Piet111
13 -
Oh man, da habe ich ja ne geile Frage gestellt. Wusste ja nicht, dass es so viel Diskussionsbedarf wegen 2 Eiern gibt. :-D Um das Thema weiter zu schüren... :lol: Kann mir vielleicht noch jemand sagen, ob die beim SC wissen, welchen Thermostat ich meine? Und ob man den selber tauschen kann und wenn ja, wo der sitzt? Danke schon mal und give peace a chance. Au man :-D :-D :-D
Also habe ich das richtig verstanden, dass wenn nur 2 Eier bei längerem Fahren kommen, der Thermostat defekt ist??? Und was hat das für Auswirkungen auf den Wagen, wenn man den Thermostat so läßt??
Beleuchtung für Tankanzeige etc. ausgefallen
Piet111 antwortete auf Piet111's Thema in SMARTe Technik
Es hat geklappt. Obwohl ich nicht genau weiß warum! Ich denke der Stecker war nicht richtig angeschlossen. Ich habe die alten Glühbirnchen eingesetzt und den Tacho wieder angeschlossen. -> Lampen funktionieren. Dann habe ich meine blauen LED's wieder eingebaut -> LED's funktionieren. Warum auch immer... Trotzdem schönen Dank!!! :-D -
Hallo zusammen. Seid letzter Woche ist meine Beleuchtung für das Kombiinstrument ausgefallen. Nach anfänglichem Flackern hat es nun ganz aufgehört zu leuchten. Ich dachte, dass würde mit dem defekten Lichtschalter im Blinker zusammenhängen, aber nach dem Austausch leuchtet das restliche Cockpit wieder, der Tankanzeige ist aber dunkel. Beim Flackern haben auch beide Leuchtioden gleichzeitig geflackert und nicht einzeln auf jeder Seite. Von daher denke´ich nicht, dass es einen Wackelkontakt bei den Ioden gibt. Ich habe auch schon beide gewechselt und daran hat es nicht gelegen. Den Stecker habe ich auch schon abgezogen und wieder aufgesteckt. Kann mir jemand denn noch helfen? :-?
Ich war heute auch beim SC und habe mir eine neue TLE zugelegt. Kostenpunkt ca. 19,00 €. Und jetzt mal schauen, ob der Ölverbrauch zurück geht.
Und ist der Ölverlust nun weg? Und was hat der Spaß gekostet?
Ölverlust / Ölverbrauch 0,5 L auf 500km! Hilfe!
Piet111 antwortete auf wini99's Thema in SMARTe Technik
Gibt es hier zufällig jemanden im Bremer Raum, der das sich mal anschauen und evt. reparieren kann??? :-? -
Elektronik: Beleuchtung geht nur vorne an,
Piet111 antwortete auf Smart_mit_195cm's Thema in SMARTe Technik
Den hatte ich bei E-Bay von awadco ersteigert. Da wusste ich auch noch nicht von den Problemen. Obwohl der Schalter original verpackt war und (nach meiner Ansicht) auch noch nicht verbaut warm, war er hin. -
Ich habe das selber Problem mit dem Öl. Bezüglich der Schlauchaktion: Ist es besser direkt ein Smart-Center anzusteuern oder haben die bei Mercedes (inkl. Smartcenter) auch die Ahnung??? Und bin ich mit meinen 80tkm schon in der Motor-Todeszone??? Ich bin nicht so der Schrauber und sehe anhand der beiträge die Notwendigkeit im Garten ein großes Loch auszuheben, weil der Kleine jeden Moment sterben könnte! -
Tach, war heute mit der blauen Kugel zum SC und die haben anstandslos den Lichtschalter gegen einen neuen ausgetauscht. Und auf den Hinweis, dass hier im Forum das Wort "Kulanz" mehrfach gefallen ist, wurde auch ich in die Reihe der Kulanzierten aufgenommen. Danke noch mal an dieser Stelle! :-D -
Tach auch, habe das gleiche Problem seid heute auch! Habe vorhin nen nagelneuen Lichtschalter eingebaut, da beim alten das Ablendlicht nicht mehr anging. Jetzt geht das Abblendlicht wieder aber das restliche Licht geht nicht mehr. Also meint ihr, dass ich montag gleich mal zu Smart fahren sollte? gruß Piet -
Tach auch zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem TFL, das in die Löcher der Nebellampen passt. Kann da jemand etwas empfehlen??? Gruß Piet
