-Markus-
506 -
KFZ-Mechaniker [Smart]
Warum das Mischgehäuse so vergammelt kann ich dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall bleibt das Ventil irgendwann hängen, die Elektronik registriert das und geht in den Notlauf. In den neusten Mischgehäusen ist afaik das Problem beseitigt. Ein lahmlegen der Abgasrückführung behebt das natürlich auch, auch wenns abgastechnisch nicht sehr gut ist. Dass Öl im LLK ist ist nicht unbedingt der Regelfall, es sammelt sich unten in der "Plastikwanne" direkt nach dem Eingang vom Schlauch, da kanns manchmal centimeterhoch drinne stehen. Das deutet daraufhin dass irgendwo Öl ins system kommt. Das kann entweder vom Turbolader selbst kommen, oder auch über die Kurbelgehäuseentlüftung hineingelangen. Das muss man prüfen. Von einem Grossteil vorzeitiger Motorschäden kann man aber beim cdi im allgemeinen nicht sprechen. Abgesehen davon dass das Mischgehäuse nix taugt und es am Venturi-Rohr (Luftzufuhr Turbolader) sabbert ist der eigentlich recht robust und hält meist weit über 100.000. Reihenweise Motorschäden wegen mitverbranntem Öl gibts eigentlich nur beim Benziner. Und auch da nur bei den älteren. Meist wegen defekter Teillastentlüftung oder einfach weil die Kolbenringe undicht sind und infolgedessen Öl ins ansaugsystem geblasen wird, oder auch direkt über die Kolben mitverbrannt wird, bin mir da ned ganz sicher.
Gibt es eine Lösung für die Sitzhöhenverstellung???
-Markus- antwortete auf Running_Rabbit's Thema in ForFour
Es kann entweder am Sitz Liegen oder eben am falsch konstruierten Hebel, evtl. wird das sC euch erstmal den hebel in eurer gewünschten stellung abbauen und schauen was passiert. Wenn nix mehr passiert gibts nen neuen hebel, wenn er sich denoch absenkt ein sitzgestell. Die Teilenummer wurde oben ja schon genannt und damit sollte es kein Problem sein den Hebel herzubekommen. -
REKORD-smart! Artikel in der aktuellen Autobild
-Markus- antwortete auf Karl_aus_Muenchen's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Die haben doch den Tacho alle 100.000 auf einen anderen geschraubt. -
wenns kalt wird... Wenn ihr morgens zur tür rausgeht und denkt euch "Scheisse is das kalt!" dann isses langsam soweit. Für alle dies genau nehmen: Die Medien haben mal 7° als exakten Wert definiert ab dem Wintersocken besser sind.
ja, die neuen "Cabrio-Scheinwerfer" haben H7
Dass MIR sowas passiert - grad an der Tanke...
-Markus- antwortete auf Thommy's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Jo, das mit dem Schlüssel geht aber nur bei den alten (innen blauen) richtig geil. Schlüssel auf "anlassen" VOLLGAS (ganz wichtig) geben und kurz bevor er 3000U/min passiert auf "Zündung ein" zurück, dann brettert er voll los :-D Weil bis die lahme kugel dann nämlich einkuppelt is der motor weit jenseits der 3000 hrhr Entscheidend ist dann nämlich nur wann de Schlüssel auf 1 Steht, NICHT die tatsächliche Drehzahl. Sogar die Reifen quietschen dann ^^ Bei den neueren grauen modellen gehts genauso aber nur bis um die 2000U/min schätze ich jetzt mal grob. -
Wenn ihr da hinten was grösseres reinbekommt als drinne ist ohne innenraum einzubüßen der sollte sich bei smart bewerben als konstrukteur.
H4, ganz normale Lumpi birnchen. Keine "Power" oder "Blue-Laser-Raygun-MeGa-Light" Denn die haben oft mehr Leistung und mehr Leistung heisst mehr Wärme, das kann logischerweise zu einer überhitzung führen.
Steck ihn wieder rein und beobachte ob dass immer wieder passiert. Falls ja dann stimmt was ned. Ansonsten kanns ja mal passieren dass er rausflutscht, oder war nicht richtig drin oder weiss der geier.
Und selbst wenn es 10% senkt. Dann liegt das zu 90% ned an den 100 Oktan sondern anderem Zeug was da so drin ist. Und das könnten die auch in 98 Oktan sprit reinschütten, tun sie aber nicht, weil das kauft ja keiner wenns mehr kosten würde.
nee gibt es nicht, denn die wechseln in unregelmäßigen abstand sofern die sC´s aktuelle versionen drauf haben (und das tun sie)
Ob er das verträgt kann dir wohl kaum einer verbindlich sagen. Erlaubt ist auf jeden fall nur was im Tankdeckel steht.
Einzelne Funktionen des Comfort-Pakets nachrüsten
-Markus- antwortete auf Moneybrother's Thema in ForFour
Heckspoiler öffnen dann passt das schon... ;-) Ausserdem ist das Panorama dach hinten aus glas und lässt sich ganz einfach öffnen. -
Das Teil lässt sich mit 2 Schrauben abnehmen, und dann auch einfach lackieren. Es ist Blech gehört aber nicht zur tridion. Ausbessern mit Lackstift sieht meist schlimmer als vorher aus. Vielleicht einfach ganz lackieren lassen? Wird bestimmt nicht ganz billig das lackieren, aber der ein und ausbau wird praktisch nichts kosten und zu not kannst du es selber ausbauen.
Bremsflüssigkeit sollte alle 2 Jahre erneuert werden. Allerdings kann man den Wassergehalt bzw. auch direkt den Siedepunkt messen. Eine Werkstatt hat mindestens ein Gerät Bremsflüssigkeit zu prüfen. Dann hat man ein Ergebnis, ohne wenn und aber.
