Smartbert
37 -
Alle erstellten Inhalte von Smartbert
Der Smart hat keine "Selbstentlüftung", sondern eine selbstansaugende Förder- bzw. Vorförderpumpe in Form beispielsweise einer Membranpumpe. Das macht dann eine Handpumpe entbehrlich, um die Ansaugleitung zu entlüften. Die - vom Tank aus gesehen - hinter der Förderpumpe liegenden Teile des Kraftstoffsystems entlüften sich u.a. durch den Rücklauf stets und bei jedem Diesel selbsttätig! Und wenn dir mal der "Saft" ausgeht brauchste auch nicht gleich Angst zu haben, dass die Pumpe dabei gleich stirbt. Selbstredend sollte man das nicht jede Woche machen.....is wohl jedem klar!
Ja genau, erzähl DU mir was von Diesel! ;-) Mit vollsynthetischem Öl haben schwerste LKW inzwischen Ölwechselintervalle von 100.000en von Km. Wen interessiert denn da noch die Farbe des Öls, Mann? Willste dir das etwa zu Hause im Wohnzimmer ausstellen oder vielleicht noch nen Salat würzen hinterher damit? Ach ja, stimmt! Da sind die Kräfte ja geringer als bei nem monströsen Smart-Motor, das hatte ich ganz vergessen ;-) Is halt schon Sch****, wenn man nicht die drei Kröten übrig hat, da ne vernünftige Suppe einzufüllen. Nimm richtiges Öl, dann brauchste auch keine Ablassschraube! Aber der Russenanteil im deutschen Öl is inzwischen echt beachtlich :lol:
Na, da sieht man wieder einmal deutlich, dass auch kleine Geschenke eine Freundschaft schön versauen können (oder wie hieß der Spruch? :-D)
neuer Turbo oder nicht, was kann kaputt gehen??
Smartbert antwortete auf shorty's Thema in SMARTe Technik
Uppps, gar net gesehn, dass die Kiste hier schon soooo alt war. Dann muss ich mich ja korrigieren: altes Recht 1/2 Jahr :-D -
zahlt die versicherung steinschlagschaden??
Smartbert antwortete auf alex_f's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo! Falls Du auf die Möglichkeit einer Scheibenreparatur, z.B. bei Carglass, zurückgreifen willst, dann aber hurtig! Denn in diese Kraterstelle darf nicht zu viel Dreck hinein gelangen. Sonst kannste das nämlich haken! Die Stelle muss ferner mind. 3-4 cm vom Scheibengummi entfernt sein, wegen des Saugers, sonst funzt das nicht mit einer Reparatur. Außerdem darf nur die äußere der beiden Verbungscheiben betroffen sein. Ich hab es schon mal machen lassen. Es erspart, wie Lars schon sagte, meist den SB. Bei einem kompletten Ersatz der Scheibe, erlassen die bei Carglass mindestens die Hälfte des SBs von normalerweise 150,- Euro. Allerdings aufpassen wegen Fremdeingriff, falls Du noch Garantie auf Deine Gehhilfe haben solltest. -
JAAAA JAAAA ;-)
Neuling?? :lol:
Wenn Dir ein "kommbedennder Inschenjöhr" erzählt, das 12mm große Loch stamme aus einer Fehlzündung, dann solltest Du wirklich "ein wenig in Gedanken versinken"! Dass sowas völliger Käse is, weiß sogar noch meine Omma! Wenn die Entwicklungsingenieure tatsächlich solche Hämmer ausklinken, dann wundert mich echt gar nichts mehr ;-)
ZWEI Jahre! ;-) Es sei denn, du lässt nen gebrauchten verbauen und dann auch nur, wenn die Gewährleistung durch Vereinbarung (oder AGB) ausdrücklich auf 1 Jahr reduziert wurde. Und nochwas: Die gleichen Symptome haste, wenn die Druckdose vollgesifft ist. Dann bauen die nen neuen Lader ein und schon denkst du, dass dieser auch die Ursache war. Tatsächlich war es aber nur die Regelung desselben, die ja bekanntlich bei nem neuen Turbolader beinhaltet ist. Bei nem (Auslass-)Krümmerriss fängt das Ladesystem normalerweise nicht an zu schwingen, sondern es entweicht Abgas und dies führt zum einen zu zischenden, pfeifenden Fremdgeräuschen und zum anderen zu Leistungsmangel. -
Ihr müsst erst mal unterscheiden lernen zwischen Dampf und Qualm/Rauch! Und diese These mit dem Kondensieren des Kraftstoffes nach dem Abstellen ist glatter Humbug! Genauso wie der angeblich dadurch erhöhte Leerlauf in der Nachstartphase!
