brugal04
10 -
Ja genau so sehe ich das auch. Der war sowieso überfällig. War halt nur geschockt in welcher Menge Diesel herausschoß. In diesem Sinne Ciau 8-)
Zur Info, neuen Filter eingebaut von ATU für 10,04€ und alles ist dicht. Komisch aber gut. Es war kein Schaden sichtbar, weder am Filter noch an der Leitung oder das der Anschluss schief drauf war oä.
Hi, weiß ich noch nicht, äusserlich ist nix zu erkennen. Will mir morgen vom SC einen neuen holen und einbauen. Ich befürchte aber das der Anschluss der K- Leitung defekt ist. Vielen Dank nochmal für deine Tipps zur Lichtmaschine. Ich habe sie nun neu holen müssen im AT für 200€. Aber wohl genau bei diesem werkeln habe ich mir diesen Schaden angerichtet.
Hallo zusammen, weiß jemand wo die Kraftstoffleitung vom oberen Anschluss des Dieselfilters hingeht? Habe ein Dieselsee unter meinem Smart cdi Bj. 2001 sobald ich ihn anlasse. Evt. muss ich die Leitung wechseln, da an diesem Anschluss des Filters es mit Hochdruck rausfließt. Vielen Dank für jede nützliche Antwort im voraus.
ne nur schwergängig, habe sie jetzt auch ausgebaut bekommen nun mal weiter schaun
Danke für den Tipp, hab ich versucht. Habe sie mit nem Ringschlüssel gedreht bekommen danach mit neuem Riemen versucht den Motor zu starten. Leider kam nur Qualm weil der Riemen trotz recht guter Spannung durchgerutscht ist.
Ja das kann ich mir auch nicht erklären, war aber so, sonst hätte ich ja die Festsitzenden Bremsen nicht bemerkt. Daher bin ich mir sicher das es so war. Kann mir jemand genau erklären wie ich den Motor etwas ablassen kann ohne was kaputt zu machen? Kriege diese sch... LiMa net raus.
Fehler gefunden, Zur Info: starkes schütteln beim Anlassversuch durch festsitzende Lichtmaschine. Nach 3Wochen standzeit kann das vorkommen. habe einfach den Rippenriemen durchgeschnitten und siehe da er springt an. Wie weiter vorzugehen ist, ist in diesem Forum ja sehr gut schon beschrieben.
Hi, habe die Batterie natürlich zwischendurch schon nachgeladen. Habe dieselbe jetzt aber auch abgeklemmt, da mir jemand gesagt hat, dass sich das Getriebe nach längerem abklemmen der Batterie neu einstellen würde!??
Hallo, smart cdi 6 Jahre 150.000km hat 3 Wochen gestanden. Springt beim erstenmal an, lege R Gang ein will losfahren nix passiert, 1Gang nix. Smart ausgemacht. Ok Bremse festgerostet. Mit anderm Smart 1mal angeruckt Bremsen knacken ok sind frei. Nun springt er nicht mehr an. Als ob immer noch ein Gang drin wäre obwohl er N anzeigt und sonst auch keine Fehlermeldung macht. Er ruckelt aber während des Startvorgangs extrem stark, hört dann aber nach ca 5 dek. auf. Kann mir jemand helfen???
