whn
44 -
Alle erstellten Inhalte von whn
Am Montag wird bestellt, Haben wir was vergessen?
whn antwortete auf mrcooper's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 23.05.2009 um 11:38 Uhr hat mrcooper geschrieben: ...als auch Lesbarkeit waren ja dermaßen schlecht für unsere Verhältnisse. Dann war noch eine alte Firmware eingespielt. Nach Update auf die aktuelle Version ist die Darstellung hervorragend. Gruß, Wilfried ----------------- Smart CDI 451 Coupé -
Quote: Am 22.05.2009 um 19:16 Uhr hat Trifon geschrieben: Sag bitte bescheid wenn du was vom Hersteller erfahren hast! Mach ich. -Gruß, Wilfried ----------------- Smart CDI 451 Coupé
Quote: Am 22.05.2009 um 17:58 Uhr hat Trifon geschrieben: Nur wenn ich dies ins Navi tue dann findet er diese POI's nicht zeigt mir bei Karteninhslt 0/0 an. Ist bei mir genauso. Die .dat Dateien auf der SD sind gerade mal 1Kb gross. Habe mich per email an den Datenbank Hersteller gewandt. -Gruß, Wilfried PS: Das Firmware-Update solltest Du in jedem Fall durchführen.
Quote: Am 22.05.2009 um 10:47 Uhr hat Trifon geschrieben: Das eigenartige war das ich den Code nur unter Pioneer.eu zu sehen bekomme. Kann sein das es unter .de gesperrt ist oder so. Ja, Du hast recht. Jetzt, wo Du es sagst fällt es mir wieder ein. Hat wohl rechtliche Hintergründe. 8-) Da Du ja eh mit dem 900BT beschäftigt bist würde ich auf jeden Fall mal den Releasestand der Firmware checken. Habe bei mir gerade vor einer Stunde die aktuelle Version draufgespielt mit dem Ergebnis, dass die Wiedergabe der Karten gegenüber vorher deutlich schärfer ist, was besonders auch der Schrift zugute kommt. -Gruss, Wilfried PS: Die Sache mit den FF Ketten hat sich erledigt, diese sind nämlich in der Datenbank des Geräts enthalten, man muss nur die Ansicht der entsprechenden POI Gruppen aktivieren. Und sicherheitshalber habe ich auch gleich die Apothekenanzeige mit freigeschaltet. ----------------- Smart CDI 451 Coupé
Quote: Am 22.05.2009 um 06:59 Uhr hat Trifon geschrieben: Habe mich und mein AVIC-F900BT so eben bei Pionner Registriert. Habe jedoch leider keinen Bereich für die PIO-Datenbank finden können. Kannst du mir bitte sagen wo ich dies auswählen kann? Auf der Pioneer Registrierungsseite steht ein entsprechender Link unter 'Mein Konto'. Du musst eingeloggt sein, damit er erscheint. Der Link funktioniert nur ein einziges mal, also Papier und Stift parat halten um den Gutschein Code zu notieren. Die erneute Registrierung, Eingabe des Gutschein Codes und der Download erfolgt danach unter der folgenden URL: https://www.speedcamupdate.com/pioneer/index.php4?show=login&lang=de Viel Erfolg. - Gruß, Wilfried ----------------- Smart CDI 451 Coupé [ Diese Nachricht wurde editiert von whn am 22.05.2009 um 10:08 Uhr ]
Habe gerade gesehen, dass man kostenlos für 12 Monate Zugang zu einer Datenbank erhält, nachdem das 900BT bei Pioneer registriert wurde. Man erhält einen Gutschein Code, der während eines weiteren Registriervorgangs eingegeben wird. Danach kann man den Updater herunterladen und die Daten via SD auf das Navi übertragen. Dazu muss eine leere SD-Card im Navi initialisiert werden, hierbei wird die Seriennummer der Navisoftware übertragen. Danach diese SD-Card in den PC stecken, den Updater starten und die Daten werden übertragen. -Gruß, Wilfried
Man kann die Passbildautomaten nur manuell eingeben, was bei der Menge an Kameras etwas unproduktiv erscheint. Daher habe ich heute einige Anbieter von entsprechenden Datenbanken angeschrieben und nach einer Lösung gefragt. Die manuell eigegebenen Blitzer werden aber rechtzeitig erkannt und angezeigt. -Gruß, Wilfried PS: Was mir als Gourmet noch fehlt sind die POIs von: Burger King McDonald's KFC Subway. ----------------- Smart CDI 451 Coupé
Quote: Am 07.05.2009 um 01:12 Uhr hat der_troll geschrieben: Und mach Bilder beim Einbau, Fotostorrys von guten Einbauten sind hier immer willkommen, hilft den Newbys weiter ;-) Mach ich gerne, ist ja schließlich mein Beruf.8-) -Gruß, Wilfried
Hallo Matze, ich habe auch vor, der Reihe nach vorzugehen, allein schon um zu hören, an welcher Stelle noch nachgebessert werden muss. Die Endstufe im Pioneer kann ich erst nächste Woche beurteilen. Erfahrungsgemäß reichen aber integrierte Endstufen gerade mal für flachgemixte Popproduktion ohne Dynamikumfang aus aber bei wenig komprimierter Klassik gehen sie nicht nur beim Allegro blitzartig ins clippen. Den Rat bezüglich des A165G nehme ich gerne an. Ich bin selbst schon gespannt, wie sich die einzelnen Komponenten so machen. :) -Gruß, Wilfried
