alexdeines
    6
  • Wohnort
    kün
  • Kennzeichen
    kün
  • Beruf
    arb
  1. Hallo. Welche Relais verantwortlich für Kraftstoffpumpe ??? Siehe BIld unter: http://www.smart-club.de/forum/thread.php?postid=152460#post152460 Danke. Deiner hat eine Relaisbox unter dem Sitz und dort ist auch das Relais welches für die Kraftstoffpumpe zuständig ist. Schau doch mal endlich nach.
  2. Die Kraftstoffpumpe hört man nicht, wenn ich den Schlüssel umdrehe. Ich habe schon gemerkt, dass die Pumpe nicht startet. Ich habe die Retteilbox unten den Lenkrad gefunden. Gibt es auch unter dem Fahrersitz, oder kommt drauf an, welche Ausführung Smart hat???
  3. Muss ich den Sitz abmontieren ??? Die Retalls sind unter den Lenkrad und unter dem Fahrersitz, das ist richtig??? Was mir noch aufgefallen ist, bei hoher Luftfeuchtigkeit startet Motor nicht. Bj 2000. Benzin.
  4. Wie kann ich die Kraftstoffpumpe testen??? Smart Fortwo startet nicht. Anlasser dreht sich, aber startet nicht.
  5. alexdeines
    Nix geht mehr
    Hallo. Probiere mal Batterie abklemmen und dann wieder anschließen.
  6. Geten Abend, habe ein problem! In November 2008 habe ich ein Smart (Fortwo) mit pfeifenden Turbo gekauft. Motor hat volle Leistung gehabt, wie sein sollte. Einmal bin ich von Arbeit gekommen und Motor aus gemacht, nach ca. 3 Stunden wollte ich wieder fahren aber Motor sprangt nicht an. Wie immer: Anlasser dreht, aber ohne Erfolg. Und so weiter bis der Akku lehr war. Am nächsten Tag ist Motor ohne Problem angesprungen. Vor 2 Tagen nach dem Feierabend kam gleiche Geschichte: Anlasser dreht, aber Motor will nicht starten. Heute, auf Heimweg, ist Motor ausgegangen, Batterie und Öl Anzeigen an, bei ca. 5 km/h war Motor wieder an und ich bin weiter gefahren. Was mir noch aufgefahlen ist: -Wenn Schalthebel auf N-Steht und Schlüssel raus ist, dann kann man Smart rollen. -den Motor kann man starten auch ohne auf Bremspedal zu drücken. -Autotürsperrung funktioniert nicht. -Bei ca.2000 U/m(nur bei 2000) vibriert Motor egal welche Gang drin ist. Ich danke um jede HIlfe. Klingt interessant oder??? Meine Meinung: irgendwo ein Wackelkontakt, oder? Smart Fortwo. Bj. 2000, Bensin, 45KW 89000 tk.
