confusiondevil
36 -
Alle erstellten Inhalte von confusiondevil
Verschmiertes Heck und Tropfen auf dem Boden...
confusiondevil antwortete auf confusiondevil's Thema in SMARTe Technik
Der Austauschmotor hat jetzt gut 20tkm gelaufen... LLK ? Hat der auch was mit Öl zu tun ? -
Der Turbo wurde auf meinen Wunsch hin gewechselt, da mir mein Privatschrauber gesagt hatte, dass er hinüber ist :( Eingebaut hat ihn dann aber eine andere Werkstatt. Leistung ist aber auf alle Fälle viel besser. Habe gerade noch einmal geschaut, betroffen ist nur der linke Motorbereich, von oben drauf geschaut. Aufgefallen auf der Bahn ist mir bei meiner letzten Fahrt, dass man bei Belastung es leicht empfindet und hört, als ob man mit dem Gaspedal spielt, also immer etwas Gas gibt und wieder lässt. Vielleicht hilft das noch ? [ Diese Nachricht wurde editiert von confusiondevil am 23.10.2011 um 12:57 Uhr ] -
Der Turbo wurde getauscht, weil er keine Leistung mehr hatte. -
Oh ! Das wäre ja ne Möglichkeit ! Wo sitzt das Ding denn genau ? -
Hi, der Deckel ist definitiv drauf, die TLE kann man doch direkt von oben sehen, oder ? Damit scheint auch nix zu sein. Alles mehr so links, in der Turbosaugleitung stand auch letztens vorne Öl drin. -
Hallo, also, es wurde nun der Turbolader getauscht, da dort zwei Leitungen defekt waren, aber was soll ich sagen, der ölt immer noch wie verrückt... Wenn ich da jetzt drunter schaue, ist der Bereich der Unterdruckdose betroffen, darüber auch alles voll Öl... Noch jemand nen Tip ? DANKE ----------------- --------------------------------- -
confusiondevil erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Tach zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein verschmiertes Heck (Öl ?) und Ölflecken unter meinem 2001er Smart ForTwo Benziner :( Muss ich mir da Gedanken machen, oder ist es ein bekanntes Problem, was schnell behoben sein wird ? Danke Euch ! ----------------- --------------------------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von confusiondevil am 30.09.2011 um 12:41 Uhr ] -
Seltsam : Abblendlicht schon wieder kaputt...
Masseanschluss ? An der Batterie/Karosse sitzt alles fest, wo sind denn noch welche und wie komme ich da ran ? Carsten -
Guten Morgen, Gestern auf der Fahrt nach Hause, ging dann noch das Batteriesymbol an, dann mal wieder aus und wieder an. Als ich dann Zuhause war, konnte ich die Spannung dann an der Batterie messen, als das Symbol noch an war. Waren dann nur knapp 12,4 Volt... Später nochmals gestartet unf gemessen, Symbol aus und 14,4 Volt Spannung. Wohl doch die LiMa ? Carsten ----------------- --------------------------------- -
Hi, wo sitzt die ZEE ? Im Beifahrerfussraum ist es immer unter der Matte ein bisschen feucht, aber nicht dort, wo die Batterie sitzt, dort ist alles trocken. Ladespannung knapp über 14 Volt, jedenfalls, als ich gemessen habe. Carsten -
Guten Morgen zusammen, also, gerade wieder auf dem Weg zur Arbeit : Autobahn, Lich an, auf einmal Tachobeleuchtung am flackern, dann aus. Am Piepen, drei Balkan am Blinken, Tachobeleuchtung wieder an. Danach flackerte noch 1-2 Mal die Beleuchtung ohne die Balken. In der Stadt dann bemerkt, dass das Abblendlicht wieder blind war. Jemand ne Idee ??? Thx, Carsten :( -
Hi, so, beide Lampen ausgetauscht, biede Glühfäden vom Abblendlicht durch :( Carsten ----------------- --------------------------------- -
Hi, ja, mit den beiden Glühfäden ist mir bekannt. Bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die wieder durch sind, da es beim letzten Mal auch so war. Kann diesmal natürlich ein Trugschluss sein. Konnte ich noch nicht überprüfen, da ich es heute Morgen bei der Fahrt zur Arbeit erst wieder bemerkt habe. Geladen habe ich bei eingebauter Batterie, Licht war dabei aus. Nutze grundsätzlich keine Billiglampen, verbaut sind Osram Silverstar. Geladen wurde mit einem Kleinlader. Vielleicht schaffe ich gleich mal in der Pause, eine Lampe auszubauen... Carsten -
