deniz06
599 -
Alle erstellten Inhalte von deniz06
ich nehme an du meinst das geräusch bei "zündung ein". wenn du das auto abstellst, bist du im N oder im R. damit du ihn anstellen kannst musst du ja den leergang N einlegen. also schaltet der aktuator. das ist ganz normal dass er bei zündung sich bewegt. hast du die stecker nun mal geprüft? evtl. sind diese oxidiert oder wie andere geschrieben haben vom salz angefressen. bringe den smart mal zum sc und lasse den fehlerspeicher auslesen wie es ahnungslos schon geschrieben hat. dann weisst du evtl. mehr bescheid.
ok. werde sobald ich am motor weiter arbeite wieder bilder posten. jetzt bin ich halt wieder an der arbeit und habe nicht mehr frei.
na dann hoffen wir dass die kugel bald wieder weiterrollt.
@metatronde: dass kann gut sein, wegen dem ölproblem. er behauptet aber auch, dass er eine weisse riesige wolke gesehen hat. ich nehme an, dass er den wasserstand auch geprüft hat. sollte der zylinderkopf bzw. die dichtung einen schaden haben, dann würde sich das im expansionsgefäss auch bemerkbar machen (kühlimmtelstand schrumpft auf unter minimum).
hallo. hast du alles selber gemacht? wenn ja, hast du überall neue dichtungen verwendet? 1. wenn du auf die zylinderkopfichtung tippst: hast du die dichtung ersetzt? 2. hast du den lader zerlegt und neu abgedichtet? hat die welle des laders spiel gehabt? dreht sie problemlos vor und nach dem einbau? hast du ölspuren im lader? hast du alle leitungen ersetzt? 3. hast du den zylinderkopf runtergemacht? wenn ja, hast du die dehnschrauben ersetzt oder die alten verwendet? 4. hast du auch wirklich alles richtig angezogen (drehmoment)? du hast was von leitung des öltemparaturnesser geschrieben. meinst du da die öldruckgeber leitung? weisse wolke riecht ganz nach zylinderkopfdichtung.. aber wenn du die ja schon ersetzt hast und alles auch ordnungsgemäss eingebaut hast (anziehreihenfolge, drehmoment, neue dehnschrauben etc.), dann sollte es eigentlich kein problem mehr geben. hast du erst oder zweitausrüster qualität ware genommen?
so motor ist draussen. aber eine schraube kriege ich nicht auf: die welche durch das gehäuse den anlasser stützt. die klemmt extrem :( ich glaub ich muss diese abflexen und durchbohren. so und hier habe ich angefangen das getriebegehäuse einbisschen zu putzen. kommt gut. die schraube oben ist diejnige welche ich nicht lösen kann... hier noch lamda gelöst und kabel freigelegt:
@muia: ich habe oben erwähnt, dass ich nicht nur den motor überholen will, sondern die ganze achse. da hats so viel schmutz, fett usw.. mit einem hochdruckreiniger bekomm ich das nicht weg. dann hat es flugrost an einigen stellen. abschleifen und lackieren.. dann alle leitungen kabel noch checken. es geht sicher auch anderst. ich habe ja bilder von möma eingefügt zwei beiträge weiter oben. da steht genau welche träger du lösen musst um den motor runter zu bekommen. die kabel musst du aber trennen und die wasserschläuche auch und klimakompressor anschluss auch falls vorhanden. dann einfach lösen und von unten her abstützen und runter lassen. also ich gehe jetzt mal weiter machen. ist ja mein letzter ferien tag und ich möchte weiter kommen.
