PC_Smart
46 -
Alle erstellten Inhalte von PC_Smart
Hallo Gonzo, bei meinem wird der inneraum richtig warm. Der mhd Betrieb wird ab -5° generell eingestellt um Motor und Batterie zu schützen. Gruß
Da ich gerade keine Zeit habe zu schauen wie man hier Links ordentlich rein stellt habe ich sie dir per PN geschickt. Ist hier aus dem Forum (Innenraumbeleuchtung Cabrio 451).
Einbauanleitung für Parrot CK3100
PC_Smart antwortete auf maibaum2009's Thema in Zubehör für den SMART
Hallo, ich gehöre zu denen die sehr zufrieden sind mit der ck3100. Zusätzliches Material benötigst du nicht ist alles dabei. Habe für den Einbau/Ausbau Radio auch die Anleitung von Möma genommen (super beschrieben). Zusätzlich habe ich mir hier aus dem Forum die Pinbelegung des Iso-Steckers gesucht und mit der von Parrot verglichen (steht in der BA von Parrot). An dem Parrot Stecker kann man alles einfach umstecken. Habe aber schon hier im Forum gelesen, dass ein Umstecken nicht nötig sei. Bei mir ging es leider nur so (wahrscheinlich durch mein Fremdradio bedingt) -
Freisprechanlage: WO einbauen lassen?
PC_Smart antwortete auf gluecklich's Thema in Zubehör für den SMART
Hallo, habe meine Parrot auch selber eingebaut ist wirklich sehr einfach. Hier im Forum habe ich mir einfach die Pinbelegung des Iso-Steckers von Smart gesucht und mit der von Parrot verglichen. Danach habe ich einfach den Parrot-Stecker passend verändert (geht an diesem Stecker wirklich sehr einfach). -
Was denn das, nun kommt der Rost beim 451
PC_Smart antwortete auf Kissi's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, bei meinem Smart fängt jetzt auch diese Abdeckung an zu klappern (schon bei jedem kleinem Lüftchen). War mittlerweile einer von euch im SC und hat eine Lösung? So lange ich Garantie habe möchte ich nicht selber daran basteln und evtl. gibt es ja mittlerweile eine Lösung von Smart -
Hallo filesharer, ich habe die 2te Innenbeleuchtung einfach an das Kabel der originalverbauten mit angeschlossen. Diese leuchtet ja auch wenn man nur die Heckklappe öffnet. Somit kein zusätzlicher Schalter nötig
Also hier findest du eine Kompatibilitätsliste http://www.parrot.com/de/kundenkontakt/onlinehelpfiles/parrotck3100ck3300ck3500/compatibilite/?idproduct=2&idbrand=50&etape=2 Bei einigen Nokia Handy's benötigst du noche in kleines Programm damit das Telefonbuch synchronisiert. Dies gibt es kostenlos auf der Nokia Hompage. Anschließen ist recht einfach, es sind auch alle nötigen Kabel dabei. Beim 451 MJ 2009 mußte ich nur ein paar Kabel am Parrotkabel umstecken, geht aber wirklich leicht. Habe micht für die Parrot entscheiden wiel ich sie schon hatte, außerdem ist sie günstiger. Ich weiß auch nciht wie es mit Updates bei der Originalen aussieht.
Hallo, an der ck3100 kann man 5 Geräte abspeichern. Hatte in den letzten 2 Jahren nie Probleme. Dank regelmäßiger Softwareupdates funktionieren auch neue Geräte (gibt natürlich einige wenige ausnahmen).
wozu brauche ich dann noch "Automatik"
Hallo, nach einem Reifenwechsel heute im SC ging die Motorkontrollleuchte an. Es wurde neue Software aufgespielt seitdem schaltet mein Smart (MJ2009 52kw), wenn man nicht weiter beschleunigt schon bei 43 km/h in den 4. Gang. Vorher schaltete erst bei knapp 60 km/h in den 4. Gang. -
Hallo Gonzo, bei den Strecken sollte er locker warm genug werden. Ist evtl. der Kofferaum nicht richtig geschlossen? Das verhindert auch das eco grün wird. Gruß P.S.: Wenn du einen mhd hast ist es ein Smart 451 also ein "Würfel" :)
Kann bisher auch noch nichts nachteiliges über mhd sagen. Mein Radio bleibt übrigens an. Einzig das Display wird kurzfristig etwas dunkler.
Vielen Dank. Preis werde ich dann wohl im SC erfahren :)
Hallo, möchte mir auch endlich eine Kofferraumleuchte einbauen. Würde gerne die Originalleuchte nutzen, kann mir jemand die Teilenummer und den Preis nennen. Danke
Hallo, hab eine Dachträger mal bei Berlin-Tuning gesehen. Glaube der ging auch mit Glasdach.
Da bin ich mir auch nicht mehr sicher, glaube aber ich hatte die Zündung an.
Hallo, die Frage ist nicht so blöd. Die BA hat einen Fehler halt doch einfach mal den rechten Knopf gedrückt und es funktioniert.
Ist vom Hersteller abhängig. Also ich habe mehrer Notebooks und man kommt an die Batterie bei allen durch öffnen der Servicekalppe auf der unterseite des Notebooks. Ist meißt mit mehreren Schrauben verschlossen. Wichtig ist natürlich das in der Zeit auch die übrige Stromversorgung ausgeschaltet ist (also Akku raus und Netzkabel ziehen) [ Diese Nachricht wurde editiert von PC_Smart am 10.02.2009 um 13:09 Uhr ]
Hallo, hoffe ich darf mich als gerade registrierter User schon einmischen.Wenn ich den Beitrag so lese sieht es danach aus als hätte sich das Bios aufgehängt. Ich würde einfach mal einen Bios reset machen. Also CMOS Battery für 10 Minuten raus. Dann wieder einsetzen und neustarten. Hoffe das hilft schon gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten
