heiko9255
    4
  • Wohnort
    Siegen
  1. Das ging ja schnell :-D . Ich habe das Original Grundig-Smart-Radio. Wenn Du mir jetzt noch sagst, an welchem Anschluss (4 oder 7) ich das Kabel abknipsen muss, damit es einwandfrei funktioniert und nach dem abziehen des Zündschlüssels alles aus ist, wäre das toll. Danke schonmal.
  2. Hallo sewa, nach Urlaub und Grippe bin ich wieder Fit. Also, an einem der hinteren Radiostecker ist eine Brück zwischen Nr. 4 und Nr. 7 angebracht. Könnte es das sein? Ich habe auch ein bild gemacht, ist aber nicht so gut und ich weiss nicht, wie ich das hier einfügen kann. Vielleicht weiss ja doch jemand Hilfe. Gruß heiko9255
  3. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss mir erst wieder die beiden Klammern zum entfernen des Radios besorgen. Dann werde ich Dir ein Bild schicken. Ich hoffe, dass klappt diese Woche noch. Gruß Heiko
  4. Hallo, liebe Smartfreunde, habe mir gerade einen gebrauchten smart gekauft. Bei dem Radio (Grundig)brennt auch nach dem ausschalten der Zündung die Display - Beleuchtung. Habe Angst, dass die Batterie zu stark entladen wird, wenn ich den Wagen länger nicht bewege. Beim Radioeinbau (habe ein neues geschenkt bekommen vom Verkäufer) fiel mir auf, dass anscheinend bei einem der hinteren Stecker was stümperhaft überbrückt wurde. Kann es daran liegen? Bin Techniklaie und hoffe auf plausible Antworten. Vielen Dank schon jetzt. [ Diese Nachricht wurde editiert von heiko9255 am 02.02.2009 um 13:11 Uhr ]