ach ja.. habe eigentlich auf etwas mehr unterstützung gehofft. jetzt weiss ich auch wieso sich hier niemand an eine solche arbeit traut. sobald nämlich mal eine frage kommt, welche man nicht nachschlagen kann: frag beim SC nach. wer platz und einbisschen know-how hat, der soll es ruhig versuchen. @felge2000: wenn du angst von einem solchen umbau hast, dann musst du es gar nicht anfangen. ich habe nun zwei baustellen. und habe seit 4jahren alles selber an meinen autos gemacht. wer einbisschen schrauben kann, der lernt schnell dazu. klar habe ich auch angst wegen den steuerzeiten einstellen, ventile ausschlagen usw.. aber wenn ich nicht weiterkomme, gehe ich zu einem mechaniker der sich mit smarts auskennt und frage um rat. wenn es dann nicht machbar ist, frage ich ihn ob er es mir richten kann. wenn nicht gibts noch weitere kfzler in der umgebung die ich kenne. und genügend bücher und material ist ja auch vorhanden (steuerzeiten etc.). ich mache diese ganze geschichte aus drei gründen.. 1. wegen den kosten: ein austauschmotor kostet inkl. einbau in der schweiz 1500€ mindestens. und die teile die ich jetzt noch gesehen habe werden ja nicht erneuert... wie z.b. turbolader, klimakompressor, thermostat, manschette an der antriebswelle, bremsen etc.. möchte nicht wissen was das alles gekostet hätte. 2. erfahrung mit dem auto ich weiss nacher was in dem auto steckt. bei einem austauschmotor bekommst du nur das auto zurück.. evtl. noch bilder vom umbau. 3. zeit ich habe zeit und kann das ganze langsam angehen. also kein stress usw. ich denke innerhalb von 6monaten werde ich das ganze schaffen. jetzt habe ich halt noch 1tag ferien. dann nur noch an wo-enden. [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 06.01.2009 um 22:18 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 06.01.2009 um 22:20 Uhr ]
ach ja die bilder die ich gefunden habe waren auf der webseite von MÖMA, welche ich allen empfehlen kann!!!!!! [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 12.01.2009 um 22:00 Uhr ]
@ wwwfelge2000: nein ich habe das noch nicht gemacht. ich habe den golf 1 gti motor innerhalb von 20min herausgenommen und der smartmotor mit kompleter einheit geht echt lange.. aber es geht schon.. und zu deiner zweiten frage: ja ist ja kein ding. motor ist motor ob vw oder benz. im schlimmsten fall gehe ich mit dem block und lasse es machen.. ich will ja nur die kolbenringe und die ventilschaftdichtungen wechseln. @ steffi_holger: ich habe bereits weitere bilder gefunden. ich muss jetzt das fahrwerk ausbauen. dann werde ich die antriebswellen ausbauen und dann kommt der motor raus. werde gleich noch einige manschetten erneuern und die achse neu lackieren (vom flugrost befreien etc. [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 06.01.2009 um 21:59 Uhr ]
hallo geht den der link wieder? wenn nein würde ich auch gerne eine haben: giorgiomajmuni@hotmail.com dankeeeeeeeeeee
ach ja meine konkreten fragen: 1. wo ist die ablassschraube vom getriebeöl? 2. wieviel öl ist im getriebe drin? 3. wie bekomm ich den motor raus ohne getriebe vom träger zu lösen? die frage 3 ist mir am wichtigsten. 1. will ich das getriebe nicht abnehmen, da noch die antriebswellen dran sind (oder ist es einfach diese vom getriebe zu lösen?), 2. ich will den motorblock endlich draussen haben! vielen dank!!! p.s. ich habe bis jetzt keine ölspuren im ladeluftkühler und in den schläuchen gefunden. nur ganz minim, abe das ist nicht weiter schlimm. luftfilter ist auch sauber. die zündkabel müsste ich aber wechseln. 2 waren weiss!!! [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 06.01.2009 um 20:49 Uhr ]
Kleine Anleitung zum Thermostatwechsel ohne Bühne
deniz06 antwortete auf Steffi_Holger's Thema in SMARTe Technik
ansaugbrücke kannst du sowieso ohne absenken nicht lösen. da musst die schrauben von der fahrersitz seite aus, lösen. und das geht auch nur durch absenken. ich würde den smart aufbocken und dann mit weiteren stützen und einen guten wagenheber das ganze absenken. habe auch keine grube und keinen 2-säulen lift. -
hmm habe gedacht es kommen mehr infos die mir helfen würden. aber evtl jetzt indem ich konkrete fragen stelle. zuerst aber noch die bilder und was ich gemacht habe: zuerst flog der luftfilterkasten raus. stecker vor ansaugbrücke gelöst. hat der smart eigentlich die zündung gleich vor der ansaugbrücke? dann wurde der ladeluftkühler + drosselklappe entfernt: dann die ansaugbrücke: der klimakompressor: das ist das ding dass mir sorgen bereitet im moment.. kann die sonde nicht aufmachen. die schraube davor ist total durchgerostet, muss ich wohl aufbohren. dann habe ich die verstärkung hinten gelöst und den endtopf rausgenommen.
ok danke. also motorlager habe ich noch nicht getauscht. ich habe gelesen, dass wenn er ruckelt beim schalten kann es gut sein, dass das motorlager defekt ist. welche genau?
@lorinser jetzt muss auch der spritverbrauch etwas runtergehen :) gratuliere
ach ja hier mein alltagsgolf: hier meine baustellen: weiter golf 1 gti + smart jo gesagt getan. habe heute den motor rausgenommen. arbeitszeit war von 14.00-18.30 uhr. also ein guter nachmittag sollte reichen um ihn rauszubekommen. habe aber bei 2 sachen extrem schwierigkeiten gehabt. der erste ist voll peinlich.. ich habe wie blöd beim handbremsseil nach diesen raster gesucht.. dabei ist es der knopf am anfag des handbremsseil ahaha.. scheisse... das zweite problem war bei den benzinleitungen. und zwar habe ich die dritte nicht rausbekommen.. mit viel gewalt ging es dann, aber ich habe das ende dort kaputt gemacht. mal schauen ob es dieses teil als ersatz gibt. weiter habe ich ja keinen lift und keine grube. also alles auf ebenen boden gemacht. also ich habe mal ne kleine anleitung vor mir gehabt und bin dieser nachgegangen: 1. gang N einlegen, dann batterie abklemmen 2. gurte von den sitzen lösen 3. sitzkonsolen lösen und sitze rausnehmen 4. teppich hinten rausgenommen 5. auto auf 4 punkten aufgebockt (max. höhe, da sonst der motor nicht rausrollen kann) 6. hintere-untere abdeckung gelöst (bei mir war die tatsächlich mit kabelbinder festgezogen haha :o dann habe ich das heckpanel gelöst. 7. stecker unter fahrersitz getrennt und durch die wand gezogen (bzw. in den motorraum). 8. bremsleitung gelöst und ca. 3dl aufgefangen. 9. 3 kabelanschlüsse neben bremsleitung ausgeklippst 10. handbremsseil gelöst und in den motorraum gezogen (3 schrauben) 11. wasserschlauch anschlüsse versucht von unten zu lösen, ging aber nicht so gut. und ich hatte angst voll zu ziehen, da mein auto "nur" aufgebockt ist. habe mir gedacht, ich nehme die nacher mit dem motor raus. dafür kann man die 2 benzinleitungen lösen. es gibt noch eine dritte, die ich kaputt gemacht habe. die ging wirklich nur mit viel gewalt auf und dann halt auch kaputt :( 12. achse separat aufgebockt, damit sie mir beim lösen nicht auf den kopf fällt. auf einer seite dann mit wagenheber gegengehalten. habe dann die ersten 2 kleinen schrauben gelöst und dann die 2 langen hinten. da ich die ganze achse aufgebockt und mit wagenheber gestütz habe, konnte ich auf einer seite den motor runterlassen. bis ans ende. dann auf der anderen seite mit wagenheber rein, bock weg, mit wageheber runterlassen :) 13. innenkotflügelschutz oder wie das ding heisst mit 3 schrauben gelöst, auf der fahrerseite hinten. dann konnte ich den luftfilterkasten von der linken seite mit 4 schrauben lösen. 14. motor abgesenkt und dann versucht nach hinten zu rollen.. oooh.. hab noch vergessen das massekabel zu lösen, also gemacht (oberhalb vom auspuff). wichtig: einen rolly unter der achse vorne drauftun, damit man nacher alles auch nach vorne und hinten bewegen kann. ich habe so ein kleines holzstück mit 4 räder vorne runtergemacht. 15. habe dann die wasserschläuche von oben gelöst. ging ganz einfach, schraubenzieher rein und die schelle kaputtmachen und dann weg damit. 16. dann die schläuche vom klimakompressor gelöst und nach hinten gelegt. 2 stecker gelöst. 17. da war auch ein kabel an den anlasser + lima. anlasser war glaube ich 15er ringgabel und lima war 10er nuss. 18. alles gelöst und der motor kann nun rausgerollt werden. ich hoffe ich habe was nicht vergessen. man kann dann den motor einfach herausrollen :) alle schrauben die gelöst wurden eingeordnet und angeschrieben. als vorlage zum ausbauen habe ich diesen thread benützt: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&forum=19&topic=26072 vielen dank MÖMA [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 05.01.2009 um 22:07 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 06.01.2009 um 21:27 Uhr ]
@hudi: ich habe einiges gefunden. aber sind meistens links auf externe pages... ja habe mit kollegen einige vr6 gemacht. vor 1jahr einen golf 1 gti den ich immernoch fahre und jetzt bin ich mal selbständig an einer komplettüberholung eines anderen golf1 gti. den schraubenzieher führen musst du nicht. jedoch mache ich jetzt das erste mal an einem smart was. und ich habe nie behauptet, dass ich ein topmechaniker bin!!! ich bin kaufmann und liebe es nebenbei an autos zu schrauben. wenn dich mein erster beitrag irgendwie beleidigt hat tut es mir leid! @tagdog danke für den hinweis!! wenn der lader dicht ist, lass ich ihn so. welle wird auf spiel gecheckt und llk gereinigt. bekommt man eigentlich einen original ölabscheider im smartcenter? bilder folgen von meinen baustellen! [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 05.01.2009 um 10:03 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 05.01.2009 um 10:04 Uhr ]
so leute wieder ein thread über das berühmte thema. hoffentlich klappt es dieses mal. ich habe die suche funktion benützt, aber die fragen und antworten dazu führten immer zum gleichen ende... nämlich, dass die leute sich danach erkundigen aber dann ihre smarts verkaufen oder sich dann bei antworten nicht mehr melden.... ich habe hier im forum einige wichtige infos sammeln können, und mir einige literatur zugelegt, welche ich studiert habe. jetzt werde ich mich wohl an die motorüberholung ran machen. ich habe einen fortwo 599ccm, jg 1999 ohne sitzairbags, mit klimanalnage, nebelleuchten, 147'000km drauf. ölverlust 0.7l auf 1500km. ich nehme an dass es die kolbenringe sind. auf den turbolader tippe ich im moment nicht, aber man weiss nie. kettenspaner + gleitschiene + kette werden gleich mitgemacht + ölpumpe + ventilschaftdichtungen. evtl. wird der lader noch neu abgedichtet aber da schaue ich noch. thermostat defekt, da ich im winter nie auf betriebstemp. gekommen bin. klimakompressor: vorbesitzer hat den riemen abgeschnitten. mal schauen ob dieser noch was tut oder sonst ersatz rein. bremsen: kontrolle airbaglampe: fehler beheben ich werde den smart nun aufbocken auf eine anständige arbeitshöhe. dann klemme ich die batterie ab und werde mich mal an die arbeit machen. habt ihr noch welche tipps, anregungen etc.? werde morgen mal damit anfangen. nach dem abklemmen der batterie muss ich die untere abdeckung + das heckpanel lösen.
