el-smarto
    38
Alle erstellten Inhalte von el-smarto
  1. also nach dem umbau hatte ich noch die tuningsoftware von dem 600er auf dem steuergerät (da lief er noch normal), deswegen habe ich mit dir das eine mal telefoniert, falls du dich noch erinnern kannst :) jetzt bei der sw software tritt dieses problem auf, mehr laderuck baut er aufjedenfall auf, das hört man deutlich am zischen des pop offs, deswegen finde ich es komisch wieso der bums erst ab 5000u/min einsetzt :-?
  2. hallo forum smarties, brauche mal wieder eure hilfe:roll: wenn ich aus dem stand beschleunige dreht mein smart den ersten gang sauber durch, im zweiten gang fängt das problem schon an. ab genau 3000 u/min gibt es einen kurzen kaum spürbaren ruck, danach hört sich der motor dumpfer an aber der "turbobums" bleibt aus, erst bei 5000 u/min kommt da der riiichtige "bums" , ich denke nicht das das normal ist. als ich noch den 600er drin hatte mit softwaretuning, kam auch bei 3000 der "turbobums" und bei dem 700er brabusmotor eben nicht. das ansaugsystem habe ich schon gereinigt ( kam fast kein öl raus) unterdruckschläuche habe ich überprüft und so langsam gehen mir die ideen aus. ich hab einen 700er brabusmotor aus dem roady und eine sw software drauf, ein pop off, sportluftfilter, edelstahlsportauspuffanlage (ohne kat) die sekundärlufteinblasung ist auch verschlossen. habe noch als letztes die wastegatestange im verdacht, wenn ich die stange auf die klappe stecke muss ich die stange ca. 2mm rausziehen, ist das normal? oder woran könnte es sonst liegen? vllt könnt ihr mir weiterhelfen :) smarte grüße chris
  3. danke für den tipp :) hab aber schon alles eingetragen bekommen, dank gabors hilfe :) aber trotzdem danke
  4. ...so nach langer zeit melde ich mich wieder :) endlich ist jetzt alles abgenommen und eingetragen und eine neue software hat meine kugel auch noch bekommen 8-) und viiielen dank an gabor, ich glaub hätte er mir nicht geholfen, würde ich immer noch illegal rumfahren :roll:
  5. ich habe auch eine software von sw drauf und dazu die tachoscheiben, kann leider bestätigen das die scheiben sehr genau sind, wurde nämlich beim probefahren in der allee bei sw geblitzt worden -.- laut tacho 70 kmh und laut gerät 69 kmh.... es ist auch praktischer zu sehen wie schnell man unterwegs ist, bei den 140er scheiben fand ich das nervig, das ich ab den 5 gang nicht mehr wusste wie schnell ich war :roll:
  6. achso, das wär ja cool, wie heisst er den hier im forum?
  7. achso :-D ... also ich wollte nur das 600er steuergerät umschreiben lassen, damit der motor optimal läuft :)
  8. Quote: Am 19.09.2009 um 21:11 Uhr hat michaelrs1 geschrieben: Natürlich ALLES IST EINTRAGBAR !!!! Schaut euch aber mal in den ERHÄLTLICHEN GUTACHTEN zur LEISTUNGSSTEIGERUNG mal die V-MAX und KW/PS ANGABEN an. Die gehen beim 450'er alle nur bis 75PS und V-MAX 155km/h. Der Roady-Brabus-Motor hat "original" 74KW/101PS. Der 600ccm Oldliner hat Trust+. Der 700ccm 450'er bzw. der Roady hat ESP. Der 700'er bzw. Roady hat ein SLS. SLS aktiv ? Welcher Turbolader ist verbaut ? Oder - hast du an den Brabus-Roady-Motor deinen originalen Turbolader wieder angebaut? Auspuffanlage ? Welches Steuergerät fährst du - 600'er oder 700'er ? VA schon Federbeine oder Blattfeder ? Aber wie schon geschrieben, alles ist eintragbar... :roll: -das sls habe ich nicht mit übernommen, wie einfach wäre das es zu übernehmen? -va hat noch blattfedern -zur zeit ist das 600er steuergerät eingebaut, aber ich will noch die 700er draufspielen lassen bevor ich zum tüv fahre -original roady auspuff -den brabus turbo hab ich drauf gelassen, mit der großen unterdruckdose fahre nächste woche mal zu einem anderen tüv hier ma gucken was er sagt... :roll:
  9. mein kollege hat auch in seinem golf 2 einen vr6 biturbo eingetragen bekommen :-D dann werde ich mal nächste woche rum telefonieren wer mir sowas ohne den anderen schein eintragen kann, werde dann aufjedenfall berichten ;-)
  10. halli hallo! yeah, meine erster beitrag im forum :-D ich brauche nämlich eure hilfe, denn ich hab in meinem oldliner smart einen 700er brabusroadstermotor eingebaut, bin richtig überrascht das ein smart so heftig abgehen kann;-) naja, läuft bis jetzt auch alles gut, aber ein problem habe ich noch, ich muss den motor noch eintragen lassen....dann war ich beim tüv, und der ing. meinte das er noch eine kopie von einem fahrzeugschein einer umgebauten kugel braucht, aber bis jetzt habe ich noch keinen gefunden. kann mir hier jemand helfen? vielen dank schonmal für eure antworten;-)
  11. moin moin! hast du den turbo noch, hätte nähmlich interesse :-D da ich für meine kugel sowieso einen neuen turbo brauche dachte ich mir, gleich den kleinen gegen einen großen aus zu tauschen. gruß el-smarto
