momentan viel zu leise über die Lautsprecher zu hören! --> Equipment: Originale Smart Navigation&Sound (Radio 9) sowie originale Smart Freisprecheinrichtung Die Bedienungsanleitungen schweigen sich darüber aus (außer das es beim Radio 9 NICHT über den Lautstärkeregler funktioniert!). Ach ja, Telefon ist bereits auf max eingestellt... Gruß und weg Volker [ Diese Nachricht wurde editiert von 42_brabus am 15.01.2009 um 15:00 Uhr ] -
Benötige Kaufempfehlung für einen Sub...
@ Hifi-Matze Könnte es denn Sinn machen die Becker Endstufe tatsächlich vollaktiv für die Andrians zu nutzen (geht ja rein technisch dank der Features!)? Und dann einen potenten Monoblock fürn Subwoofer über die "normalen" Radioausgänge via High-Low-Adapter anzuschließen? Dem Sub sollte dies ja klangtechnisch bedeutend weniger beeinflussen als die Front-Lautsprecher... Machbar? Was denkst Du? BTW: Das Subgehäuse kann durchaus größer sein als 14L, dann müßte man es halt breiter bauen als Deines (bei gleicher Höhe und Tiefe)... Gruß und weg Volker -
SPL Dynamics Hochtönergehäuse Empfehlungen
42_brabus antwortete auf Pullermann's Thema in smarter Sound
@MischungsMicha Hmmm... Die Dreba Kugeln haben ein "Loch" mit Durchmesser 42mm laut Homepage, die Andrian A25 HT 40mm. Also sollten die eigentlich auch direkt ohne weitere Arbeiten passen! Oder mußtest du noch nacharbeiten? Was hattest Du dann mit den orginal HT noch gebastelt? Einfach die Gitter rausgebrochen / gebohrt / ... und dann das "Paket" (Drebakugel + Smart Aufsatz + Armaturenbrett) via Gewindestande verschraubt? Werde das demnächst auch angehen. Gruß und weg Volker -
Quote: Am 06.01.2009 um 17:30 Uhr hat Scrap geschrieben: Oder die Lösung hier: ausm Baumarkt Geländerkugeln :-D Brauchst nur noch ne kurze Gewindestange zum Verschrauben. Hab ja auch bei mir die SPL Hübsch... Alles selber gemacht? Wieviel Arbeit war damit verbunden? Gruß und weg Volker -
vielleicht noch kurz was zur Becker Endstufe: + Frequenzgang: 12 Hz bis 20 kHz in full range + High-pass 30 ... 5.000 Hz 12dB/Oct einstellbar + Low-pass 30 ... 5.000 Hz variable 12 dB/Oct einstellbar 180 Hz fix 12dB/Oct + Bass boost Frequenz 50Hz/6 db + Subsonic Filter 15Hz 12db/Oct + Dynamic Compression + Delay einstellbar 0 - 500 cm + Equalizer (Parameter gesteuert oder Grafik-Equalizer, sehr umfangreich und optisch über SW kontrollierbar) + Vermessung jedes einzelnen Lautsprechers möglich ... Also prinzipiell hat man hier sehr viele schöne Einstellmöglichkeiten die man normalerweise direkt in der HU vornimmt... -
Quote: Am 06.01.2009 um 12:54 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben: Öhm, eine Frage: Ich hab zwar nicht viel Erfahrung mit der digitalen Technik dieser Becker-Endstufen, aber war das nicht so, dass man auch ein Becker-Gerät braucht, um die Endstufe überhaupt ansteuern zu können? Ansonsten: Wie darf das Gehäuse des Woofers sein? Soll es so ein "unter die Gepäckraumabdeckung"-Gehäuse werden, oder darf es auch größer sein? Was darf der Woofer kosten? Viele Grüße Matze ----------------- Unser Reisebericht USA2005 online auf www.janaundmatze.de Hifi-Music.de - der kompetente CarHifi-Shop mit allem rund um den SMART Hallo Matze, Das Smart Navi ist identisch zum Mercedes APS 30 welches ja von Becker stammt... Sollte also mit dem d2B Lichtleiterkabel funktionieren. soerenf und noch einer hier hatte das ja schon mal zum Laufen gebracht! Zum Gehäuse: Ein "unter die Gepäckraumabdeckung-Gehäuse" soll es definitiv werden. Solange noch ein Kasten Sprudel mit rein passt darf es gerne 1/3 bis die Hälfte des verfügbaren Platzes beanspruchen... Kosten: Samt Gehäuse ... hmm ... unter 500€ wäre fein! Gruß und weg Volker -
