Smartnewby
216 -
Alle erstellten Inhalte von Smartnewby
Ja ausreichen würde sie, mehr aber auch nicht. Verstärker - Messergebnis Wenn du keinen Sub einbauen willst würd ich an Deiner Stelle die neuen LS erstmal direkt am Radio anschließen. Der Verstärker würde nicht all zu viel Besserung bringen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 29.12.2013 um 16:14 Uhr ]
Quote: Am 29.12.2013 um 14:26 Uhr hat savas geschrieben: Achja könntet ihr mir vielleicht sagen was für Kabel ich holen sollte bzw auch in welchen längen damit würdet ihr mir wirklich sehr weiter helfen Was für Kabel sollen es denn sein? Stom / Masse, Chinc, LS Kabel ... ?
Sicher lohnt sich der Kauf der ESK. Mit der Dämmung und Bedämpfung sollte es funktionieren. Dann ist noch ca 450€ übrig für einen Versärker, zB : Hertz HCP4D für 299€ - 3 Ch: 75 W x 2 (4 Ohm) + 260 W x 1 (4 Ohm) oder Hertz HDP4 High-Energy für 425€ - 3Ch 150 W x 2 (4 Ohm) + 500 W x 1 (4 Ohm) Obwohl ich persönlich den HDP4 nehmen würde da der Spaßfaktor größer ist wenn Du später einen Subwoofer nachrüstest. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 29.12.2013 um 14:59 Uhr ]
Hallo savas, willkommen im Forum ! Das Kenwood Radio scheint ganz OK zu sein, besonders der 4V Vorverstärkerausgang. Ob Du Eimer drin hast erkennst Du wenn du im Beifahrerfußraum die untere Abdeckpappe abziehst und unter das Armaturenbrett schaust. In der Mitte des Berichts zu sehen Natürlich kannst Du die Eimer weiter verwenden. Die 130er können direkt verschraubt werden. Die 165er brauchen einen größeren Ausschnitt oder einen MDF-Ring Aufsatz. Als Dämmung reicht eine Schicht selbstklebende Bitumenmatten. Zur bedämpfung Dämmwolle (z.B. Sonofill ) Das mit der Endstufe ist problematisch, willst Du nur die 2 LS antreiben oder später noch ein Subwoofer nachrüsten? Wieviel Geld möchtest Du investieren? Leider hängt die Leistungsfähigkeit der einzelnen HiFi Komponenten stark vom Kaufpreis ab. Ich hoffe Dir etwas geholfen zu haben, bei weiteren Fragen einfach das Forum durchsuchen oder weiter Posten
Ja das stimmt, die Änderung des Getriebes vom 6-Gang auf 5-Gand ist echt Mist.
Kaufberatung Lautsprecher | Hertz oder Clarion ?
Smartnewby antwortete auf R0cky's Thema in smarter Sound
Hallo R0cky Da Du einen 450 ohne Soundsystem hast, wirst Du wohl nur die Papplautsprecherchen unter dem Armaturenbrett haben. LS Tauschen Was auch immer Du Dir besorgst wird besser sein als das was Du drin hast. Die Clarion LS kenn ich nicht und die Hertz LS werden gerne und oft verbaut. Ich hatte in meinem alten 450 BullAudio LS in den gedämmten Schallwandler drinn. Ganz OK aber wirklich ausreichend waren sie nicht. Aus 13er LS kommt nicht viel rüber, besonders wenig Tiefton. Der Unterschied ESK und DSK: Hertz Homepage Im kurzen, DSK einfache Ersatzlautsprecher für die Werks LS ESK ist die Einstiegsklasse für HiFi -
@ Der_nette_Mann Im Test schneiden die LS durchschnittlich ab. Der Pegel ist hoch und der Wirkungsgrad niedrig. Alles in allem nicht besser als die Werks LS Ausser die Werks LS sind hinüber. Erfolgreich getestet und oft verbaut sind die Hertz ESK 165.5 die erste Wahl. Preis / Leistung spitze. Ausserdem lohnt sich der Aufwand nicht um billiges Zeug zu Verbauen. Spass hat man damit nicht wirklich auf dauer.
@ Piepmaen Der Beitrag ist 2 Jahre alt !!! Mein 451 CDI Bj 2013 läuft auch 155 auf grader strecke. Alles Original ! Verbrauch 5 Liter.
