embo11
20 -
82140 Olching
embo11
[S] Heckklappe für Smart 450 Cabrio 10/2000 ohne Panel wegen defektem Scharnier
embo11 antwortete auf embo11's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi Steffi_Holger, würdet Ihr Euch auch nur von der Heckklappe trennen? ;-) Ihr wohnt nicht zufällig in der Nähe von München, oder würdet Ihr die Heckklappe versenden? LG Bernd -
Hi VW-Smart-two, also die "Kunststoffhülse der inneren Heckklappenverkleidung" ist leider komplett durchgerissen. Habe Dich per email kontaktiert für die Details ... -
Motor aus im Stehen // Widerspruch zu "normalen" Symptomen für OT Sensor
embo11 antwortete auf atomkeks's Thema in SMARTe Technik
Hi atomkeks, also ich hatte ähnliche "Probleme" während der Fahrt (wie wenn kurz aus- und wieder eingekuppelt wurde) und eine Lampe ging kurz an. Irgendwann ist er dann auch im Stau abgestorben. Bei mir ist er aber erst nach 15 Minuten wieder angesprungen, aber es war auch sehr heiß an dem Tag ... Man soll im Fehlerspeicher einen passenden Eintrag finden können. Zumindest meinte meine freie Werkstatt das. Nach dem Tausch des OT-Gebers ist wieder alles ok ... -
11. Smart & Schraub der Smarten Münchner
embo11 antwortete auf smart_utility_vehicle's Thema in SMARTies Regional
@smart_utility_vehicle Ja die Wanne ist noch dicht und alles bestens ... Der "Ölverbrauch" scheint jetzt auch wieder geringer zu sein, also war es wohl größtenteils die Dichtung der alten Wanne ... Werde ich weiter beobachten, da ich nicht so extrem viel fahre ... Danke für die kompetente Hilfe beim Treffen an ALLE! -
Hallo zusammen, ich war zwar noch nie dabei, aber würde auch gerne mal vorbei schaun. Müsste die Ölwanne gegen die neue Kunststoffwanne tauschen und wenn noch Zeit bleibt, das vordere und ein hinteres Motorlager ... ----------------- CU. embo11 -
Hi, gibt es was neues zur Kunststoffwanne, oder wird es doch Weihnachten 2010? ...
Hi Rallioldie68, nee, ist älter. Damals hat mein aktives Lesen hier angefangen ;-). Seit dem habe ich schon die 2. TLE verbaut. Damals war der Schlauch unten geplatzt ... Trotzdem vielen Dank ;-) ----------------- CU. embo11
Hi, anbei der markierte Schlauch beim 599'er ... Hoffe es hilft ... ----------------- CU. embo11
Hi zusammen, ich suche eine voll funktionsfähige (Alle drei "Halte"-Kunststoffnasen noch unbeschädigt) Lichtmaschinen Spritzschutzabdeckung für ein Smart Cabrio, 599ccm, 40KW, Baujahr 10/2000. Auf meinem defekten Teil steht: Smart Nr.: 000 7279 V002 SAIB Mercedes Nr.: A 160 154 00 40 Falls Ihr eine anzubieten habe, bitte bei mir melden mit Preisvorstellung. Vielen Dank! ----------------- CU. embo11
Kupplung Lebenserwartung,tausch? Simmerringe undicht!
embo11 antwortete auf Schorschie's Thema in SMARTe Technik
Hi Onkel_Ronny, also bei mir sind die 3 Balken auch immer nur im 1-Gang, Rückwärts bzw. N, und beim umschalten ziwchen diesen, aufgetreten. War der Gang mal drin lief es problemlos, aber an der Ampel, oder beim Einparken... Schau doch mal unter: http://www.evilution.co.uk/index.php?id=331 da ist die Aktion, bis es gar nicht mehr geht (Kupplung tauschen), ganz gut erklärt. Einfach den Smart auf einen Rangierwagenheber möglichst hoch aufbocken (Hinten, Fahrerseite und vorher die Handbremse nicht vergessen ;-)). Dann drunterrobben die drei TORX Schrauben leicht lösen. Dann den Aktuator ca. 1mm in Richtung Motorblock schieben und wieder anziehen. Dann runterlassen und bei einer Probefahrt probieren. Wenn es nicht genug war, dann das gleiche nochmal ... PS. Bei mir hat der Wagen auch immer stärker vibriert als im N, wenn ich von N auf den 1. Gang schaltete, wenn der Aktuator nicht mehr so richtig die Kupplung betätigen konnte. Das hilft vieleicht auch bei der Einstellung ... Hoffe geholfen zu haben ... ----------------- CU. embo11 -
Hi Onkel_Ronny, wenn Du mal Probleme hast, daß der Gang machmal nicht mehr reingeht oder Du 3 Balken im Display hast dann geht es langsam los ... Du kannst dann den Aktuator nachsetzen (oder lassen) ... bis es Dich nervt oder die Kupplung ganz runter ist. Aber mach Dir keine Sorgen, bevor es soweit ist ... ----------------- CU. embo11 -
Hi zusammen, meine Kupplung fing beim 2000'er Cabrio, 599ccm, mit ca. 87tkm an Probleme zu machen. Nach diversen Aktuator Nachstellungen habe ich Sie dann bei 95tkm wechseln lassen ... -
Hi zusammen, hat jemand das neue Angebot jetzt schon in Anspruch nehmen können? Oder reden die sich raus, das der Smart kein "Kleinwagen" sondern ein "Kleinstwagen" ist? Kann man den Auspuff kaufen und mitnehmen oder muß man ihn einbauen lassen? Was kostet denn dann der Einbau? CU. embo11
Hi zusammen, nur falls es jemandem weiterhilft: Es war das hintere rechte Radlager. Ich habe beim Smart Center beide hinteren Radlager erneuern lassen und jetzt ist alles wieder ruhig ...
