Haegar2910
    4
Aktivieren
  1. So, da keiner helfen konnte: Teilenummer Schloss rechts: A451 766 03 26, Kostenpunkt: 32,74 Euro. Einbau selbst erledigt, da es mit einfach erschien und es schlussendlich auch war. Nur das aufbekommen der Heckklappe hat ein wenig Zeit beansprucht, musste den Hebel mit dem Seitenschneider bearbeiten, damit man ihn nach oben raus bekommen konnte. Anschliessend mit einem Schraubenzieher den "Plastikrest" hinten nach unten drücken und das Schloss öffnet. Dann das Heckpanel entfernen, nun noch schnell die 3 Schrauben rechts lösen, eins mit dem "Fangseil" dran (40er Torx) und die beiden silbernen Schrauben (30er Torx). Das Schloss fällt daraufhin komplett aus der Heckklappe, zum zusammen bauen die Schritte rückwärts, dauer ca. 15 min. Vielleicht hilft es ja nochmal jemanden obwohl der Thread schon ziemlich alt war, wollte aber keinen neuen Thread eröffnen.
  2. Ich habe es heute geschafft diesen Hebel mit einem Kasten Wasser zu treffen. :cry: Jetzt ist er natürlich abgebrochen, hat jemand eine Ahnung was das kostet wenn ich den austausche? Oder eine Teilenummer, damit ich ihn selbst wechseln kann.
  3. Vielen Dank für die Bestätigung. Hab mir die Iso Verlängerung im MM geholt und mit angehaltener Luft angeschlossen. Funzt alles, vielen Dank ans Forum und speziell natürlich an Möma wegen den Anleitungen.
  4. Ist nicht ganz richtig hier aber grob stimmt die Richtung. Hab mir gerade ein Alpine 9886R gekauft und wollte es schön nach Mömas Anleitung einbauen. Fahre also zu meinem Audiohändler und frage nach einem Zwischenadapter wie in der Anleitung, damit ich nichts am Radio und nichts am Smart ändern muss. Der schlug gleich mal die Hände überm Kopf zusammen wegen Can Bus und was weiss ich nicht alles. Könnte damit den kompletten Can Bus zerstören, kosten ca. 800 Euro. :o Hab ich natürlich erstmal nichts weiter gemacht an meinem kleinen. Stimmt das wurde da was geändert? Oder kann ich es problemlos wie in der Anleitung machen. Ich hab ein Modelljahr 2009 71PS Mhd, hat es bei diesem Modell schon jemand gemacht??
