Brandi
13 -
salzburg
Smart ForTwo - beschlagene (vereiste) Scheiben innen
Brandi antwortete auf JoeM55's Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, bei mir war der Teppich schon richtig nass, dann habe ich die Kunststoffenster hinten Abgedichtet und dachte das wars. Aber nichts wars, immer noch nass (Sch.....) also Sitze, Schaltkonsole und Teppich RAUS, alles richtig trocknen lassen und dann hab ich mich reingesetzt, meine Frau von außen mit dem Wasserschlauch den Smart richtig beregnet und siehe da :o , kommt das Wasser an den Türen oben rein, also neue Türdichtungen und alles gut! -
Entschuldige, Besser kann mann die Hinterachse auch ohne Motof ausbauen, habe anleitungen gefunden wo die komplette Antriebseinheit ausgebaut wird, möchte aber nur die Achse ausbauen.
nicht die Antriebswellen
Hallo, hab schon rumgesucht aber nichts brauchbares gefunden zum Thema Hinterachse ausbauen. Bräuchte da eine Anleitung oder wenigstens ein paar Tipps (Cdi Bj 2001) Danke :)
Quote: Am 11.03.2009 um 21:39 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Trust+ ist das Stabilitätssystem der Smarts vor 2003, wurde dann in 2003 von echtem ESP abgelöst. Trust+ ist lange nicht so leistungsfähig wie ESP, kann nur Gas wegnehmen und auskuppeln, echtes ESP kann gezielt Räder abbremsen, ohne daß Du überhaupt auf der Bremse stehst, d.h. das Fahrzeug wesentlich effektiver stabilisieren. ESP hat auch eine verbesserte Sensorik, um den Fahrzustand des Smarts zu ermitteln, z.B. einen Lenkwinkelsensor. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2009 um 21:41 Uhr ] Danke, bin beeindruckt das ist eine ANTWORT!!! Super Danke!
Und für ganz Dumme (MICH)! was ist Trust+???
Hah, Hah :-D ist natürlich der Bremslichtschalter, jetzt funktioniert er wieder, geht etwas schwer, werde ihn trotzdem tauschen ist ja schon alles ab da unten. Neue Frage? was haltet Ihr davon den Unterboben mit einer schönen Schicht Unterbodenwachs zu versehen? kannn ja nicht schaden, denke ich mal :-?
kann aber ohne Bremspedal treten Starten :-?
Brauche schon wieder Hilfe! Mein Bremslicht funktioniert nicht mehr, Sicherung ist in Ordnung und Lampen (beide Fäden) funktioniern auch, besteht die Möglichkeit dass der Bremslichtschalter plötzlich defekt ist? ABS usw funktioniert aber einwandfrei! :-?
Vielen Dank für die prompte Antwort. :-D
Hallo, habe den Sensor für die Aussentemperatur gefunden, Anzeige habe ich keine (keine Klimaanlage) Ist der schon angeschlossen? muß man den nur nch freischalten lassen das man eine Anzeige bekommt?? Danke
Hallo , habe seit kurzem einen Smart Cdi Bj 2001, wo der Motor ist hab ich schon rausgefunden. Die Flüssigkeiten kann ich auch schn nachfüllen, aber könnte mir bitte jemand sagen wo sich der Ölfilter, Dieselfilter, Luftfilter, Sicherungskasten usw. befindet und die Serviceintevalle und was gemacht werden muß. Danke
