toto2508
1.864 -
Alle erstellten Inhalte von toto2508
wie kommt man an diesen scheiss OT Geber beim CDI!? Oh man da bekomm ich noch nen Nervenzusammenbruch
Aha. Ich habe bis jetzt 3x die Hochdruckpumpe ausgebaut und angedichtet an 3 CDI´s. Bisher nie solche Probleme gehabt. Ich habe mehrmals die Zündung angemacht man hört ja wie die Förderpumpe den Kraftstoff zur Pumpe drückt und es fließt ja dann auch in den Leitungen. Das System entlüftet sich ja von selbst. Wenn Luft im System ist ist der Leerlauf recht unrund.
Hallo, Mitnehmer der HDP ist eingebaut, Stecker ist auch drauf unten an der HDP, wenn Luft im System sein sollte, würde er zumindest laufen. Aber der Anlasser dreht springt aber nicht an. wer kann mir im Raum Mannheim helfen?
Kann mir keiner Helfen?? :-? :cry: :cry:
@ Ahnungslos, du hast mal wieder recht. Es ist ein Kotflügel vom Coupe
ne eine Frittentheke :lol: 8-)
keiner intresse an diesen Kotflügel?
Schwub hoch damit
Hallo Leute, ich habe ein mittelschweres Problem. Ich wollte gestern mein OT Geber wechseln am 450er CDI, habe AGR und HDP ausgebaut. Stecker vom OT Geber angezogen und mußte dann leider feststellten das der den ich hier habe falsch ist. Naja im SC den richtigen bestellt. Also zu Hause alles wieder eingebaut, mittlerweile ist es dunkel geworden und ich habe mit Taschenlampe gearbeitet. Alles angeschlossen rein gesetzt und gestartet. Nix, Anlasser dreht sauber durch, aber springt nicht an. Mit Startpilot ist er angesprungen drehte hoch und ging wieder aus. Noch mal versucht ohne Startpilot, nix ... springt nicht an. Woran kann das liegen? Habe die Leitungen eigentlich richtig angeschlossen. Verzweifel echt noch Batterie dreht sauber durch Lima hängt nicht
Sorry das ich erst jetzt zurück schreibe. Der ist vom Vorbesitzer komplett verklebt worden. Also kann ich den nur komplett so wie er ist verkaufen!!
B: Frontscheibenwischer Motor 450
toto2508 antwortete auf toto2508's Thema in Biete / Suche / Tausche
schwupp nach oben -
habe im Keller einen Kotflügel hinten links gefunden. Unbenutzt, in einem sehr guten Zustand. "> "> Ich muß für den Kotflügel 40€ haben Versand möglich Abholung in Mannheim erwünscht!!
Ich hab die Lösung - Nie mehr Motorprobleme!
toto2508 antwortete auf Kolossos's Thema in SMARTe Technik
Klemens wie kommt man denn an so ein GEILEN Motor??? -
Kellerräumung! Ich habe einen Dietrich Dachheckspoiler zu verkaufen. "> "> Eine ABE/Teilegutachten muss ich noch haben. Suche ich noch raus und gebe ich dazu. Preis FP 130€ +Versand
Hallo Leute, ich räume gerade meinen Keller auf und habe div Sachen gefunden die ich nun verkaufe. Habe einen Wischermotor vorne ab zu geben. Hat bis zum Ausbau 100% funktioniert. "> FP 20€ + 5€ Versand
2,3Std vllt
Hallo, spezial Werkzeug eigentlich nicht, außer Torx. Ausbau: Es gibt 2 vllt 3 Möglichkeiten. 1.) mit einem laangen Torx, den habe ich leider nicht 2.) AGR und HDP beim CDI ausbauen. 3.) LLK ausbauen Viel Spucke und gedullt musst du haben! Ich habe meinen auch noch nicht gewechselt und will warten bis es wärmer draußen ist. Wo der sitzt: "> links das ist der LLK viel Spaß und sag bescheid wenn du den gewechselt hast.
hoch damit Preis 60€
Biete: Panelsatz Fahrerseite für Smart Forfour
hoch damit immer noch vorhanden!! -
@ Ahnungslos, ich sag es mal so. Lieber in der Werkstatt der Abriss als mir :-D . Das wollte ich damit nur sagen!!
Ich habe meine bei Fismatec wechseln lassen. Über die Autobahn zügig gefahren das alles schön warm ist und dann gleich wechseln lassen. Da geh ich nicht dran, wenn da was abreissen sollte, habe ich nicht das Problem! :-D
Wieso Glühkerzen? Brennt deine Vorglühanzeige nach?? Hast du vllt mal deine HDP überprüft ob die dicht ist? Das dein Smart schlecht anspringt kann viele Gründe haben!! Ich persönlich tendiere ehr auf deine HDP. Hatte ich bei meinem CDI auch mal. Neu abgedichtet und seit dem keine Probleme. Hast du deinen Fehlerspeicher mal auslesen lassen? Es könnte auch eine Einspritzpumpe sein. Der Rücklauf ist zu hoch. Wie lange hast du das Problem schon?
Hallo, ich habe vor ein paar Wochen meine Batterie im Fortwo CDI etwas gewartet. Was mich gewundert hat ist, das eine Banner Batterie mit Smart Art.Nr. verbaut war. Keine Angaben von Leistung oder ähnlichem. Weiß auch nicht wie alt die ist, da sie vom Vorbesitzer verbaut wurde. Mich würde es mal interessieren wie lange hast du deine Optima Batterie verbaut gehabt und warst du damit zufrieden?? Leider konnte ich dir nicht weiterhelfen. Wenn passendes gefunden hast sag bescheid :) :-D
schieb nach oben :-D
zurück PN
