froeschl
9 -
Hellenhahn
ww co 121
smart
Kraftfahrer
hallo die heckklappe lässt sich nicht mehr über die fernbedienung öffnen auch nicht aus dem innenraum habe schon sicherungen überprüft und den stellmotor beides i.o wer kann mir noch einen tip geben den fehler zu finden danke euch im voraus :-?
für alle bei denen der gleiche fehler mal auftritt bei mir war es die dieselpumpe nach 14tägiger suche ich hatte kurz nach der motorreperatur einen wildunfall der karosserie schaden ist gemacht hole das auto aus der werkstatt auf der fahrt nach hause geräusche auf der vorderachse vermutlich radlager meine frage ist das eine grosse sache ein lager zu wechseln :cry:
hallo rolf vielen dank für deine bemühungen habe den filter für etwas anderes gehalten wegen des kabelschuh bekommt man solche filter auch im zubehör oder nur im sc was kostet so ein filter ca?
ich hoffe es kann mir jemand noch einen tip geben beschreibe den fehler noch genauer meistens tritt er auf wenn der smart automatisch zurück geschaltet hat und ich wieder anfahre z.b.kreuzung :-?
hallo vielen dank für eure tips habe auch schon alles ausprobiert alles trocken bis auf den kraftstofffilter kann ihn nicht finden
hallo freue mich das du mir helfen willst nähere angaben sind cdi,bauj.2002,90000km,selbst 5000km gefahren läuft sauber rund perfekt ohne vorankündigung motor aus,gelbe motorwarnleuchte an zündung aus ca.20 sek.warten neustart "problemlos" weiterfahren :-?
danke dir für deine antwort war in der werkstatt habe den fehler aulesen lassen ohne ergebnis bzw.eine fehlermeldung die schon länger zurück liegt :-?
hallo bin neu im forum und habe schon ein problem der motor von meinem smart geht des öfteren aus und die korolllampe an nach kurzer wartezeit kann neu gestartet werden kann mir jemand helfen? :-?
hallo bin neu im forum und habe schon ein grosses problem mein smart geht aus die motorkonrollleuchte an nach kurzer pause erneuter start ohne probleme wiederholung des vorfalls des öfteren kann mir jemand helfen :-?
