spikex
    348
Alle erstellten Inhalte von spikex
  1. Sorry nicht drauf geachtet ;-) Bin von einen Benziner ausgegangen. Gruß Spike
  2. Hallo, würd als erstes auf die Lamdasonde tippen. Mal die Kabel und den Sitz der Sonde/n überprüfen. Original Auspuff? Gruß Spike
  3. Hallo, siehe Kennzeichen ;-) Rosier hat Heute gemeldet das es an die Senger Gruppe verkauft wurde. Siehe http://www.nwzonline.de/wirtschaft/weser-ems/westfalen-uebernehmen-autohandelsgruppe-rosier_a_30,0,793242520.html -----Gruß Spike-----
  4. Hallo, hab hier meinen Smart gekauft und während der Garantiezeit warten lassen. Hatte keine Probleme mit Rosier und von daher von mir aus zu empfehlen. http://www.rosier.de/unternehmen/marken/smart.html -----Gruß Spike-----
  5. Ruhestörung :-D -----Gruß Spike-----
  6. spikex
    Stehengeblieben
    OT: Nach 6 Jahren MHD geht meine Hand schon Automatisch zum Schalter. Man merkt es gar nicht mehr :-D Gruß Spike
  7. spikex
    Stehengeblieben
    Hallo, keine Auffälligen Geräusche, Sonnenschein, trocken und 7 Grad. Schalte sonst das MHD immer aus was zu diesen Zeitpunkt aber noch an war und gerade auf grün gesprungen ist. Vielleicht lag es daran. Gruß Spike
  8. spikex
    Stehengeblieben
    Hallo, Heute auf einer Kreuzung ist mein 451 MHD einfach ausgegangen. Da wo sonst die Ganganzeige im Display ist drei Waagerechte Striche dazu links die Schraubenschlüssel und das Warndreieck. Erst ging kein Gang mehr raus aber nach mehrmaligen Zündung an und aus hab ich Ihn wieder zum Laufen bekommen. Ab zur Werkstatt und Fehlerspeicher ausgelesen wo aber kein Fehler gespeichert war. Läuft zur Zeit wieder Normal. Hat das schon mal einer gehabt oder weiß was das gewesen sein kann? Gruß Spike
  9. spikex
    HIFI Music Shop
    Hallo, ja. Hab meine ganze Anlage dort gekauft, keine Probleme und netter Kontakt. Viele Smartfahrer haben ihre Komponenten dort bezogen. Mein Kauf war allerdings schon 2009. Wie es jetzt dort aussieht kann ich nicht sagen. -----Gruß Spike-----
  10. spikex
    Spur Einstellen
    Hallo, @rms, Danke das wollte ich hören :-D Zu diesen Ergebnis bin ich mittlerweile auch gekommen. Werd mal beobachten wie die Reifen ablaufen und dann eventuell reagieren. Gruß Spike
  11. spikex
    Spur Einstellen
    Hallo, mit Unterschiedlicher Reifengröße? Gruß Spike
  12. spikex
    Spur Einstellen
    Hallo, bei Wagenfeld soll ich meine Winterreifen mitbringen. Die Aussage von denen, wir können die Spur nur einstellen wenn vorne und hinten die gleiche Reifengröße montiert ist. Wird immer Wunderlicher. Gruß Spike
  13. spikex
    Spur Einstellen
    Hallo, war heute in einer freien Werkstatt. Tüv und Inspektion. Des weiteren wurden die Spurstangen erneuert, nach 5 Jahren und 50000 TKM. Allerdings konnte die Werkstatt die Spur nicht einstellen und empfahl zu einen Reifenhändler zu fahren. Bei einer Anfrage (Wagenfeld) konnte mir die Frau im Büro nicht genau Auskunft geben ob es machbar ist weil es beim Smart 451 wohl generell aufgrund der Spurweite und unterschiedlichen Reifengröße nicht so einfach ist und erst mal beim Monteur nachfragen, solle mich dann morgen wieder melden. Ist es tatsächlich so ein Problem die Spur beim 451 einzustellen? -----Gruß Spike-----
  14. Hallo, Bremsen? Versuch mal wenn das Quietschen auftritt leicht auf die Bremse zu treten. Wenn es dann aufhört kommt es wohl von den Bremsbelegen. -----Gruß Spike-----
  15. Hallo, das war oder ist in Holland so eine Art Volkssport :-D -----Gruß Spike-----
  16. Hallo, was meinst du mit 3D? Smart im Kleinformat? Ansonten such mal hier im Forum nach dlauxen oder Sticker -----Gruß Spike-----
  17. Hallo, hab bei meinen mit 16 Zoll Speedys 15mm auf jeder Seite mit 215 hinten. Kommt auf die Felge an was geht. Meines Wissens nach muss die Lauffläche des Reifens ab einer bestimmten Höhe abgedeckt sein. Ist aber vielfach Auslegungssache und von der Laune des Prüfers abhängig :-D -----Gruß Spike-----
  18. Hallo, so was sollte wenn man schon einen neuen mit nimmt als Service dazu gehören. Würde das auf jedenfall mal ansprechen, zur Not eine Beschwerde bei der Geschäftsleitung. -----Gruß Spike-----
  19. Hallo, einen Smart holt man sich nicht um zu sparen. :-D -----Gruß Spike-----
  20. Hallo Mein Tipp, immer auf den Sieger setzen :-D -----Gruß Spike-----
  21. Hallo, hatte nach den Tausch des Auspuffs auch ständig Probleme mit der MKL. So alle 2000 Km ging die Lampe wieder an. Tausch beider Lamdasonden und Sam im SC brachten keine Besserung. Auspuff getauscht und die Probleme waren weg. Bei mir lag es am Auspuff, der zum Glück über Garantie getauscht wurde. War ein Sportauspuff. -----Gruß Spike-----
  22. spikex
    Keilriemen gerissen
    Hallo, betrifft das Reißen des Riemens nur die Intensiven Nutzer vom MHD? -----Gruß Spike----
  23. Hallo, leider nicht in weiß. Drück mich -----Gruß Spike-----
  24. Hallo, @bacardielton die Reifen sehen aber auch nicht mehr gut aus :-D -----Gruß Spike-----
  25. ABE für Coming Home? Wie Schmelzer64 schon geschrieben hat kann das TFL deaktiviert werden. Fahre jetzt zwei Jahre mit den den TFL bisher keine Probleme, auch der Tüv hat nichts gesagt. -----Gruß Spike-----