Hallo an die Soundexperten, für den in den nächsten 1 - 2 Monaten geplanten Soundausbau meines 42 Cabrios (450) bin ich noch auf der Suche nach einem passenden Subwoofer. Da ich aus Optikgründen das originale Navi weiter verwenden werde bleibt als Verstärker nur das Becker Energy (Leistung gebrückt: 4x60W bzw. 2x 100W an 4 Ohm). Also brauche ich wohl einen Woofer mit hohem Wirkungsgrad der mit der doch sehr geringen Leistung der Energy Stufe zufrieden ist… Musiktechnisch höre ich über Pop, Rock, Techno bis auf Black eigentlich alles. Maximale Pegel sind hier nicht soo wichtig, sollte klanglich überzeugen! Sonstiges geplantes Equipment Headunit: Smart Navigation & Sound (bereits vorhanden) Verstärker: Becker Energy 350 (bereits vorhanden) Lautsprecher: voraussichtlich Andrian Audio A1 in den original Eimern (falls zufällig gerade einer hier welche übrig hat …! --> PN) Woofer: evtl. Aliante 10“, JL-Audio 10W3 v3, Polk Audio dB 10 … ???? Jetzt seid Ihr dran mit Anmerkungen, Kritiken und Hilfestellungen... Was meint Ihr? Her mit den Empfehlungen!!! Gruß und weg Volker
Eingetragene Reifengrößen beim 42 Brabus?
42_brabus antwortete auf FFF's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo offline_surfer genau DIE Frage bewegt mich auch die letzten zwei Wochen... Welche Winterschlappen darf ich meiner 450'er Brabus Möhre verpassen..... :-? - Alutec Cult 15" (175/55 vo + 195/50 hi) passen wohl und sind eintragbar - Original Brabus Monoblock 16" kann man mit Hankook Winterreifen fahren --> aber ob der Reifen was taugt?!? - Smart Strikeline wie hier genannt --> dard man die mit/ohne Eintragung fahren?? - ... Fragen über Fragen.. Duck und weg, Volker -
Hallo Stahlratte, ja, da ist tatsächlich was vertauscht worden... :lol: M+S-Bereifung mit 175/195: da sollte sich ja reifentechnisch was passendes finden lassen! Wie gesagt, mich hat hauptsächlich stutzig gemacht, dass da was von Sommerprofiltypen steht, aber keine Winterbereifung (wobei das ja auch nur bei den Auflagen für die 135er Reifen dabeisteht)... Danke Dir Volker
Hallo beisammen, meine Suche nach Winterfelgen / -reifen für den Brabus 42 gestaltet sich doch etwas schwieriger als Anfangs gedacht! Die Suche hier nennt auch immer nur die Monoblock 15" als einzig mögliche Reifen-/Felgenkombi für meinen 450... Jetzt gibt es ja seit Anfang des Jahres wohl die recht schmucke Alutec Cult Felge (Gutachten)... Ist hier jemand so mit Gutachten vertraut das er bestätigen kann das diese Felge mit Winterreifen auf nem Brabus legal ist? Ich lese es nämlich so... Sommerbereift geht ja definitiv. Anfrage an Alutec werde ich parallel noch stellen. Aber hier bekomme ich bestimmt viel schneller ne Info :-D :-D !!! Oder hat die sogar schon jemand am Smart?!? Gruß und weg Volker