Ein defekktes Radlager brummt wie ein schlechter Winterreifen. Manchmal brauchts auch gar keine Kurve dazu und häufig genug trifft das mit dem äußeren Lager auch nicht mehr zu. Aber ein geschultes Gehör findet das schnell raus. Dein Schleifen ist sicher nicht das Radlager. Wenn es pulsierende Geräusche machen würde, dann wären diese Geräusche stark kratzend, so dass dir das durch Mark und Bein ginge. Ich gehe hier davon aus, dass irgendetwas in der Trommel schleift. Sei es drum, dass diese bei dem Crash vielleicht einen Schlag abbekommen hat.
Getreu dem deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetz muss ja nun jeglicher Müll im Umlauf (Kreislauf) bleiben. Daher können die Macher (oder auch Nichtsmacher) von Smart diesen Mist nun nicht mehr einfach irgendwo deponieren oder verbrennen, sondern müssen den erst noch ne Zeit lang überall in der Weltgeschichte rumverschicken und darauf hoffen, dass die Leute den Scheiß irgendwie illegal entsorgen. Auf dem eigenen Grundstück vergraben wär noch vielleicht erlaubt, aber da passt wohl längst nix mehr hin, weil die da bereits all ihre gerissenen Turbolader, unterhalb von 20.000 km verreckten Motoren, klappernden Sonnenschutzblenden, geplatzten Glasdächer, Kupplungsaktuatoren und und und... verbuttelt haben ;-) :-D
...und von was träumst du nachts? ;-)
Leute, Leute! Wenn das die einzige Ursache wäre, warum die Smartmotoren verrecken, könnten wir froh sein. Ich fahre ausschließlich vollsynthetisches Öl (soweit man das überhaupt noch so bezeichnen darf, denn es ist ja immer zur Bindung ein kleiner Anteil mineralisches enthalten!) und da denke ich, wird es uninteressant sein, ob das Öl abgesaugt oder abgelassen wird. Das mit dem Sog leuchtet schon ein, wenn der "Schnorchel" wirklich bis zum Wannenboden kommt, wovon ich ausgehe. Kenne die Ergebnisse aus Motoren mit 500.000 km und da sieht der Motor, was Ablagerungen bei vollsynt. Öl betrifft, noch richtig gut aus. Also, was soll da beim Smart schon bei 100.000 km passieren? Der is eh glücklich, wenn er überhaupt bei so ner Zahl ankommt! ;-) Und übrigens: sofern das Öl schwarz ist, ist es verbrannt! Die schwarze Färbung kommt von Rußpartikeln. Das bedeutet jedoch nicht gleichzeitig, dass es dann auch unbedingt schlechter schmiert(siehe Graphit --> Notlaufeigenschaften). Diesen Effekt sieht man häufig auch bei Hydrauliköl, das ja als Frischöl ja so schön hell oder sogar leuchtend farbig ist. -----------------
Das mit den 2.500 Euro(!) für 2 Golf-ABs halte ich schlichtweg für ein Gerücht! Beim Arbeiten mit bzw. an dem SRS (Airbag) jedenfalls die Batterie abklemmen. Und dies am besten 1/2 Stunde vor Arbeitsbeginn! Anders als bei nem besch******* VW kann man die Batterie auch wieder anklemmen, ohne gleich den Fehlerspeicher in der Werkstatt zurücksetzen lassen zu müssen.
6 m oder eher 60 Meter ??? Sind die Insassen ertrunken? Oder war es einfach mal nur wieder die tolle formstabile Tridion, die ja sooooo schön die Knautschzonen des Gegners ausnutzt? *Mannomann!*
Friede herrscht, hmm? ;-) :-D Na dann! :lol:
ENDLICH NICHTRAUCHER! Wer macht mit?
