BobbyCarCDI
21 -
Freudenstadt
FDS-XS ???
BobbyCarCDI
EDV-Fuzzi
Sammelbestellung runde LED-TFL für 451 von RS-Parts
BobbyCarCDI antwortete auf RoDello's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi RoDello, ich hatte mich ja auch zur Sammelbestellung angemeldet, aber keine Mail im Profil eingetragen. Schick mir doch bitte die Kontoinformationen an B.Car-at-gmx.de (Das -at- natürlich ersetzen, gelle ;-) ) Danke. ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber -
Möglich bestimmt, aber unter Umständen bekommst Du dann Probleme wenn alle Verbraucher an dieser Sicherung mal an sind. Das ist dann die Sicherung Nr. 28, und an der hängt auch der Motorkühlerlüfter dran. Also ich würde das lieber mit einem Relais realisieren... ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber
Hi fliegenkillersmart, gibt es die Schaltpläne eventuell irgendwo zum runterladen? (Also nicht nur diesen, sondern vielleicht alle?) ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber
Hoppla, diese Info ist jetzt aber neu, selbst auf der Homepage habe ich diesbezüglich nix gefunden. Egal, wenn dem so ist, dann würde ich auch die gebürstete Version nehmen 8-) ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber -
Hi RoDello, bin dabei! ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber -
@McSteff: Der Wischermotor hängt an Sicherung 20! Ich habe das Gefühl, dass der Wischer nicht mehr geht sobald die Pumpe außer Betrieb ist. So merkt man es wohl am ehesten? War bei mir jedenfalls so. Schau mal nach der S20... ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber
Hallo emmilie, ich hatte dieses Problem heute auch, allerdings denke ich es lag bei mir daran, dass bei den tiefen Temperaturen das Spritzwasser (und damit auch die Pumpe hierfür) eingefroren war. Ich habe also heute Morgen die Scheibenreinigungsanlage kurz betätigt und schon war das Radio aus. Musste dann auch zur Tanke mir Sicherungen und eine Zange besorgen um die Sicherung wechseln zu können. An dieser Sicherung hängen aber noch mehr Sachen dran, und wenn dann im Winter alles eingeschaltet wird, oder wie bei mir die Pumpe fest ist, dann fliegt eben die Sicherung raus. ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber
Hi fliegenkillersmart, ich habe ebenfalls den HUBCar am Becker und ich musste erst mal am Becker die Loudness-Funktion abschalten, sonst war der Bass völlig übersteuert. Vielleicht kannst Du ja auch mal die Einstellung überprüfen, bei mir klingt es jetzt richtig ordentlich. ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber
Liebe Gemeinde, ich wollte nur kurz von meinem erfolgreichen Umbau berichten. Endlich ordentlicher Sound im Smart! An dieser Stelle danke ich noch Hifi-Matze für die Unterstützung und die Komponenten. Also am Wochenende war es soweit, ich habe den HUBCar verbaut sowie die SPL 6.2 Kompo. Die Hochtöner habe ich an die Verkleidung der A-Säule gebaut (Bild von Stahlratte geliehen ;-) ) Die Türen gemäß der vielen Anleitungen hier im Forum mit Alu-Butyl gedämmt. Ich habe alles von außen gemacht, geht auch einigermaßen, wenn ich die Türen innen nicht ganz bis auf den letzten Winkel was abbekommen haben. Ein Ärgerniss gab es allerdings, welches mir erst aufgefallen ist, nachdem alles schon wieder zusammengebaut war: Der HUBCar wird gerne als Plug&Play-Lösung verkauft, und so habe ich die Anschlüsse nicht weiter geprüft, aber dummerweise sind am Stecker der Stromversorgung nicht alle Anschlüsse durchgeführt, und ich hatte den Stecker ja bereits für mein Radio umgebaut und danach ging dann das Zündungsplus nicht mehr. ICh musste also erst noch den HUBCar-Adapter umbauen damit alles wieder funktioniert hat :evil: Das ist für mich kein Plug&Play, da sollten sich die Jungs von HUBCar wirklich noch mal Gedanken machen, bei einem Preis von fast 400€ könnten die den blöden Stecker einfach 1:1 durchverbinden, würde viel Ärger ersparen. Wie auch immer, alles ist drin und spielt richtig gut. Ich habe keinen weiteren Verstärker eingebaut, und wie ich es im Moment sehe werde ich auch keinen mehr nachrüsten. Vielen Dank noch mal an alle hier im Forum für die vielen sehr hilfreichen Beiträge, Stahlratte, Hifi-Matze und Möma sei Dank lief der Umbau echt spitze! Sini ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber
Infos zu neuem TFL (rund) f. 451 von RS-Parts?!
BobbyCarCDI antwortete auf CM50K's Thema in Zubehör für den SMART
Hi RoDello, spitze dass Du das übernimmst. Wie ist denn der aktuelle Status, bis wann könnte man mit einer Lieferung rechnen? Also ich wäre definitiv auch dabei wenn Du die Bestellung machst! Danke schon mal und guten Rutsch... ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber -
Diese Konfiguration wird bei mir hoffentlich bald laufen, hab heut den HUBCar und die SPL's bestellt (naja, und ein bisschen was zur Dämmung). Ich hoffe die kommen bald, ab nächster Woche habe ich Urlaub und somit Zeit für den Einbau 8-) ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber
Sammelbestellung wäre ganz gut, hätte eventuell auch Interesse. So sind sie zu teuer, ich denke die TFL's selbst dürften die von AuCo sein, und die kosten dann nur 99€, allerdings dann ohne den passenden Einsatz. Hast Du schon mal nachgefragt, welcher Rabatt so drin wäre? ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber -
Schade, wäre doch die eleganteste Möglichkeit gewesen. Das mit Continental wusste ich, hab da auch eben eine Mail geschrieben, aber ich denke da wird dann auch nichts anderes dabei raus kommen. Falls doch dann berichte ich wieder. Danke für deine Mühe... ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber
Hi Leute, ich weiß, das Thema ist ja schon mal angesprochen worden, aber mir gefällt die Lösung, den Smart-Schlüssel in einen Klappschlüssel einzubauen (und dabei noch die Platine zersägen zu müssen) nicht so wirklich, aber auf der anderen Seite ist der originale Schlüssel ja schon ein riesen Teil. Ich habe meinen jetzt mal aufgemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass die Dinger von VDO-Siemens hergestellt werden, die wohl auch einen Großteil der anderen Fahrzeughersteller mit Schlüsseln versorgen. Hat vielleicht jemand gute Connections zu VDO-Siemens und könnte in Erfahrung bringen, ob es nicht Alternativen von denen gibt, welche die gleiche Technik in einem Klappschlüssel verwenden? Dann bräuchte man diesen Schlüssel ja nur an den Smart anzulernen, ohne den Originalschlüssel zu zerstören. Ich glaube der Bedarf dafür wäre hier durchaus gegeben, oder sind alle mit ihrem Schlüssel zufrieden? Bin für jede Info dankbar, werde aber auch selbst mal versuchen mit VDO-Siemens in Kontakt zu treten. Grüße... ----------------- Luftige Grüße.... BobbyCarCDI 451 Passion CDI, Blau/Silber
