muris
    5
  • Wohnort
    Bremen
  1. Hallo Leute, meine ZV verriegelt die Tür auf der Fahrerseite nicht. Wenn ich die Fernbedienung betätige hört man die Motoren aber die Blinker leuchten nicht. Die Tür auf der Beifahrerseite und die Heckklappe sind verriegelt, aber die Fahrertür kann man trotzdem noch öffnen. Der Motor auf der Fahrerseite ist hörbar, aber schließt nicht.
  2. Ich würde auch gerne die Zeichnungen haben. Vielen herzlichen Dank schonmal muris75@arcor.de
  3. Motorrundlauf ist in Ordnung und er hört sich auch ganz normal an. Beim runterschalten fällt die Drehzahl unter 600 1/min und dann läuft er aber wieder normal. Den Motor haben die beim SC nicht angeschaut, nur den Fehlerspeicher ausgelesen. Die Stehbolzen vom Turbolader waren abgebrochen, die Dichtung durchgebrannt, deshalb hatte der Motor kaum noch Leistung. Beim SC haben die das nicht bemerkt, obwohl man ein sehr lautes pfeifen hören konnte. Die haben mir nur gesagt, daß der Motor keine Leistung hat, also muß ein Ventil kaputt sein. Ab 4000 1/min fährt er sich ganz normal. Schafft der Motor das auch mit einem defekten Ventil? Werde demnächst einen Kompressionstest durchführen lassen.
  4. Hallo Leute, ich fahre seit einigen Monaten einen Smart Benziner, 2001. War eigentlich sehr zufrieden. Vor einer Woche ging die Motorkontrollleuchte an. Zwei Tage später fing mein Smart an zu pfeifen und hatte keine Leistung mehr. Habe die Zündkerzen ausgetauscht, weil mir beim SC gesagt wurde, dass die Kerzen ausgetauscht werden müssen. Dann habe ich den Turbolader ausgebaut, die Stehbolzen und die Dichtung ausgetauscht (4 Stehbolzen waren gebrochen, Dichtung durchgebrannt). Jetzt pfeift er nicht mehr aber komischerweise ist die Leistung nur ab 4000 1/min da und auch nur wenn der Motor warmgelaufen ist und man den Motor bei drei Eiern neustartet sonst keine Leistung. MKL leuchtet immer noch. Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen (Fehlzündung). Im SC hat man mir gesagt, daß ein Ventil kaputt sei und der Motor ausgetauscht werden muss. Aber dann dürfte der Motor doch ab 4000 1/min keine Leistung haben oder? Was meint ihr denn dazu? [ Diese Nachricht wurde editiert von muris am 17.05.2009 um 23:22 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von muris am 17.05.2009 um 23:23 Uhr ]
