Klangsmart
9 -
Bondorf
BB-AI 8487
Home-Hifi / Car- Hifi
KFZ-Mechaniker
Quote: Am 01.03.2010 um 22:59 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben: MDF oder Multiplex ist optimal. Je nach Größe langt eventuell auch 16mm Stärke bei kleinen Gehäusen. Noppenschaum hat akustisch eine vollkommen andere Wirkung als Dämmwolle, je nachdem, was man erreichen will, kann man entweder das ODER das andere nehmen. Bei geschlossenen Gehäusen bewirkt Dämmwolle aber eine ca. 10%ige Volumenvergrößerung, normalerweise arbeitet man deshalb damit... ----------------- Hifi-Music.de - der kompetente CarHifi-Shop mit allem rund um den SMART Das kann man so nicht pauschalisieren! Dämmwolle gibt es zum einen in unterschiedlicher Dichte und zum anderen kann man durch die Menge auch viel verändern (falsch machen)! Im geschlossenen Gehäuse spielt die Gehäuseform eine ganz große Rolle, sprich wieviel weg legt die nach innen abgestrahlte Luft zurück bis sie weider am Lautsprecher ankommt, somit ist es manchmal sinnvoller GAR NICHTS in ein gechlossenes Gehäuse zu packen! Im Bassreflex ist das unproblematischer, dann man Wolle als Luftbremse verwendet. Man sollte zwischen Gehäusedämmung (Wände) und Gehäusedämpfung (Raum) unterscheiden, wobei ersteres viel wichtiger ist! Nur Holz "klingt" nicht....innen alles mit Butyl bekleben macht selbst ein 12er MDF ruhig. MFG
Das Innenvolumen wird mit Watte zB beDÄMPFT....geDÄMMT werden die Wände des Gehäuses. Bedämpfen brauchst du die Eimer aber nicht, da man die Eimer im Smart IMMER (IMMER!!!) geschlossen macht. Bassreflex in den ~3L-Eimer hat noch mit keinem Lautsprecher funktioniert. MFG Klangsmart
Quote: Am 30.01.2010 um 21:46 Uhr hat SUPERPOLE geschrieben: Quote: Bühnenabbildung ist "nicht" erwünscht...einfach nur Rundumklang 7liter ist schon schööön, da spricht der neid aus mir... ..und wenn "nur" rundumklang erwünscht ist, wird es wohl auch mehr als ok sein..................( wobei potential verloren geht) GRRüüüSSE aus HH.......................peter Neid? Ich habe 2 mal 15Liter geschafft ;-)
Quote: Am 03.06.2009 um 20:41 Uhr hat acr_n geschrieben: Unter der berücksichtigung der Gehäusegrösse sollte auf jeden Fall der Lausprecher zu Volumen Passen. Das Gehäuse Dämmen ist eine wichtige Sache. Den 13er aber nur auf Plasik zu schrauben, einfach unsin. Auch zwei Streben im Topf sind wichtig, damit es sich nicht aufschwingt. Das beste was ich bis jetzt höhren durfte,war ein AD 500SQ (Audio Development). Das in verbindung mit ner Audison und am besten mit ner Alpine Headunit ist einfach ein Traum an Klang und Pegel. Grüsse Chris Hast nen Werbevertrag mit Alpine? Wieso sollen die Alpine HUs das beste sein? Klanglich gibt deutlich besseres....wobei ich momentan mit meim 9887R an PXA701 recht zufrieden bin (Preisleistungstechnisch). :-D
Wieso andere Lösungen, wenn die Andrians bestens funktionieren? :-D Es kommt natürlich auch immer darauf an "wo" man die Lautsprecher spielen lassen will. Für die Türen (auf die ganze Tür spielend) sind natürlich fast keine Grenzen gesetzt....hier hilft nur: messen oder probehören. Die 13er Andrian Audio Lautsprecher sind im Smart häufig verbaut weil sie die absolute "Wunderwaffe" in ca.3L geschlossen sind (seltsamerweise :roll: )....an das Ergebniss kommt KEIN anderes Chassis.
