PC_Smart
46 -
Rhein-Sieg-Kreis
Danke, das Hilft mir schon mal ein wenig. Vielleicht lässt es sich so zumindest vorrübergehen flicken.
Hallo, mir ist beim Sturm ein Ast auf meinem 451 gefallen und hat genau die Wischwasserdüse vorne getroffen. Diese ist nun teils nach innen gebrochen. So wie es aussieht muss ich wohl das ganze Element austauschen. Hat das schon jemand gemacht? Wie schwierig ist es habe bisher noch nicht viel an Autos gebastelt? Danke für eure Mithilfe.
Hallo, vielleicht hilft es ja noch jemand anderem da ich dachte, wenn die Sicherungen für die Klimaanlge (Klimakompressor) defekt sind würde auch die Funktionsleuchte nicht funktionieren hatte ich schon das Schlimmste angenommen. Aber offensichtlich ist es keine Kontrollleuchte, Sicherung gewechselt und alles läuft wieder wie es soll. Gruß
3*mal über Tor Browser :)
Hallo c-beem, bei mir funktioniert es in dem ich 2mal "schnell" hintereinander den Taster drücke. Gruß
451 - Motor wird nicht warm, Heizung/Klima defekt - Kulanz?
PC_Smart antwortete auf monopol's Thema in SMARTe Technik
Hallo, bei mir wurde die Steuereinheit letzte Woche getauscht (nachdem der 1. Versuch mit anlernen nicht funktioniert hat). Ich hatte allerdings noch einen Tag Garantie, daher kann ich dir zum Thema Kulanz auch nichts sagen. Gruß -
Hallo, mein Kofferaumabdeckung hat Anfangs auch solche Geräusche gemacht. Habe einfach die "L"-Form in die die Abdeckung eingehackt wird mit Filz beklebt. Danach war es im Kofferraum ruhig. Allerdings finden sich immer wieder neue Geräusche im Smart. Gruß
451er, Klima aut. Temperaturregelung
PC_Smart antwortete auf dieguteFrauWaas's Thema in SMARTe Technik
War heute morgen im SC und ich habe wieder eine funtionierende Heizung. Bei mir hatte der Stellmotor für die Klappensteuerung ein Knacks. Mal sehn wie lange es diesmal hält. -
Erst einmal vielen Dank für die Antworten werde natürlich weiter Berichten. -
Hallo, muß den Beitrag doch noch einmal hoch holen. Ich habe zwar kein Problem mit der Kühlung aber mit der Heizung. Wenn ich die Temperatur auf 22° Stelle heizt er wunderbar bis er die Temperatur (20°) erreicht hat. Danach hatte er bisher immer zwischen warmer und kalter Luft geschwankt. Jetzt nach dem "Sommer" bleibt er einfach auf kalter Luft erst wenn ich den Regler weiter Richtung warm schiebe kommt kurzfristig warme Luft dann aber wieder das gleiche Spiel. Das führt dazu, dass ich nach 2 Stunden den Regler auf Anschlag habe und wieder nur kalte Luft aus den Düsen strömt. Dieses Problem tritt leider nicht immer auf und ich habe in der Suche bisher nichts gefunden. Hat jemand ähnliche Probleme oder Erfahrung was die SC's daraus machen? Ist das Problem bekannt? 71 PS mhd Baujahr 11/08 Gruß -
Hallo, angeblich soll es der Sicherheit dienen, nicht das jemand die Hände am Motor hat (beweglich Teile) und der Motor plötzlich startet wenn mhd merkt Batterie zu schwach oder Motor zu kalt. Man hätte natürlich diesen Sensor auch an der Motorklappe befestigen können. Mich nervt das auch immer wieder. Gruß
Bluetooth Freisprecheinrichtung einbauen/anschliessen
PC_Smart antwortete auf sitzi's Thema in Tuning-Fragen
Hallo Sitzi, habe die Parrot 3100 die könnte man auch über Line in am Radio anschließen (falls vorhanden). Ansonsten gibt es einen original Zusatzlautsprecher oder du schließt einen eigenen Lautsprecher an die Parrot-Kabel an (ist eigentlich kein Problem). LG -
Hallo, laut BA von Parrot sollte es über Line in klappen, bin mir aber nicht mehr sicher wie ich es damals angeschlossen habe (Line in ja aber Mute kein Ahnung).Kann aber sehr leicht ausprobieren bevor man es endgültig fixiert. Extra Lautsprecher ist möglich einfach an die Kabel vom mitgelieferten Adapter anklemmen. [ Diese Nachricht wurde editiert von PC_Smart am 17.06.2010 um 15:46 Uhr ]
Hallo, also wenn dein Radio ein Line in hat würde ich diese Anschlußvariante bevorzugen. Habe die Parrot auch schonmal hinter dem Verstärker eingeschleift (lief ohne Probleme). Standardmäßig spricht die ck3100 nur die vorderen Lautsprecher an.
Hallo, habe mich vor knapp 10 Jahren typisieren lassen. Damals für einen Nachbarn der an Leukämie erkrannt war (leider wurde für ihn kein geeigneter Spender gefunden). Ich hatte mittlerweile die Möglichkeit einmal Spender zu sein. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen der Aufwand geht nahezu gegen null. Gute Informationen zu dem Thema kann man auf der schon geposteten Homepage der DKMS finden. Wer noch weiter Fragen hat kann diese auch als PN an mich schicken werde versuchen alles zu beantworten.
