nesai
23 -
biete 3 neue org. verpackte gluehstifte für cdi bj 2005-? an. bin nicht mehr dazugekommen sie zu verbauen und nun ist der smart verkauft. 40.- zuzüglich versand
vielen dank für die info, ich hatte auch das gefühl dass der lüfter schon etwas länger nicht mehr gelaufen ist. aber wenn es so gedacht ist, soll es mir auch recht sein. lg hannes
hallo, gestern hab ich meinem cdi 2004 wieder einmal frisches öl spendiert und da ist mir der lüfter vom llk aufgefallen. nun eine frage dazu: wann läuft das teil eigentlich bzw. wie wird der angesteuert ? besten dank
...oder die ventile an den einfüllstutzen. waren bei mir undicht, als nicht org. samrt ersatzteil (nur ventil) ca 5€/stück
hab ich auch überlegt,...aber wer wird mir 20 l diesel klauen ? daher bleibt der tank bei mir zugänglich, sonst gibt es nur ein gefummel mit dem zusätzlichen schlüssel. [ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 28.07.2010 um 16:25 Uhr ]
hallo, ich habe meinen cdi mit 30t km gekauft. motorisch problemlos bis jetzt 50t km. alle 10t- 12 t km frisches öl und filter und 2x klimaanlage befüllen, sonst nix. verbrauch immer um die 3,8l. ich würde noch ab und zu nach feuchtigkeit im motorraum schauen ( stichwort seitenfenster) und auf klappern vorderachse (stichwort bremsbeläge) achten. viel freude und gute fahrt. [ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 15.07.2010 um 10:39 Uhr ]
besten dank für die rückmeldungen, ich werde den servomotor heute mal ausbauen und begutachten. ....soweit schaut alles noch gut aus aber der motor hat das zeitliche gesegnet. [ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 06.07.2010 um 06:38 Uhr ]
wollte heute tanken doch der tankdeckel hatte wohl keine lust. das teil bleibt verriegelt. ich werde heute mal die torxschrauben lösen und den deckel ausbauen und den servomotor deaktivieren/ausbauen. kann es sein dass es nur eine sicherung gekillt hat (wenn ja wleche ist das) ? hat schon mal einer von euch einen seilzug als ersatz verbaut oder ist der vw heckklappenmotor das mittel der wahl ? besten dank [ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 05.07.2010 um 13:09 Uhr ]
hallo, mein cdi 2004 hat 450g bekommen. mach auch gleich neue ventile rein (kosten ca. 10 .-) bei wir war eines undicht und die klima nach 1 jahr wieder leer.
mein cdi hat auch schon esp (04), aber ab 15 cm schnee bin ich nicht mehr aus der garage gekommen, ...daher mein tuning ;-)
als alternative zum abschaltstecker und dem edelumbau hätte ich noch einen schmalspurvariante. das ziehen der sicherung nr 14 ist doch eher eine fummlerei => eine sicherung "geschlachtet und 2 kabel angelötet als stecker (wird satt der sicherung montiert) einen mini-schalter und einen sicherung => abschaltbare sicherung. da die sache nur als anfahrhilfe benötigt wird, denke ich das ist einen brauchbare alternative.
schau dir mal die bremsbeläge an. stichwort: belag löst sich von der trägerplatte war bei mir der fall, dann fliegt der belag lose zwischen scheibe und trägerplatte rum [ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 13.10.2009 um 08:00 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 13.10.2009 um 08:01 Uhr ]
kleine ursache grosse wirkung ? mir war langweilig und da hab ich den oberen teil vom mischventil mal abgenommen,...ein wenig russ, alles leichtgängig gemacht und gesäubert und wieder zusammengebaut. beim nächsten tankstopp deutlich weniger verbrauch. da die klimaanlage zur zeit nicht mehr so oft verwendet wird hab ich zuerst gedacht das ist der grund. hab dann einen "vollgastest" gemacht (140 km/h laut tacho) über ca. 150 km,...das sollte man eigentlich beim verbrauch merken => verbrauch 3,7. den verbrauch hatte ich sonst bei konstant 110 km/h auf der autobahn. einbildung oder gibts da einen zusammenhang ?
vielen dank, ich werde mich mal auf die suche machen
hallo zusammen, ich wollte schon mal vorbeugend meine hochdruckpumpe mit etwas wachs gegen den beschriebenen rostfraß schützen,....leider hab ich das teil nicht gefunden :-? könnte mir evtl. jemand ein bild einstelle wo das teil sichtbar ist damit ich nix falsches einwachse. besten dank [ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 07.09.2009 um 13:58 Uhr ]