So, die Sache ist geklärt: der komplette Sub des Audiopakets wird ausgebaut, an die Stelle unter dem Sitz wird die Endstufe für die Front LS installiert. Eingebaut wird: Andrian 16er Compo Kove Audio K2 400, 2-Kanal Endstufe Hub-Car Subwoofer, aktiv, Ansteuerung über den Low-Level Eingang. Die komplette Regelung und Anpassung übernimmt das Pioneer AVIC 900 BT. -Gruß, Wilfried
Ach so, das Ding ist aus Plastik. Dann macht es wirklich keinen Sinn, diese Variante weiterzuverfolgen. Also dann werde ich nach Plan B vorgehen und erst einmal das Andrian Compo-16 einbauen und mich danach um eine wirklich dazu passende Sub-Lösung kümmern. Eine Installation im Beifahrerfußraum käme durchaus auch in frage. Deinem Tipp bezüglich einer Endstufe unterm Sitz für die Fronts werde ich folgen, da ja die LS- und 12V Anschlüsse bereits vorhanden sind. Fehlt nur noch das Cinch Kabel, was aber ja kein Problem bereitet. -Gruß, Wilfried [ Diese Nachricht wurde editiert von whn am 06.05.2009 um 15:20 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von whn am 06.05.2009 um 15:21 Uhr ]
Quote: Am 06.05.2009 um 10:01 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben: Ja, der Einbauort ist von der Idee her nicht schlecht, die Umsetzung aber schon. Wo willst du denn einen 2 13er einbauen? Dazukommt, dass ein größerer oder mehr Lautsprecher halt auch das entsprechende Volumen benötigen. Und hier liegt wohl der "Hauptknackpunkt" dieses (und fast allen anderen) Untersitzsubwoofern. Man kann vielleicht ein bisschem mehr Pegel im Oberbassbereich realisieren, aber echten "Bass" oder gar "Tiefbass" lässt sich daraus nicht erzeugen... Ich dachte, das die Vertiefung unterhalb des Serienchassis genutzt werden kann, auf dem Bild sieht es so aus. Aber ich warte einfach mal bis der Smart geliefert wurde und sehe mir die Sache noch mal genau an. Tiefbass erwarte ich natürlich auch nicht, ich möchte nur die Tief- Mitteltöner bei 100Hz entkoppeln, damit diese nicht am untersten Ende herumwuseln müssen. Wenn der Sub dann noch den Bereich zwischen 100Hz und 60-70Hz sauber und ohne akustischen Abriss reproduzieren kann, bin ich zufrieden. -Gruß, Wilfried
Quote: ...und es verstärkt das signal für den sub max 10watt.10 Watt?? Das würde ja bedeuten, dass das Radio 9 maximal 2x5W (auf was auch immer bezogen) Ausgangsleitung haben dürfte, damit sich der Sub überhaupt durchsetzen kann. Was wiederum bedeutet, das bei den 2 x 22W Dauerleistung des Pioneer der Sub bereits bei mittleren Lautstärken wirkungslos ist. -Gruß, Wilfried
Hat jemand diesen Spiegel schon verbaut? Es handelt sich um einen Nachrüstspiegel mit Clip-On Befestigung. Passt er auf den original Smart-Spiegel? -Gruß, Wilfried
@der_troll Verstehe, sieht aus als sollte ich mir schon mal Gedanken machen. @Matze Kann man was mit dem vorhandenen Gehäuse machen? 2 hochwertige Chassis zur Verdopplung der Membranfläche plus vernünftige Mono-Endstufe? Den Einbauort unter dem Sitz finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. -Gruß, Wilfried
Ein 13cm Chassis für einen Sub erscheint mir etwas dünn, oder sind zwei davon verbaut? -Gruß, Wilfried
[451] Erfahrungen und Tipps zum Bordcomputer von MDC
whn antwortete auf madmatze's Thema in Zubehör für den SMART
Quote: Am 24.04.2009 um 07:19 Uhr hat Dietmar-Leh geschrieben: ... wenn du die Multi Verteiler Box mit orderst wird dir im Display angezeigt wenn der Tempomat an ist. Hallo Dietmar, in welcher Form wird der Betriebszustand des Tempomaten im BC angezeigt? Nur Ein/Aus oder auch SET? Geht für die Anzeige eines der frei definierbaren Felder verloren? -Gruß, Wilfried [ Diese Nachricht wurde editiert von whn am 05.05.2009 um 14:30 Uhr ] -
Hallo Matze, vielen Dank für die Information. Daraus ergibt sich für mich noch eine weitere Frage: a. besitzt das Radio 9 einen geregelten Subwoofer-Ausgang, der mit dem Amp im Subwoofer-Gehäuse verbunden ist? oder b. wird der Sub über die Ausgänge der Front-LS verbunden, entkoppelt und weitergeleitet? c. besitzt der Amp im Sub überhaupt einen Line-In Eingang? Sorry wegen der Fragen, aber ich habe vergebens nach den technischen Einzelheiten im Web gesucht. BTW, wie groß ist das Chassis im Sub eigentlich? Auf dem Foto sah es auf dem ersten Blick aus wie der Lüfter. -Gruß, Wilfried
Ich werde meinen Smart innerhalb der nächsten Woche erhalten. Es ist ein Jahreswagen und hat das Audio Paket verbaut. Das Radio 9 wird durch ein Pioneer AVIC 900 BT ersetzt, das einen Subwooferausgang zur Ansteuerung einer Endstufe besitzt. Handelt es sich beim Subwoofer des Audio Pakets um eine aktive oder passive Lösung? Im letzteren Fall würde ich noch eine 1-Kanal Endstufe für den Sub installieren lassen um die Endstufen des Pioneer zu entlasten. Gruß, Wilfried [ Diese Nachricht wurde editiert von whn am 05.05.2009 um 01:28 Uhr ]
