roth
88 -
Alle erstellten Inhalte von roth
Niemand eine Idee??????
Habe ich Seitenairbag???? Airbaglampe leuchtet....
roth antwortete auf roth's Thema in SMARTe Technik
Hallo, etwas verspätet aber nur zur Info: Habe das Lenkrad gaaaaaaaaanz vorsichtig ;-) ausgebaut die beiden Stecker (wobei ja nur der rote der Airbagstecker ist) abgezogen bischen geschaut wieder eingesteckt... Lenkrad wieder eingebaut dann wieder Fehlerspeicher lesen und löschen lassen und siehe da - das Lämpchen leuchtet während der Fahrt nicht mehr!!!!! Egal was es war es ist (bis jetzt) weg :lol: lg roth(i) -
Hallo, mein Schiebedach gibt auch ganz entsetzliche Töne von sich - denke der Motor weiß nicht wann es ganz offen oder zu ist - er läuft einfach noch einige Zeit weiter... Ich habe schon versucht, den Motor zu versteifen etc. aber es hilft alles nichts. Dann dieses Kalibrieren - hilft auch nichts. Von so einer Platte im SC mit zusätzlicher Verschraubung weiß der SC angeblich nichts. Hat jemand davon eine Bestellnr.? Oder andere Tips? Lg roth(i)
Hupe geht -
ja -
3 Speichen -
Danke schön :) -
Was könnte es denn noch sein wenn es nicht im/am Lenkrad (Wickelspule) liegt? -
Nicht trivial oder gefährlich???? Wie gesagt ich stelle mich nicht blöde an nur bei Airbag habe ich dann doch etwas Angst oder besser gesagt Respekt.... -
In einem anderen Beitrag hat Franky69 das Lenkrad auseinander gebaut und die Wickelspule getauscht (neu aufgewickelt) aber nur wie .....???? -
Vielen Dank für den Link, also habe ich KEINEN Seitenairbag.... also das Lenkrad.... da ja auf dem Ausdruck linke Seite Airbag steht.... Was kann/ soll ich tun???? Lg roth(i) [ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 05.04.2012 um 09:26 Uhr ] -
nee das steht auf dem Ausdruck den ich bekommen habe: Zündkreis Airbag Widerstand (nicht Spannung) zu hoch Fehler Code B0021 -
Hallo, eine (blöde) Frage.... Hat mein Smart Fortwo MC01 pulse Bj 2004 Facelift einen Seitenairbag? Woran kann ich dies erkennen? Denn seit ca. 2Wochen leuchtet die Airbaglampe durchgehend. Gestern habe ich den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen, doch die Lampe ist sofort wieder angegangen. Als Fehler kam: linke Seite Airbag Widerstand zu hoch. Heißt das jetzt ist es der Airbag am Lenkrad oder der Seitenairbag von dem ich nicht weíß ob mein Samrt den überhaupt hat. Was könnte der Fehler sein? Kann ich den (habe nicht 2 linke Hände) das selbst reparieren? Oder ist das zu gefährlich???? Lg roth(i) [ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 05.04.2012 um 09:16 Uhr ]
Ja, genau diese meine ich, sie war (aus unerklärlichem Grund :-D ) locker.... Zumindest ist jetzt alles endlich mal schon leise....
Hallo, wen es interessiert, es war die Schraube vom Domlager. Jetzt ist alles wieder schön leise.... Lg
Werde morgen wohl nochmal schauen müssen... was kann ich denn da falsch, kaputt gemacht haben? :-? Bei mir halten sie immer nur knapp über 2Jahre und beide Seiten abwechselnd :cry: und fahre jetzt nicht sehr viel (80km/Tag) [ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 09.03.2012 um 18:31 Uhr ]
Nee, habe ich schon geschaut - vorallem wie geht ein Traggelenk beim Federntausch kaputt? Davor hat ja nichts geklappert.... Wie lange halten eigentlich bei Euch die Federn????
Hallo, nach beidseitigen vorderen Federwechsel habe ich nun vorne links immer wieder nach Schlaglöchern etc. klackende Geräusche (aber auch nicht jedesmal)- als würde Metall auf Metall stoßen. Was kann das denn sein? Alle Schrauben etc. sind fest - habe heute nochmal alles kontrolliert. Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift Für Tipps bin ich wie imer dankbar. Lg roth(i) [ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 09.03.2012 um 15:35 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 09.03.2012 um 15:53 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 09.03.2012 um 15:54 Uhr ]
Hallo, na ihr macht mir ja Mut.... Nee, ich habe jetzt das Radlager bestellt und werde am WE (ist ja schön lang) selbst "Hand anlegen" :o Es gibt ja eine schöne Beschreibung von mike07. Gibt es noch Tips oder etwas auf was ich achten sollte, oder welches Spezialwerkzeug ich noch brauche? Lg roth(i)
also ich habe eine Probefahrt von einer freien Werkstatt machen lassen - er meinte es ist das Radlager (ohne dass ich was gesagt hatte). hinten links - das hat er einfach so gehört.... Gut, wenn ich es jetzt von der Werkstatt machen lassen würde und es dröhnt dann immer noch - was mache ich dann? Zahlen muß ich es ja dann....oder? Was könnte das dröhnen denn noch sein???? Es dröhnt mal lauter mal leiser - am schlimmsten meistens so zwischen 70/80 km/h lg roth(i)
Also das dröhen kommt ziemlich sicher von hinten. Traggelenke habe ich erst vor einigen Monaten geweschselt - die sind es nicht. Wie schauen denn die Werkstätten nach - oder haben die so ein feines Gehör? :)
Also ich habe jetzt schon ein sehr lautes dröhnen... finde es wird auch immer schlimmer :( Bergab mit ausgeschaltetem Motaor traue ich mich nicht - bin aber schon im Leerlauf den Berg runter - da war das dröhen noch - hilft das was?
Hallo, meinst Du mit laufgeräusche ein lautes dröhnen? Ist das dann immer? Wie unterscheide ich das wackeln? ob es jetzt Traggelenke etc. sind oder das Radlager? Lg roth(i)
Hallo, kann mir jemand die Symptome eines defekten Radlager sagen? Wie erkenne ich welche Seite und ob vorne oder hinten???? Smart 450 Fortwo Bj 2004 Citycoupé Facelift Lieben Dank roth(i) [ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 21.10.2011 um 08:17 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von roth am 21.10.2011 um 08:18 Uhr ]
Ja stimmt, schon, ich sollte es wagen ;-) Ich muß mal schauen wo ich einen längeren Berg in der Nähe finde.... und mich dann mal spät abends aufmachen.... lg
