McNewBe
    1
  1. Hallo zusammen, bei mir war auch der Seilzug für den aussen Türöffner gerissen. Nach langen Recherchen und immer wieder der Aussage, eine komplette Türöffnerschale mit Bowdenzug beim SC für über 50 € zu erwerben, habe ich mich an die Reparatur des Seilzuges gemacht. Hier möchte ich einfach mal kurz Beschreibung, wie ich dafür vorgegangen bin, in der Hoffnung anderen damit zu Helfen und Geld zu sparen. Das größte Problem war der 4mm Quernippel am Ende des Seilzuges zur Türschale hin. Diesen findet man als Lötnippel nur selten und wenn, dann zu teuer. Deswegen einfach aus einem 4mm Messingrohr ein Stück absägen, in der Mitte einseitig ein 1,5 mm Loch, für den Seilzug, bohren. Fertig ist der passende Lötnippel. Diesen mit einem ca. 1mm Seilzug (Fahrradladen) verbinden. Dafür den Seilzug durch das selbst gebohrte Loch stecken, bis es aus der Seite austritt. Am Ende des Zuges, einige Drahtadern ca. 1-2 mm leicht umbiegen. Den Seilzug in den Nippel zurückziehen (bis im Messingrohr verschwunden). Dann mit Lötzinn den Quernippel/Messingrohr füllen, bis Lötzinn aus dem unteren Ende austritt. Vorsichtig abkühlen lassen. Mit einer Feile überschüssiges Lötzinn entfernen, so dass der Quernippel von der Größe dem Original entspricht. Jetzt kann man den gerissenen Seilzug durch den neuen mit selbst erstellten Quernippel ersetzen. Für den Ausbau des alten Seilzuges ist ja schon einiges beschrieben worden. Ich habe dafür die Gummidichtung am Fenster entfernt, dann mit dem Knie das Türpanel von aussen eindrücken damit dieses dann von oben ausgehakt werden kann. Nach dem die Schraube von innen für die Türöffnerschalle entfernt wurde, kann man das Türpanel leicht absenken. Vorsicht ist jetzt geboten, da man die Tür mit abgesenkten Türpanel nicht mehr weit öffnen kann, sonst stösst das Panel gegen den vordern Kotflügel. Jetzt kann man durch leichtes Rütel die Türöffnerschale nach hinten abziehen. Für die andere Seite des Seilzuges empfiehlt sich die Länge abzumessen, in dem den neuen Seilzug mit Hülle an der Türöffnerschalle befestigt und am Schlossöffner sich die entsprechenden Markierungen auf dem Seilzug macht. Dann mit einem guten Seitenschneider den Seilzug entsprechend kürzen und auf die gleich Weise wie oben beschrieben, den selbst erstellten Quernippel anlöten. An diesem Ende ist die Größe des Quernippel nicht ganz so entscheiden, wie bei der Türöffnerschale. Benötigt wurde: 1x ca. 1mm Seilzug (erhältlich in fast jedem Fahrradladen) 1x 4mm Messingrohr (erhältlich in fast jedem Baumarkt) 1x Lötkolben + Lötzinn + Lötwasser 1x Eisensäge + Seitenschneider + Körner/Nagel + 1,5 mm Metalbohrer + Akkubohrer + Eisenfeile Ich hoffe diese Anleitung hilft euch weiter. Gruß, McNewBe [ Diese Nachricht wurde editiert von McNewBe am 19.02.2009 um 17:11 Uhr ]