Smartbert antwortete auf PickUp24's Thema in small-Talk (off topic)
Ich rauche GERN! ;-) -
Da eine Ablasschraube anzubauen ist in der Tat Quatsch! Aus verschiedenen Gründen!
Quote: Am 20.02.2003 um 13:44 Uhr hat Sheriff geschrieben: Wenn du 'nen niggeligen TÜV-Prüfer erwischst, kann es sein, dass er auf die Montage besteht, da diese Teil der Betriebszulassung und 3L-Einstufung sind. Witzbold! Wenn du beim TÜV jemanden erwischst, der weiß, dass der Motor bei Smart hinten liegt, ist das schon gut, wenn der dann auch noch weiß, dass die Batterie im rechten Fußraum zu Hause ist, ist das schon viel verlangt. Aber einen zu finden, der weiß, dass die Flaps für die 3 Liter-Einstufung relevant sind,ist schon mehr als nur von sehr weit hergeholt! ;-) Mal losgelöst davon, bezweifle ich, dass diese Pissdinger tatsächlich und wirksam den Verbrauch beeinflussen.
Festkleben is besser! ;-)
Ich glaube, die Batterie eines 6 J. alten 5ers befindet sich unter dem Rücksitz, oder :-?
Huhu Udo, bei dem 5er würd ich dann auch rein vorsorglich mal die Ladespannung messen. Denn normalerweise geht Wasser nicht weg, außer man sieht echt 6 J. lang nie nach. Evt. lässt der Regler die Spannung in den Gasungsbereich hinein laufen. Gruß vom S.
7 Tage CS Auspuff - Oh mein Gott, das ist die Hölle
Smartbert antwortete auf Smart500's Thema in Tuning-Fragen
Quote: Am 18.02.2003 um 10:43 Uhr hat cs-tuning geschrieben: Hallo Möma, Wenn Dich Deine Motorkontrollampe nicht stört, kannst Du Deine Anlage passend für den neuen abändern. Na na, wie passt dieser Tipp eines vermeintlich "professionellen" Tuners denn nun zu dem vorher gespielten Moralapostel in punkto Verbotswidrigkeit? --> Quote:Einige Folgen, wenn man erwischt wird sind: ABE erloschen, d.h. Fahren ohne Betriebserlaubniss, Steuerhinterziehung etc., das kann sehr teuer werden und das Punktekonto klettert sehr steil nach oben. Ich befürchte nämlich, die Kontrolllampe leuchtet nur deshalb, weil ihr das (richtige)Signal der zweiten Lambda-Sonde fehlt. Und was sagt uns das wohl, hmm? ;-) Wenn ich mir vorstelle, dass bei CS der technische Hintergrund so aussieht wie die Grammatik und Orthografie in den entsprechenden Beiträgen hier....na dann, gute Nacht! ;-) Grüße von Bernie und Ert -
Diesen Beitrag erst nach 22 Uhr lesen!!!
Smartbert antwortete auf Pyrotroid's Thema in small-Talk (off topic)
Hallo Blitz-Smart: Stelle gerade fest: Du bist mir ja ein ganz schöner Schlimmling! ;-) Bindest Du doch auch einfach so kleine Ferkeleien in Deinen Nickname ein und keiner merkt's :-D :lol: Schau doch mal hier: ...Hinzu kommen noch Körpersignale wie das "Blitzen", das Auf- und Zuklappen der Vulva und das Schräghalten des Schweifes. :o :o :o Wenn die Stute nicht deckbereit ist, bleckt sie mit den Zähnen und versucht den Hengst zu schlagen oder ihn zu beissen. Manchmal wird ihr Unwillen durch Schreie noch eindringlicher kundgetan.... Ich glaub ich sollte mich nun ebenfalls umbenennen :-D in z.B Smart 'n flehmsize=5>color=red> oder Flehm-Smartsize=5>color=red> :-P :lol: :-P [Diese Nachricht wurde editiert von Smartbert am 09.06.2002 um 00:26 Uhr] [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartbert am 09.06.2002 um 00:43 Uhr ]
