Hallo Leute, mein Problem habe ich immer noch. Nun ist mir aufgefallen, da es sommer ist, wenns so richtig heiss ist dann stottert er fast nicht mehr.Er geht auch besser........... Danke für Antworten..
Ich habe das Flash ausgebaut und arbeite mit den orig. Daten vom Fahrzeug selbst. Prog. habe ich es dann mit GalepV es ist so das ich auch mit orig.Software nun das gleiche habe. das EEPROM ist auch zurückgestellt. Habe auch den OPV der den Druck messen sollte getauscht und auch die Transistoren nach aussen. Also bin mir zu 99 sicher dass es nicht am Steuergerät liegt!!
Hallo, denn Drucksensor und Ladelufttemp.sensor habe ich schon getauscht. Druckdose meinst du die, die nach dem Turbo ist--> Bei mir gehen da 5Leitungen hinein (Luft) ich verstehe diese Dose gar nicht. Was ist E-Gas? Das was mir nun aufgefallen ist: Wenn ich ca. 1cm Gas gebe läuft er super, sobald ich mehr gas gebe fängt er zum spinnen an. Und bei Vollgas wird es wieder etwas besser. danke
Hallo, ich habe bei meinem 700ccm Benzin ein Chiptuning eingespielt. Anfangs ging es recht gut (1tag) ab dem zweiten Tag musste ich leider feststellen dass der Motor nur mehr pulsweise Leistung hatte..... und bei vollast Motoraussetzer. Ich spielte dann die orig.Software wieder ein aber er hatte das gleiche Problem... Ich stellte dann das Auto zum SC die sagten aber nur das dass Steuergerät defekt ist und es ausgetauscht werden muss :o Was kann passieren wenn ich mit etwas mehr Ladedruck (20%) fahre, ich kann mir nicht vorstellen das dass Steuergerät defekt ist. Er läuft so eigentlich recht gut bis auf die Aussetzer und Pulsgas... Druckdose ?? Bitte um Hilfe...