Hallo zusammen, ich habe das letzte Wochende meine beiden H4 Lampen getauscht, nun sind sie schon wieder beide kaputt. Fernlicht funktioniert aber. Was ist denn hier los ? Batterie war leer, habe sie dann geladen, kann das damit was zu tun haben ?? Thx, Carsten ----------------- ---------------------------------
Subwoofer (Hub-Car) nach kurzer Zeit ohne Funktion
confusiondevil antwortete auf confusiondevil's Thema in smarter Sound
Die Endstufe hat grün und rot. Grün leuchtet immer wenn an. Gruss -
confusiondevil erstellte ein Thema in smarter Sound
Hallo zusammen, folgendes Problem seit Gestern : Wenn ich mein Radio einschalte, geht der Subwoofer ganz normal mit an, grüne Lampe leuchtet. Nach ein paar Minuten, ist der Subwoofer ausser Funktion, grüne Lampe leuchtet jedoch weiterhin. Wenn ich das Radio denn wieder aus- und einschalte, funktioniert es erst wieder ein paar Minuten..... Jemand ne Idee ?? THX ----------------- --------------------------------- -
Hi Leute, schaffe es erst jetzt mich wieder zu melden. Habe also nix gemacht, die Lampe ging seitdem nicht wieder an...LiMa heute zurückgebracht. Was immer das auch war ! Carsten ----------------- ---------------------------------
Guten Morgen, so, LiMa und Riemen besorgt. Ist es für mich denn eigentlich überhaupt möglich die LiMa in der Garage selber zu wechseln ?? Auffahrrampen habe ich..... Grüsse ! ----------------- ---------------------------------
Bin gerade noch mal eine Runde gefahren, da blieb die Lampe aus. Wo genau sitzt die LiMa überhaupt ? Würde mir denn Morgen eine Neue besorgen und am Samstag einbauen. Hat Jemand eine Anleitung, wie das am einfachsten geht ? Braucht man Spezialwerkzeug ?? DANKE ----------------- --------------------------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von confusiondevil am 15.10.2009 um 18:56 Uhr ]
Hallo zusammen ! Will gerade von der Arbeit nach Hause, als auf der Autobahn auf einmal das Batteriesymbol angeht. Habe es noch geschafft. Nun meine Frage, wann geht das Symbol an ? Wenn die LiMa defekt ist, oder auch wenn die Batterie platt ist ?? Danke Euch für schnelle Hilfe ! Carsten ----------------- ---------------------------------
Hallo zusammen ! Kann mir jemand von euch sagen, wie man diesen Sonnenschutz für das Glasdach ausbaut, bzw. wieder einbaut ? Viele Grüsse und besten Dank, Carsten ----------------- ---------------------------------
[S]uche Hub-Car Subwoofer
confusiondevil antwortete auf confusiondevil's Thema in Biete / Suche / Tausche
Krrr, habe ihn zum Sofortkauf überreden können :-D Danke, werde ich hoffe ich haben ! ----------------- --------------------------------- -
Hi, die Suche hat ein Ende ! Habe in der Bucht einen aktiven für 250 Euro bekommen. Wie neu, 3 Monate alt ! Werde ihn am WE einbauen :lol: Grüsse !! ----------------- --------------------------------- -
Hi zusammen, habe meinen Smart ja nun relativ neu, der Verkäufer hat die Klima noch neu befüllen lassen, angeblich auch ohne Probleme. Nur bin ich mit der Kühlleistung eigentlich nicht zufrieden. Kann mir jemand sagen, wie kalt die Luft sein müsste, die dort so rausgepustet wird ? Thx + Grüsse ----------------- --------------------------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von confusiondevil am 01.06.2009 um 20:06 Uhr ]
Hi, brauche unbedingt diesen verschiebbaren Sonnenschutz für mein Glasdach, sonst gehe ich kaputt - trotz Klima ! Hat Jemand eins zu verkaufen ?? Thx ! ----------------- ---------------------------------
