bodoschmidt
26 -
451 Bj. 2010 Problem mit Servolenkung
bodoschmidt antwortete auf bodoschmidt's Thema in SMARTe Technik
Kann ich den Servo abschalten und so fahren, wie wenn er kein Servo hätte.Komme ich dann so durch den Tüv -
Smart 451, Diesel, Baujahr 2010 Hallo, ich haben plötzlich Probleme mit der Servolenkung. Wenn ich nach rechts lenke, gibt es einen Ruck und das Lenkrad schlägt ein Stück zurück. Es ist nicht immer und auch nicht immer an der gleichen Stelle. Es macht auch manchmal, wenn es eingeschlagen ist, so ein Quietsch- oder Pfeifgeräusch. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und Grüße
Ich werde mal nachsehen, ob ich was undichtes finde.
Er hat 54 PS , der Turbolader wurde vor einem Jahr getauscht gegen einen generalüberholten.
Hallo, habe einen 451 cdi , Bj. 2010. 420.000 km Nun habe ich folgende Fehlermeldung P0299 Turbolader Ladedruck zu gering, den Druckwandler habe ich schon ausgetauscht. Er bringt einfach keine Leistung mehr und geht dann irgendwann in den Notlauf. Gibt es einen Ladedrucksensor, dann würde ich den mal austauschen. Hat jemand eine Idee. Vielen Dank in voraus.
https://youtu.be/JSqvU3OAG8o
bodoschmidt folgt jetzt dem Inhalt: Austauschmotor 451 Diesel
Der Motor stottert manchmal, wie wenn er kein Treibstoff mehr bekäme oder die Zündung kurz ausgeschaltet werden würde. Treibstoff-filter habe ich getauscht. Der Smart ist 388.000 km immer gut gelaufen
Danke für die Info
Hallo, ich benötige einen neuen Motor für einen 451 Diesel Bauj. 2010 40kw. Habe hier was in Internet gefunden, https://www.ebay.de/itm/NEU-Smart-Fortwo-451-Motor-cdi-Diesel-799ccm-A6600102000-M660950/402009495983?pageci=ee02ed94-a38a-48c9-81cd-4cd52dbd58b5&redirect=mobile Weiß jemand, ob das ein 33kw oder 40kw Motor ist? Vielen Dank
Das AGR-Ventil hat sowas wie einen Kolben der rauf und runter geht, der lässt sich gut bewegen. [ Diese Nachricht wurde editiert von bodoschmidt am 14.08.2018 um 11:36 Uhr ]
Wo ist denn der Ventielschieber?
Habe AGR ausgebaut und gereinigt, war nicht sehr verdeckt. Das Mischgehäuse war ziemlich zu, habe es auch gereinigt. Hat alles nichts geberacht, Fehle kommt immer noch.
Hallo, ich habe einen 451 cdi, Baujahr 2010 und 330.000 km. er geht in den Notlauf und zeigt P1402. Ist es das AGR, kann ich es ausbauen, das ist alles sehr eng. Vielen Dank für Ifos
Hallo, ich habe einen Anhänger geliehen der in der Mitte 118cm offen ist. weiß jemand ob ich da mit dem Smart4two 451 draufkomme? Kann leider nicht messen da der Smart in der Werkstatt ist. Vielen Dank und Grüße
ok. ich probiers mal. Danke für die Info
