amazone234
    3
  • Wohnort
    Bayern
  1. Hey ihr Lieben, habe nun nach langem hin und her meinen Smart doch ins SC gebracht. Ich hatte ja das Problem, das er vorne Quietschgeräusche beim Lenken machte und hinten beim Beschleunigen rasselte und klapperte... Die Vermutungen bestätigten sich und so blieb die Reparatur im Rahmen. Vorn waren es die Bremsen, die sich erbarmungslos akkustisch bemerkbar machten und schon seit dem letzten TÜV gewechselt werden sollten. Hinten waren an Krümer und Turbolader diverse Schrauben/Bolzen lose, bzw. sogar ganz weg. Ausserdem bemerkte der aufmerksame Mechaniker einen kleinen Riß im Krümer... Worauf hin er mir riet, doch baldmöglichst einen Neuen einbauen zu lassen. Pah! Dank der vielen Informationen und Erfahrungsberichte hier im Forum war ich bereits aufgeklärt und entkam einer im Moment nicht notwendigen Reparatur in Höhe von wenigstens 700,-! So wurden alle Schrauben ersetzt und festgezogen und schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Nachdem die "Fachmänner" merkten, dass ich mich ein bißl auskenne, lenkten sie auch recht schnell ein, das ein neuer Krümer (und somit auch ein neuer Turbolader) gar nicht nötig wären :-P Schöner Nebeneffekt des Werkstattbesuches war noch die positive Beurteilung meines Motors... Prophezeite mir doch erst kürzlich jemand, dass man die Smarts ab 100tsd km wegschmeißen kann, weil dann der Motor im A.... ist. Ich freu mich über den Verlauf in der Werkstatt und das es dem Smart wieder gut geht und ich Dank eurer Unterstützung nicht unnötig Geld verloren habe. :-D LG, Amazone ----------------- Lache nie über Jemanden, der einen Schritt zurück macht... Er könnte Anlauf nehmen.
  2. Hallo, bräuchte mal eure Hilfe, bevor mich die Werkstatt über den Nuckel zieht. Seit kurzem hört man beim Einschlagen/Lenken nach links ein Quietschen im rechten Vorderrad-Bereich. Wat is dat? Klingt so, als würde etwas schleifen... Dann rasselt er hinten ganz fürchterlich, wenn man Gas gibt. Besonders bergauf. Von der Fahrleistung hat sich aber nix verändert, er stottert nicht, zieht gut an. Könnte das ein loses Karosserieteil sein? Desweiteren wollte ich mal horchen, ob man eine verzogene Fahrertür per Schrauben- Nachziehen selber wieder richten kann? Wäre euch für Antworten sehr dankbar. Will nicht als Frau so unbefleckt :lol: in die Werkstatt. Die erzählen mir nämlich, das ich meine Kugel ab 100 tkm sowieso wegschmeißen kann, weil dann der Motor Probleme macht. Bitte sagt mir, das dat nicht so ist! Habe nur noch 10 tkm bis zum vermeintlichen Tod meines geliebten Smarti :cry: LG ----------------- Lache nie über Jemanden, der einen Schritt zurück macht... Er könnte Anlauf nehmen.
  3. Hallo, bräuchte mal eure Hilfe, bevor mich die Werkstatt über den Nuckel zieht. Seit kurzem hört man beim Einschlagen/Lenken nach links ein Quietschen im rechten Vorderrad-Bereich. Wat is dat? Klingt so, als würde etwas schleifen... Dann rasselt er hinten ganz fürchterlich, wenn man Gas gibt. Besonders bergauf. Von der Fahrleistung hat sich aber nix verändert, er stottert nicht, zieht gut an. Könnte das ein loses Karosserieteil sein? Desweiteren wollte ich mal horchen, ob man eine verzogene Fahrertür per Schrauben- Nachziehen selber wieder richten kann? Wäre euch für Antworten sehr dankbar. Will nicht als Frau so unbefleckt :lol: in die Werkstatt. Die erzählen mir nämlich, das ich meine Kugel ab 100 tkm sowieso wegschmeißen kann, weil dann der Motor Probleme macht. Bitte sagt mir, das dat nicht so ist! Habe nur noch 10 tkm bis zum vermeintlichen Tod meines geliebten Smarti :cry: LG
