MN96
    3
  • Wohnort
    Eichenried
  • Kennzeichen
    ED-MN96
  1. Hallo zusammen, ich habe ein ähnlichaes (gleiches???) Problem. Kaltstart immer TOP, dann wenn Smarti (BJ.1999 115t km, Motor vor 5t km überholt)kurz steht (Tankstelle, Supermarkt etc.) springt er TEILWEISE nicht mehr an. Der Anlasser dreht normal durch, aber ansonsten macht er keinen mucks. Nach 20-30min startet dieser wieder normal. An der Ampel ist er mir auch schon ausgegangen, ich konnte aber sofort wieder starten. Wenn der OT-Geber tot ist, sollte dieser doch auch beim Kaltstart tot sein oder??? Info wäre sehr nett, denn es gibt nichts schlimmeres wie ein unzuverlässiges Auto! Vielen Dank! MfG Michael
  2. Hallo, wie ist die Reperatur verlaufen? Ich hatte letzte Woche auch einen Motorschaden bei 110000km. Vor 5000km habe ich den Smart gekauft. Dieser hatte von anfang an einen extrem hohen Ölverbrauch, aber ich habe nach jedem Tanken kontrolliert und wieder aufgefüllt um über den Winter zu kommen. Zum Glück wird es nun wieder wärmer und ich kann wieder mit dem Roller in die Arbeit fahren. Aber nun wieder zum Thema: Ölstand war frisch korrigiert, dann plötzlicher Leistungsverlust (nur noch ca. 80km/h möglich). Außerdem unrunder Motorlauf (nur noch 2Zylinder?). Anspringen tut er noch normal. Krümmer ist übrigens auch gerissen. Vor dem Schaden hat der Motor nach Kaltstart beim Anfahren bzw. Beschleunigen immer ein Pfeifgeräusch gehabt, das bei warmen Motor eigentlich weg war. Entweder verursacht durch den Riss im Krümmer oder Abblasen des Turbodruckes??? Wird wohl ein Ähnlicher Schaden sein (Ventil durchgebrannt?) Aber woher kam der hohe Ölverbrauch? Hat ja nichts mit dem Ventil zu tun. Info wäre nett. MfG Michael
  3. Hallo Zusammen, Ich habe das Problem an der hinteren Bremse. Bei Handbremse angezogen (was ja eigentlich nichts ungewöhnliches ist) gibt es nach einigen Stunden Standzeit beim Rückwärts ausparken einen Ruck und ein lautes Knacken und die Bremse ist wieder frei. Bei Handbremse nicht angezogen und Rückwärtsgang eingelegt hatte ich das auch schon. Als ich 2Wochen im Urlaub war, konnte ich überhaup nicht mehr losfahren, Bremse war total fest (es half kein Vorwärts und kein Rückwärts!). Ich musste mit einem anderen Auto und Abschleppstange den Smart ca. 10m ziehen bis die Bremsen frei waren. Mit einem "Schönheitsfehler" hat das für mich nichts zu tun!!! Gruß Michael :evil:
