el-smarto
38 -
SL-CB9000
Wie viel ist mein Brabusroady Smartie (noch) Wert ?
el-smarto antwortete auf el-smarto's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
noch stelle ich mir gar nichts vor :) , ich möchte bloß erstmal wissen, wie viel er wert ist bzw wo ich den Verkaufspreis ansetzen müsste wenn ich meine Kugel verkaufen würde. gruß -
Bild1 Bild2 Bild3 Bild4 Bild5 -
Achja, 101ps und 180km/h Höchstgeschwindigkeit sind eingetragen! Auspuffanlage ist natürlich auch eingetragen! -
el-smarto erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Moin Moin liebe Smartiefahrer, brauche mal wieder eure Hilfe und zwar spiele ich momentan mit dem Gedanken meinen Smartie (leider) zu verkaufen, weil ich gemerkt habe das ein 42 mit Roadstermotor den Roadster nur leistungsmäßig ersetzen kann :( .... So nun zu den Daten: ForTwo Bj. 00 , ~97000km, Benzin, Euro3, Tüv und Au neu, in einem wirklich TOP gepflegten Zustand! Alufelgen von Lorinser (erst 2 Monate drauf) + 4 Winterreifen auf Felgen, Tachoerweiterung auf 200km/h, gute anlage mit Subwoofer und Endstufe. Nun zu den Umbaumaßnahmen: Es ist ein Motor aus einem Smart Roadster Brabus verbaut worden mit allen Anbauteilen ( 74kw Tik, 74kw Lader, 74kw Kupplung etc.) ausser den WLLK. die Auspuffanlage ist komplett aus Edelstahl (soll auch von Brabus sein) mit einem Hammer Sound! K&N Sportluftfilter, Pop Offf Ventil, die Software hat SW angepasst, der Motor verbraucht kein Öl und läuft sehr schööön :-D , die Bremsanlage ist vom Brabus Roadster. Es ist alles eingetragen! Ich habe bestimmt noch was vergessen, aber das ist ja nur zur kurzen Übersicht und Bilder folgen noch :) Schonmal vielen Dank für eure Antworten :) -
Smartfahrer aus Schleswig-Flensburg hier?
el-smarto antwortete auf Chris86's Thema in SMARTies Regional
ich bin auch mit meiner roadykugel dabei :-D ...wenn ich bis dahin mein auto aus der werkstatt wieder hab :-x gruß chris -
hallo chris86, ich komm auch aus flensburg 8-) gruß chris -
drei balken nach dem versuch hoch zu schalten ?
el-smarto antwortete auf el-smarto's Thema in SMARTe Technik
vielen dank für eure antworten :) wäre das sc dazu in der lage die software an das getriebe anzupassen? oder doch ein tuner? würde es funktionieren wenn ich die motoren vom alten getriebe umbaue? gruß chris -
moin moin smartiegemeinde :-D ich habe folgendes problem und hoffe das ihr mir irgendwie weiter helfen könnt, und zwar habe ich in meinen 42 bj.00 benziner mit brabus roadymotor, am wochenende habe ich ein neues getriebe aus einem smart roadster eingebaut. während der ersten probefahrt hörte man beim hochschalten ein knarzen (so als ob zwei zahnräder gegenbeinander treffen) und danach erscheinen 3 balken im display. nach erneutem starten geht es wieder, bis irgendwann das selbe nochmal passiert. kann es vllt sein das ich das getriebe neu anlernen muss? schonmal vielen dank für eure antworten :) gruß chris
@ralf wir schneiden die folie nicht auf dem lack, die gefahr ist zu groß das man den lack zerstört, hab das schon von anderen beschriftern gesehen die richtig in den lack/blech geschnitten haben, rost ist das vorprogrammiert. ausserdem gibt es für sowas plotter und software, nichts mit der hand ausschneiden :-P
@ Der1210er das ist gut das ihr das selbst kleben könnt, denn aschaffenburg ist nicht gerade um die ecke von flensburg aus :lol: ich könnte dir anbieten das ich dir ein zebra muster ausplotte, ich brauch dann nur die maße. achja, wir verwenden nur hochwertige folie von 3m und mactac, das mekt man auch deutlich später beim verkleben bzw. irgendwann beim entschriften :) gruß chris
moin der 1210er, aus welcher stadt kommst du? ich könnte dir evtl ein angebot für die sticker machen mit verklebung, komme nämlich aus der branche. gruß chris
@spitzbub hast du die schrauben am pop off selbst angezogen? irgendwo scheint das ventil oder das verbindungsrohr richtig undicht zu sein. vllt verbindunsschläuche?
@ stage ich habe die hellgraue dose und zum testen habe ich sie auch gegen eine hellgraue testweise getauscht. jetzt habe ich auch eine vorspannung von 2mm, meinst du das reicht?
...so habe jetzt endlich nach langer suche den fehler gefunden, nachdem ich heute wieder den ansaugtrakt auseinander hatte, nochmal alle schläuche überprüft habe, eine andere druckdose eingebaut habe, das taktventil getauscht habe, habe ich zum schluss nochmal die schrauben am pop off kontrolliert, das pop off selber war dicht aber die verbindung zum rohr nicht, die unterste schraube hatte sich gelöst und dadurch konnte der ladedruck schön entweichen :evil: endlich fährt die kugel wieder wie sie soll, mit 1000%igen suchtfaktor :-D :-D :-D gruß chris