wieviel km hat den dein smart? was meinst du mit die kette eiert? wenn du einen defekt an der steuerkette hast, dann rasselt die aber heftig. eine steuerkette sollte sicher 200'000km (bei manchen mercedes oder vw motoren sogar bis 300'000km) halten (bei normalgebrauch). die probleme sind die kettenspaner oder die laufschiene. ich würde eher das geräusch mal genauer beschreiben. ist es ein klackern oder ein rasseln/klirren der kette. wenn du ein etwas lauteres geräusch hast, können dies auch die stössel sein? ich weiss jetzt nicht ob der smart hydrostössel hat? evtl. kann dir das ein smartprofi hier beantworten. ansonsten würde ich einfach mal das öl + ölfilter wechseln. und dann schauen ob es gut geht.
hey geiles projekt mit dem golf :) sowas mach richtig spass :-D :-D @hub hannemann was sind das genau für lader, llk, kolben und pleul? kosten? lieferant? sehen fett aus die teile!!! danke für die bilder. 150ps in einem smart wäre echt geil.
ja wenn du einen günstig bekommst und deinen los wirst, dann würde ich auch einen fertigen smart kaufen. was für einen smart fährst du eigentlich? wenn du einen 599ccm hast (450er), dann musst du von ca. 55ps auf 100ps.. aber auch sonst. du darfst ja nur ca. 25-30% mehrleistung haben, sonst musst du bremsen etc. auch aufrüsten. dann bleibt es nicht nur bei den motorbearbeitungskosten. weiter kommt noch dass der materialverschleiss höher ist, v.a. bei volllast. was auch noch wichtig ist: ich werde bei meinem golf mit 11:1 verdichtung immer superplus 98 fahren müssen. hätte ich 12:1 verdichtet müsste ich sogar 100oktan tanken. d.h. das benzin wird also auch teurer. ich denke dass du mit konventionlem tuning so ca. auf 20-30ps kommst. diese merkst du aber extrem, v.a. wegen dem gewicht. kurz OT: der letzte 1er der ähnlich aufgebaut wurde wie mein neuer beschleunigte von 0-100 in 5.7sek... 720kg (inkl. fahrer + volltank) / 145ps
:) ich werde beides verbauen. öltemperatur ist natürlich auch wichtig. habe nämlich alle 3 anzeigen auch in meinem golf drin.
wegen den kanälen. ich vertraue keinen berichten. mir helfen rennsportfahrer beim umbau und ich vertraue auf ihr know-how im rennsport. ich kann nicht sagen wie es in der formula 1 ist, aber bei meinem golf. der kollege der mir hilft hat schon mehrere golf 1, golf 2 kr (139ps), honda s2000, usw. bearbeitet. mit entsprechenden vor und nach (messungen). überall PS + NM steigerung. du weisst natürlich auch nicht was die jungs in diesem bericht ganz genau gemacht haben? was ich vergessen habe oben: - einstellen der zündzeiten - schärfere nockenwelle (die vom 1600er golf 1 gti, schrick wäre auch eine variante) - grössere drosselklappe - wärmetauscher vom audi wenn alles schön aufeinand-abgestimmt ist, dann gibt es mehrleistung. ich werde bei meinem golf von 112ps auf ca. 130ps kommen. und wenn nicht gebe ich bescheid :) [ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 28.12.2008 um 23:20 Uhr ]