Lautsprecher in dobos oder ins armaturenbrett
Klangsmart antwortete auf sebbi1983do's Thema in smarter Sound
Quote: gutes beispiel für hohen aufwand ist der ehemalige deutsche meister-smart vom nonnenmacher - gebaut von Diabolo. allerdings war da auch die zuspielerhardware sehr teuer, weil viel eingestellt werden musste... Das A-Brett vom "Diabolosmart" hat der Michael Nonnemacher übrigens selber gebaut...und die Zuspielerhardware war so teuer weil sie enorm viel, sehr enorm viel Leistung abgeben konnte ;-) Mfg -
Quote: Am 01.06.2009 um 15:26 Uhr hat DP-Smart geschrieben: Hi Andi...auch mal hier :-D Der Punkt bezog sich nicht auf den "Hau-auf-die-Fresse-Faktor", sondern eher auf die Entfernung der Bühne, die mir persönlich bei meiner Armaturenbrettversion (13er über die Scheibe spielen und BR) nicht gefallen hat. Es war einfach zu weit weg. Dieses Problem hatte ich mit meinen Doorboards (13er in BR) nicht. Dein Beispiel hinkt etwas. LS, die auf die Tür spielen mit einem diabolisch abgestimmten BR-Gehäusen zu vergleichen. :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 01.06.2009 um 15:32 Uhr ] Ok, jetzt verstehe ich was du meintest.....was absolut stimmt ist die Richtung aus der "Musik kommt"....Wobei ich die A-Brett-Lösung als sehr DIREKT bezeichne...und das "Mittendrin" etwas verloren geht, stimmt schon. Jedoch hat die Bassreflexsache im A-Brett noch nen Vorteil...meine Bassreflexrohre strahlen in den Fussraum, was eine art "Downfire" bewirkt und den Grundton enorm verstärkt....das fehlt den meisten Dobos einfach, vor allem im Smart. Die 4 AAs haben auch hefftigst gepegelt, aber untenrum haben sich die Türen enorm "aufgeblasen". Da hilft dann wieder nur ein potenter Sub..aber bitte kein 25er oder ein Atomic.....das Spielzeug macht keinen richtigen sBass ;-) :-D -
Quote: +etwas besseres "Dabeisein-Feeling" Also das dein Punkt ein Pluspunkt für die Dobo-Variante ist, kann ich nicht bestätigen ;-) ...Habe zuvor 4 AA165g in den Türen verbaut und nun 2 Vifa 17er im A-Brett (habe die perfektionierte Version vom Nonnenmacher :-D ) und das A-Brett haut einem den Schädel weg...was die Dobos nie geschaft hätten. Doorboards im Smart 450 zu verwirklichen ist extrem schwer und zeitintensiv! Wir haben bei mir schon mal sehr viel schweißen müssen um ein vernünftiges Grundgerüst für die LS zu erreichen...trotzdem machen die Alu/Plastik-Türen nachher nicht das was sie sollen.....ruhig sein! Die einfachere und absolute Endlösung im Smart was Pegel und abartigen Kickbass angeht ist der Umbau des A-Bretts. 15l pro Seite sind realisierbar...das ganze als Bassreflex...und mit den richtigen LS bestückt. Der Klang geht nicht nach oben weg, wie du befürchtet hast, sondern reflektiert komplett über die Frontscheibe und verringert somit sogar Reflektionen wie du sie zB bei einer direkten Ausrichtung auf dich hättest! Bei Interesse an einem profesionellen A-Brettumbau kannst du dich einfach mal bei der Firma Diabolo in Böblingen melden, die Referenzen sprechen für sich ;-) Mfg Andi -
Reflexöffnungen auf JEDEN fall verschließen! Das kleine Volumen macht nur geschlossen Sinn. Mfg Andi