Hallo, ich habe vor mir einen neuen Satz Alufelgen und Reifen zu besorgen. Gerne hätte ich 16 oder 17 Zoll. Nur ist es schwierig herauszubekommen welche ohne Umbaumaßnamen fahrbar / eintragbar sind. Welche habt Ihr drauf oder eingetragen bekommen? MFG :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 02.12.2013 um 17:28 Uhr ]
450 cdi arbeitet Klima bei den Temperaturen, Verbrauch
Smartnewby antwortete auf herrschubert's Thema in SMARTe Technik
Hallo, mein alter 450 CDI hatte einen Verbrauch von 4,5 - 5,1 L eigentlich normal ... ... man darf dem Hersteller nicht alles glauben ... :-x -
Quote: Am 26.11.2013 um 08:30 Uhr hat Timo geschrieben: Ab 3Grad geht die Klimaanlage aus Vereisungsgründen nicht mehr an! Woher weist Du das ? Gibts irgendwo die technischen Daten zum nachlesen ? EDIT 27.11.13: Man sollte halt vorher mal die Bedienungsanleitung gelesen haben :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 27.11.2013 um 12:21 Uhr ]
Jetzt wirds interessant, heute Morgen -1°C keine beschlagenen Scheiben ! @ remember Der 451 ist ebenfalls 9 Monate alt und bei meinem 450 hab ich den Pollenfilter auch nur alle 12 Monate gewechselt und hatte diesbezüglich kein Problem. Kühlt definitiv, Eiswürfelqualität :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 26.11.2013 um 08:17 Uhr ]
Aussentemperatur 5 - 1 °C Kühlt definitiv, ja. Pollenfilter :-? ca 9 Monate alt. Die Scheiben laufen morgens stark an und Abends etwas, nach ca 10 Minuten sind sie wieder Frei, jedoch hatte ich das Problem mit meinem alten 450 nicht.
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Klimaanlage. Funktioniert sie anders bei den 451er als bei den 450er ? Obwohl alles genau gleich eingestellt ist als bei meinem alten 450, die Scheiben gereinigt und mit Anti-Beschlag-Tüchern abgewischt sind, beschlagen die Scheiben. Entfeuchtet die Klima nicht mehr bei dem neuen Modell oder an was kann es liegen ? [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 25.11.2013 um 17:15 Uhr ]
Also, ich habe mir mal die Motoraufhängungen angesehen. Sie sehen aus wie Neu, und beide Motoren lassen sich gleich wenig bewegen. Ich glaube ich muß mal zu Fismatec fahren und die mal nach dem Unterschied forschen lassen. Ich melde mich, wenn ich das gemacht habe, kann aber ne weile dauern. Werde dann den Thread nochmals aus der Versenkung holen sollte er weit nach unten rutschen. Vielen Dank für die Anregungen
Ja so gehts mir auch mit meinen Posts ... :-D Bei meinem 2012er mit ca 11Tkm AGR Verdreckt ?? Kann das wirklich sein ? :-?
Quote: Am 19.11.2013 um 07:34 Uhr hat miata geschrieben: So, nun die vordere Motoraufhängung betrachtet. Auf dem Bild leider schwer zu erkennen, das Gummi hat einige große Risse. Wird also ausgetauscht. In der Bucht für 26Eur...ist ok. Ich berichte weiter. Wo issn Smartnewby hin? [ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 19.11.2013 um 07:34 Uhr ] Sorry hab zur Zeit viel um die Ohren und bin noch nicht dazugekommen ... Vergesse aber nicht mich zu melden versprochen, hoffe ich schaff das noch am Wochenende :(
Quote: Am 18.11.2013 um 14:51 Uhr hat Moritz7 geschrieben: Ich hasse unbegrenzte Möglichkeiten, die gehen immer so ins Geld :) Aus dem Alter der Brüllrohre bin ich auch schon raus, oder sollte sich das mit dem Smart etwa ändern ? :o Gruß Moritz Aber nicht doch, zwingen tut Dich ja keiner :-D Guter Sound muß nicht teuer sein, kann teuer werden wenn der Anspruch steigt. Also liegt es an einem selbst zu entscheiden. Etwas zu empfehlen werde ich vermeiden weiles immer 99 Leute gibt die es besser wissen :-D Aber was heist hier " Brüllrohre " :-? Also mein HiFi sieht man nicht und laut muss es bei mir auch nicht sein, muß für mich nur gut klingen.
