tunsmarti
13 -
Tunesien
Dipl.Ing. Kommunikationstechnik
Hallo Oli, du hast sicher das Kabel mit dem blauen Iso-Stecker gefunden. Da du wahrscheinlich keinen CD-Wechsler angeschlossen hast, wird dies einfach an seiner Stelle angesteckt. Ich habe das Kabel von hinten durch den "Schubkasten" gesteckt. Damit ist alles sauber, versteckt und funktioniert ..
Ich werde versuchen, die Kabel auf den kleinen Baum vom Fensterheber zu wickeln und von hinten durch die Rückwand zu führen. Abgedichtet mit Butyl sollte das funktionieren. @Matze: Ist es möglich einen Hochtöner direkt vom Radio zu anzusteuern (über FW), wenn ich parallel dazu den Hi/Low-konverter zur Endstufe lege? Ich würde diese gern im Spiegeldreieck installieren ..
Um einiges richtig zu stellen. Es ist keiner angepisst. Es wurde eine Frage zum Einbauvolumen gestellt, die auch von den Experten nicht beantwortet werden konnte/wollte. Es gab für mich auch hilfreiche Tipps - von dienen ließ ich mich bewegen, auf die Doorboardlösung umzusteigen. Das war für einzelne Experten dann wiederum auch nicht in Ordnung... Es wird eine Fotodoku zu den Doorboards geben - saubere handwerkliche Arbeit, mit Stoff/Lederbezug. Vorab würde mich aber schon noch interessieren, warum ich das Frontpanel bei den Doorboards abbauen muss?
Ich melde mich wieder, wenn die Boards fertig sind. Bis dahin können mir der 30cm Knöchelmanuel und der Bub ohne Shift-Taste noch paar geistreiche Einbautipps geben ..
ok manuel .. ich bau das 13er Wunschkonzert in die Eimer. Ende der Vorstellung.
OK Ok .. Ihr habt mich überzeugt. Ich werde mir ein paar Doorboards aufbauen lassen. Ich denke, damit ist mir mehr geholfen. Eine Frage hätte ich bitte noch zur Befestigung der Endstufe. Diese soll unter den Beifahrersitz. Kann ich einfach selbstschneidende Schrauben benutzen oder bekomme ich Probleme mit darunterliegenden Anbauteilen?
Bitte beatwortet einfach die Frage. Welches Volumen ist nötig und gibt es nach oben eine Platzbeschränkung? Kolumbus hat auch jemand gesagt, er sei blöde als er gegen Westen schiffte ..
Danke Matze. Ich strebe allerdings keine High-End Lösung an. Momentan sind die Pappdinger verbaut. Ich bewege leider das Fahrzeug in einem Umfeld, dass ein gewisses Understatement erfordert. Es soll also besser klingen als jetzt und so aussehen wie orginal. Ich habe quasi schon die 3 Wege koax und möchte das Beste rausholen. Zur Not könnte ich doch die Höhen abklemmen und durch ein paar kleine Satelliten ersetzen, oder? Die Frage war also, kann man die 16,5 er in den Eimern verbauen?
Ich möchte 16,5 cm 3-Wege koaxiallautsprecher in die vorhandenen Eimer einpflanzen (Endstufe unterm Sitz). Eventuell ist das Volumen der Eimer dafür zu klein. Gibt es eine "Richtlinie" welches Volumen nötig wird? Ist vom Aufbau nach oben Platz dafür?
hab im bekannten Kaufhaus dieses Angebot gesehen. Was sagt Ihr dazu? Ist es zu empfehlen?
Mein Smart befindet sich im Ausland. Ich stelle mir daher vor, den entsprechenden EPROM mit einem "guten und passenden Kennlinienfeld" tunen zu können. Die Möglichkeit dazu habe ich. Kann mir jemand für den 600ccm³ /33Kw Benziner (BJ03) eine Datei zur Verfügung stellen, mit der ich einen, noch zu bestimmenden, EPROM beschreiben kann? Vielen Dank.
Auspufftuning von Trueblue nicht auffindbar ..
tunsmarti antwortete auf tunsmarti's Thema in Tuning-Fragen
Spitze! Danke! Auch den anderen beiden, die mir schnell weiterhelfen konnten. Werde Euch dafür demnächst mal mein Abenteuer mit der Komplettrestauration meines Motors in Tunesien berichtet .. Nur am Rande, die Revision hat 350 Dinar gekostet, was etwa 200€ sind. Ersatzeile dafür über 700€ ;o) .. -
Hallo zusammen .. bitte steinigt mich nicht mit der Bitte der Suchfunktion. Der verweis auf die Pixelseite ist nicht mehr aktuell. Bitte: Hat jemand die Doku abgelegt? Ich bin sehr sehr interessiert daran. Viele Grüße aus Tunesien ..
