SebastianZ
11 -
KA-MZ-XXXX
Hallo liebe Smart Freunde... ... auch wenn es vielleicht schon 100 mal gefragt wurde, hätte ich das Folgende: Ich will das original Grundig/Smart Radio (das mit dem Wechsler unterm Sitz) aus meinem 450 Cabrio gegen das JVC austauschen. Ich hab die beiden Hochtöner und die Bassbox unterm Beifahrerfuss. Ich will eigentlich nichts löten oder so bin nun aber nach stöbern im Forum ein wenig verunsichert, da folgende Aussage im Raum liegt: ---cut--- Um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden. ---cut--- Könnte mir einer bitte helfen: - Welche Teile brauche ich genau, um das JVC gegen das Grundig/Smart zu tauschen Gruß, Sebastian
[S] Smart Piratenaufkleber
SebastianZ antwortete auf rolandrunner's Thema in Biete / Suche / Tausche
..huhu ... gerade erst den Thread gesehen... auch haben will, lechts :) habt ihr noch welche? oder die Datei? bitte bitte bitte :) -
3 Balken beim langsamen schalten von "N" > "R" ... Normal?
SebastianZ erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, ist ´s normal, dass mein "Kleiner" beim laaaaangsamen schalten (Hand ist auf dem Knüppel, dann 22,23 24 langsam nach "R") zwischendurch die 3 Balken zeigt...? ... Sorry, aber nach der Aktion von vor 3 Wochen bei -15 Grad bin ich nun ein wenig "nervös" was diese 3 Dinger betrifft. Gruß, Sebastian -
3 Balken und Motorkontrolleuchte - Kann trotzdem weiterfahren...
SebastianZ antwortete auf manuelb's Thema in SMARTe Technik
Aaaalso: Update und (zumindest bei meinem Smartie) ... FEHLER GEFUNDEN...! Es war - definitiv - das Kabel vom Aktuator. Das hatte ´ne aufgescheuerte Stelle, dann ´nen Kontakt der nicht hätte da sein sollen bei dem Wetter und als Resultat: Drei Balken :-x Hab nun diverse Fahrten hinter mir, problemlos. :) Leuts´.. schaut euch eure Aktuatorkabel an... und die Stecker am besten direkt auch. Kleiner Fehler, viel Ärger. Meiner ist ´nen Smart Cabrio von 2005. Gruesse und schönes WE, Sebastian -
Hast du das mit dem Actuator - Stecker eigentlich hinbekommen? Also abmachen, reinigen und kontrollieren, mein ich? -
n´Abend, grrrrr - er tut es wieder. Gerade eben. Szenario: 10km zum Baumarkt, angesprungen bei -12 Grad, hingefahren, eingekauft. Wieder in den Smartie... Rassel, ratter und stöhn aus dem Hintern ... und wieder: Drei Balken, blinkend und die Motorkontrolleuchte. Kann doch noch sein, dass mein Smartie ´nen Pienzchen ist und nur bei Plusgraden fährt... *verzweifel* Jemand ´ne Idee woran das liegen könnte? Im S&G (SC) hier in KA haben die nix gefunden. Gruesse, Sebastian -
Stuttgart, Pforzheim & Karlsruhe - der Thread!
SebastianZ antwortete auf passion_2004's Thema in SMARTies Regional
Hallöööle, bin auch neu hier und seit 8 Wochen frisch gebackener Smarie-Fan... ... wann wäre denn das nächste / erste Treffen in 2009 im Raum Karlsruhe? Gruesse an euch alle und einen tollen Start in 2009... Sebastian -
Sodele - hier nun das versprochene Update.... also: Der Kleine läuft wieder. Die netten Herren vom SC haben den Fehlerspeicher ausgelesen: War irgendwas mit Kommonikation zwischen Getriebe und Schaltung. Haben das Getriebe neu eingelernt (sagt man das so?) alles gechecked und nun tut er wieder. Hat nix gekostet, der Spaß, da Garantie :) 3 Fahren gemacht damit und bis her nix. *klopf auf Holz* Die haben mit übrigens den Tipp gegeben, bei dem Sauwetter (=Kälte) die ersten paar Kilometer auf die Automatik zu verzichten und erst wenn mindestens eine, besser zwei der Lampen für Kühlwasser an ist, auf "Auto" zu schalten. Denn: Bei den Temperaturen will die Elektronik schalten, das Getriebe (bzw. das Öl) ist aber zu kalt bzw. nicht flüssig genug und die Elektronik meint dann: Schaltfehler = die berühmtem drei Balken. Hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen. Gruesse, Sebastian -
Hallölle, klaro - hab das mit der Batterie direkt ausprobiert... und was soll ich sagen: Alles wieder heile, keine Motorleuchte, keine drei Balken... bis ... tja bis zur nächsten großen Ampel... Da ist er nämlich stehengeblieben und hat nicht mehr auf das Gas reagiert. Nix. Hab ihn dann ausgemacht, über die Straße geschoben und nach 10min ist er dann wieder angesprungen... Hat hinten heftig gerasselt, als ich auf "leerlauf" schalten wollte.... Bin dann ohne Automatik zu S&G gefahren, waren so 200m und da steht er nun auf dem Hof. Bin gerade jetzt mit der Bahn heimgekommen und MI-Morgen hatte ich eh´ nen Termin (zum Einbau der Brabus Mittelarmlehne :lol: ) Also: Lange Rede, kurzer Sinn: Ich werde am Mittwoch berichten was es war. Kann ja nicht sein, dass das bisserl Schnee den Kleinen außer Gefecht setzt, grummel... Geh ´ nun mal unter die warme Dusche - ich erfrier sonst noch ;-) Gruesse aus L.Hochstetten bei Karlsruhe, Sebastian -
Hi, was ist denn aus der Sache geworden? Weil... mein Kleiner hat seit gerade eben genau dasselbe Problem... Auch nach dem Schnee :( Wäre für eine Antwort sehr sehr dankbar, Gruesse, Sebastian -
Hallo Ihr´s ... Hab ihn, seit einer Woche.... 2005, Cabrio, Silber...Smart und schön... Allerdings hab ich eben beim ersten Tanken ein Problem entdeckt... Denn... An der Beifahrerseite die Gummidichtung am Dreiecksfenster geht irgendwie ab. Frage: Hab Ihr das auch schon mal gehabt, kann man das kleben? Oder eine neue Dichtung beim Smart-Center kaufen? Ich denk, ich brauch hier ein wenig technischen Beistand... Vielen Dank und Gruesse, Sebastian
