splaesh
50 -
alsdorf
Hi, Danke, für die info wahr wohl etwas zu sanft mit mehr Druck hat's geklappt. MfG Tom
Hallo zusammen , Habe eine frage zum ein und ausfahren des aktuators. Wenn ich Spannung an Pin 3 und 6 anlege, bekomme ich den aktuator ausgefahren, allerdings wenn ich die Spannung austausche, um ihn einzufahren brummt der Motor nur , wenn ich es mit gegendruck mache fährt er den Dorn zwar ein der Federdruck ist spürbar jedoch sobald ich den gegendruck und die Spannung wegnehme ist er wieder im ur zustand. Mfg [ Diese Nachricht wurde editiert von splaesh am 08.02.2013 um 22:27 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von splaesh am 09.02.2013 um 04:15 Uhr ]
Hi Wurde er den schonmal ausgelesen ? Mfg
Welches Auslesegerät: Smart CDI Cabrio (Mai 2002) ?
splaesh antwortete auf Durango2k's Thema in SMARTe Technik
Hi Unter 300€ das ist aber ein top preis. Und da ist auch alles bei ? Mfg -
Da muss ne Star Diagnose her. Wo kommste denn her ? Mfg [ Diese Nachricht wurde editiert von splaesh am 27.01.2013 um 21:46 Uhr ] -
Wie Fehlercodes bei 450er CDI BJ 2002 auslesen
splaesh antwortete auf Fuckelheini's Thema in SMARTe Technik
Hi, Von wo bist du denn ? Mfg tom -
Hallo zusammen , Suche Türpanele (rechts und links)für das 450er Cabrio in schwarz eventl hat ja einer was da... Mfg tom
Hi, Ok, danke werde ich direkt mal probieren und dann berichten... Mfg tom
Hallo, Danke für die tipps wie kann ich am besten prüfen ob,Ausrückhebel durchgeschliffen, Ausrücklager auf der Führung schwergängig oder Druckplatte gebrochen/beschädigt ist ? Mfg tom
Hallo Zusammen , Folgendes Problem besteht zur Zeit mit unserem Smart. Wenn der Motor ausgeschaltet ist, und nur die Zündung an ist, lässt sich der 1. Gang sowie der Rückwärtsgang einlgen im Display jeweils die 1. Bzw das R zu sehen. Sobald ich den Motor starte, lässt sich kein Gang mehr einlegen. Man merkt dann immer ein Rucken/Schlagen aus dem hinterem Bereich das versucht wird den Gang einzulegen aber leider ohne erfolg. Nach ca 10 sek. sind dann die Berühmten Drei Striche im Display zu sehen. Wenn man dann den Motor wieder ausschaltet, und anschließend wieder die Zündung einschaltet, ist alles wieder wie vorher, die Gänge lassen sich normal einlegen bis zum Motorstart. Ps : Smart ist bj 2000 und ein Benziner MFG splaesh
Hallo Problem wurde gelöst..... Kupplung mittel Star Diagnose neu eingelernt bracht den gewünschten erfolg. Mfg
Hallo zusammen, Suche einen Satz Alufelgen für einen Smart Roadster. Größe egal nur passen sollten sie :) Mfg tom
Schönen guten Abend zusammen. Ein Bekanter hat folgendes problem mit seinem Smarti Ich versuch mal zu beschreiben Beim anfahren mit ganz wenig Gas nimmt der Smart selssam Gas an er ruckt oder (schlägt) mmh Blöd zu beschreiben jedenfals ist es immer so als ob man Gas gibt und sofort wieder los lässt und wieder gas gibt,oder als ob die Kupplung immer wieder trennen würde. Wenn man das Gaspedal halb oder mehr durchtritt hat man zwar auch das Rucken bzw (schlagen) aber nur einmalig und er fährt normal los. Mfg
Hallo Stimmt hatte ich total vergessen : Ausstattung ist Serie sprich Efh Zentral Der Smart steht in Alsdorf Plz lt 52477 Auf dem Smart sind Winterreifen montiert. Preis Vb 1750€
Hallo Möchte auf diesem Weg einen Smart Fortwo verkaufen. Fahrzeug hat folgende Daten : Bj 1999 Km 156tkm Farbe Blau/ Schwarz Tüv Neu/Au Für den Tüv wurden die Bremsen Vorne erneuert. Bei Fragen nicht zögern Mfg Tom
