KB-Andreas
11 -
KB
brauche Hilfe zu Fehlercode 46 (Lastfehler im Überwachungsmodul)
KB-Andreas antwortete auf KB-Andreas's Thema in SMARTe Technik
ok danke. Ich werde das Teil heute mal ausbauen, reinigen und mich dann mal melden wie´s ist. Danke vorab für Eure Hilfe! Grüße Andreas -
hab mir den E-Gassteller eben mal genauer angesehen. Kann ich den so ohne weiteres abbauen mit den Torxschrauben, oder muß ich irgendwas beachten? Muß ich dann diesen Blechdeckel abnehmen? -
danke auch für diese Infos, ich werde nachher mal alle Schläuche kontrollieren. Bin aber trotzdem für weitere Tip´s dankbar. Gruß Andreas -
danke, wo sitzt denn das Teil und was würde es kosten? Gruß Andreas -
danke für die vielen Infos. Ich habe mir jetzt erst mal ne Pappe reingehängt. Ich weiß, ich weiß... Nicht die feinste Lösung aber war auf die schnelle die effektivste. Mehr als 3 Kügelchen gehen aber nicht an, also im grünen bereich denke ich. Grüße Andreas
KB-Andreas erstellte ein Thema in SMARTe Technik
hallo zusammen, bei meinem 99 Smart Benziner leuchtet seit einigen Tagen 1 mal am Tag (meistens wenn er kalt ist) das gelbe Dreieck und er läuft dann nur noch im Standgas. Einmal neu starten löst das Problem und er fährt den Rest des Tages normal. Heute war ich im SC und die haben den o.g. Fehler ausgelesen. folgendes könnte er bedeuten: --- Sichtprüfung des Ansaugsystems --- Sichtprüfung des Bauteils Turbolader --- Bauteil B28 Saugrohrdrucksensor --- Bauteil M16/6 Stellglied Drosselklappe prüf. --- Bauteil M37 Geber Fahrpedal --- Bypass Ventil (Waste-Gate) Hat hier jemand Erfahrung und kann mir einen Tip geben? Danke schon mal. Gruß Andreas -
suche blauen Drehzahlmesser für 99`fortwo benziner
KB-Andreas antwortete auf KB-Andreas's Thema in Biete / Suche / Tausche
ja so sieht es aus, weil da ein kleines Loch neben der Uhr ist, denke ich auch, da war mal einer drin. Danke übrigens für die Anleitungen :). Bastel gern ein wenig selbst. Als nächstes muß ich mal nach der Heizleistung schauen... Eine Standheizung wäre mir ja am liebsten, jedoch im Moment etwas zu teuer. Er kommt aber auch wären der Fahrt nicht so richtig auf Temperatur, dem entsprechend frostig ist es im Innenraum. -
danke Dir :). Hab gerade einen in einem SC bestellt für tatsächlich 20,- NEU :). Die blauen sind im ausverkauf. Hab ich Glück gehabt. Die Uhr ist bei mir schon drin. Grüße Andreas [ Diese Nachricht wurde editiert von KB-Andreas am 24.11.2008 um 12:07 Uhr ] -
KB-Andreas erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Ihr lieben, suche einen preiswerten :), funktionierenden, blauen Drehzalmesser. Gruß Andreas -
Tausche Panels Set in Jack Black
KB-Andreas antwortete auf hino-delux's Thema in Biete / Suche / Tausche
hätte schicke gelbe für Dich :). -
Hallo, mein erster Smart steht vor der Tür :). Darf aber noch nicht fahren weil er erst im Laufe der Woche zugelassen wird. Der wagen ist schon älter (1999), ein Benziner, vorher hatte ich ein Volvo. Bin für jeden Ratschlag oder Tip hierzu dankbar. Bin ihn am Samstag nur die 50km mit roter Nummer bis zu mir nach Hause gefahren und habe hier folgendes festgestellt. Die Heizung, könnte etwas mehr heizen. Hat hier jemand einen Tip? Denke jetzt, wo es noch einige Grade kälter ist, würde man es noch deutlicher merken. 2 Kreise im Display, mehr war Samstag bei ca. 5 Grad Außentemperatur nicht drin. Danke vorab Grüße Andreas
