niskama
40 -
Geldern
KLE-
Hallo, ich verkaufe meinen 10 " Subwoofer von Ampire Er passt gerade unter die Kofferaumabdeckung des 450er Smart. Jetzt in der EBucht Subwoofer
Ich muss dazu sagen, das ich das A-brett so erworben habe. Für meine 13er AA war das zuviel Voluimen, hab die deshalb abgemacht. Waren mal 2 x 14 l.
Sauber, prima Arbeit. Welche 16er LS sollen den da rein, und wie wird der Rest aussehen? Falls einer Ambitionen hat auch so etwas zu bauen, für den habe so was ähnliches über. Ich habe die Formen vom A-brett gelöst, nun liegen sie nur rum.
Hi, ich sehe alle Experten, die mir Tipps gegeben haben sind morgen da, dann muss ich auch unbedingt vorbeischauen. Gruß und hoffentlich einigermassen Wetter
ich habe heute mal die empfohlenen Einstellungen eingestellt(HT 2,5Hz 18dB,Sub 65Hz alles NOR, was soll ich sagen. Hätte nie gedacht das die Andrian-LS so gut sind -wow- ein Gedicht. Wenn das jetzt schon so gut klingt, wie dann wenn ein Profi einstellt. Werde wenn mein Wunschwoofer und Subendstufe installiert sind auf jedenfall ein Profi ranlassen (die Investition lohnt auf jeden Fall). Wunschsub wäre ein Ali 10" in geschlossem Gehäuse subendstufe weis noch nicht was haltet Ihr von Eton 1502
ok, ich sag ja da geht noch was. Also eure Tipps ausprobieren, kann ja nur besser werden. Dem Messprogramm trau ich sowieso nicht, wobei ich der größte Fehler am Messvorgang bin. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Der Bass klngt in der Tat etwas drönig. Sobald ich Zeit finde probiere ich weiter. Danke für eure Hilfe !!
Hier der gemessene Frequenzgang, den Buckel bei 31Hz hab ich auch schon begradigt. Trennfrequenzen u. Flankensteilheit: High HPF 1250 Hz NOR 6dB MID LPF 1250 Hz REV 12dB MID HPF 100 Hz REV 12dB LOW LPF 100 Hz REV 12dB klingt sehr gut, bin aber der Meinung da geht noch was
Na,dann will ich mal auf ein paar Fragen antworten. Die Scheibenrefektionen stören mich nicht, da ich aufgrund meiner Größe drüberschaue. Beim nächsten Einbau (????) wird alles schwarz eloxiert ! Die Mitteltöner haben jeweils 4l Arbeitsvolumen. Die Frequenzgangkurve, die ich am WE eingestellt und eingemessen habe, liefere ich nach. Flankensteilheit und Trennfrequenzen ebenfalls. Ein Riesenvorteil ist das seitengetrennte Einstellen der Filter und des EQ. Mein nächstes Projekt ist den Bass nach vorne holen.Am liebsten ein Alliante 10" im GFK-gehäuse - oder so -
Hallo, ich möchte euch meinen Ausbau vorstellen. alles voll aktiv betrieben. HU - Pioneer DEH P88 RS HT - A25G2 -- Genesis DA100 MT - A130 -- Audison VR209EVO (TT - Ampire 12" -- Signat RAM 3 MKII) wird noch getauscht
Danke für die Antworten, ich tausche dann also rot mit gelb im Radiostecker.
Hallo, hat jemand diese HU im 450 Smart angeschlossen? Muss ich Dauerplus und Zündungsplus tauschen? Das Zündschloss hat keine ACC-Stellung, wie wird das rote Kabel angeschlossen? Kann mir geholfen werden?
So, ich hab mal wieder ein bisschen gebastelt. SMART HIFI [ Diese Nachricht wurde editiert von niskama am 27.04.2008 um 18:26 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von niskama am 27.04.2008 um 19:46 Uhr ]
Hallo zusammen, ich werde das Volumen verkleinern, so das die A130 in geschlossenen Gehäusen laufen. Die Andrianlautsprecher sind meine neuesten Anschaffungen. Die HU und die AS-Endstufen waren schon vorhanden. Ich tendiere für die Hochtöner mir eine andere Endstufe zu besorgen (Sinfonie,Audison). Da der Lottogewinn aber auf sich warten lässt, muss ich die Sache langsam angehen. Andere Familienmitglieder haben auch Wünsche, die erfüllt werden müssen. Hatte mal einen Oldliner-Smart, in dem ich eine ähnlichen Einbau hatte wie in Janna`s Smart, allerdings schon seit 2001. Nur bin ich mit dem Smart auf Eis aus der Kurve geflogen, dann hat es ihn an einer Wand zerbrösselt,trauer jetzt noch!!! schöne Grüsse an alle Smarties
Hallo, da kommen die Lüftungskugeln wieder rein, da meine Hochtöner ja in Extra-Kugeln sitzten. Wo ich die plaziere muss ich noch austesten. Auf jeden Fall links und rechts außen neben die Mitteltöner. Durch den A-Brettumbau ist nur in der Mitte vorne ein Schlitz für die Scheibenbelüftung übrig geblieben, denn kann ich durch drehen der Lüftungskugeln ausgleichen. Sollte ich die MT noch etwas anwinkeln, oder bringt das nichts? (wegen des Frequenzbuckels um die 200 Herz). Die 14l Volumen werde ich wohl halbieren!!?? Obwohl mir Einer geschrieben hat es als BR mit Port 30mm Durchmesser und 80mm Länge funktionieren soll.