@ Moritz7 Wenn Du nur die 2 LS in den Türen hast dann lohnt sich, egal was Du einbaust, die Mühe. Zum Beispiel: 2x Hochtöner ab 25€ in die original Einbauhalterungen eingeschoben, max. 35mm Durchmesser! Dazu 2x Fregwenzweichen ab 7€ erhältlich. Angeschlossen an die original HT Kabel die schon vorbereitet sind. Sollte ein Subwoofer dazukommen ab 150€ unter dem Sitz oder im Kofferraum. Kabel sind meist dabei. Anschluss an die vorhandenen Kabeln für den original Sub oder am Radio, möglichkeiten je nach Radio. Sollte es mehr sein? Dann mehr Geld investieren, die Möglichkeiten sind Unbegrenzt ... :-D Radio, Verstärker, neue Kompo-LS, Subwoofer .......... [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 17.11.2013 um 21:39 Uhr ]
Update: Jetzt inkl. Versand ! KLICK
Abstand zwischen LS (Serie) im Eimer zum Amaturenbrett
Smartnewby antwortete auf putzi9's Thema in smarter Sound
Ich habe zwar nie nachgemessen wie viel Platz da ist, aber auf jeden Fall genug um in die Eimer 16er mit MDF Ringen einzubauen. :-D -
Hallo, also wenn das Radio bleiben soll, erstmal welches ist es denn ?
Aktivsubwoofer nachrüsten Koferraum Smart 451
Smartnewby antwortete auf shorty1612's Thema in smarter Sound
Quote: Am 13.10.2013 um 16:02 Uhr hat shorty1612 geschrieben: Hallo, bin neu hier im Forum, habe zwar schon häufiger mir Infos hier durchgelesen, aber noch nie einen Beitrag verfasst. Ich hoffe ihr könnt mir helfen... Ich möchte in meinem Smart 451 einen Aktiv Subwoofer im Kofferraum nachrüsten. Habe zur Zeit das Audio Paket mit dem Radio 9 (inkl. Subwoofer unter dem Fahrersitz) Dieser genügt mir aber nicht. Würde nun gerne einen kräftigereren aktiven Sub nachrüsten. Nun weiß ich nicht, wie ich einen aktiven Sub anschließen soll?.. Wo bekomme ich das Audio Kabel her, wie verlege ich die Kabel, Welche kabel benötige ich... usw. Welchen Sub könnt ihr mir empfehlen? Preislich sollte er im Mittelmaß liegen (ca 150€) Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Euer Shorty1612 Hallo, shorty1612 ich habe schon mehrfach gelesen das der Pioneer TS-WX110A für unter den Beifahreritz oder der Axton AB20A in den Kofferraum verbaut wurde. Ich selbst habe noch keinen von denen gehört. All zu viel Bass wird da nicht raus kommen aber das kommt immer auf den persönlichen Anspruch an. Die meisten haben kabel dabei und wenn nicht reicht ein 10mm² Satz. Anschluss am Radio am besten bei einem Smartcenter erfragen die haben Unterlagen von deinem Radio, oder die Leitung vom original Sub verwenden. MFG :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 14.11.2013 um 15:46 Uhr ] -
Quote: Am 14.11.2013 um 11:44 Uhr hat soft_worm_art geschrieben: Quote: Am 04.11.2013 um 19:03 Uhr hat Cool-and-Smart geschrieben: Das Radio ist der Knackpunkt... Ich würde das Radio als erstes Tauschen! Ich habe mir ein Doppel Din gegönnt und der Sound ist um Welten besser als vorher, noch mehr Bass als jetzt will ich gar nicht in dem Kleinen ding. Wenn du mit deiner Aussage Recht hast - was für bescheidene Technik ist da dann original verbaut?! Aktuelle Verstärker verfälschen das Signal praktisch nicht - wenn man irgendwas zuerst tauscht, sinds normalerweise die Lautsprecher. Wenn das im smart jetzt plötzlich umgekehrt ist, sollte man wohl als erstes die Entwickler vom Radio zum Mond schießen! ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat. Tatsächlich stimmt das, wir haben 2 451er der erste mit Basic Radio und Soundsystem der zweite mit Highline Radio + 2 LS. Nun hab ich das Basic Radio ausgebaut und das Highline Radio beim ersten eingebaut. Der Unterschied ist deutlich ! Um Welten besser als mit dem Basic Radio [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 14.11.2013 um 13:54 Uhr ] -
Hallo und willkommen im Forum ! Zwecks des Auspuffs solltest Du mal im Forum-Teil » Biete / Suche / Tausche suchen. In der "E-Bucht" oder im Web gibts machmal interessante Angebote. Viel Spass im Forum und Allzeit gute Fahrt !
