tommy82
    185
Alle erstellten Inhalte von tommy82
  1. klar kann von jedem Typ den Schaltplan ausdrucken.
  2. hey einer nach dem anderen,kann nicht direkt so viele machen. Kann es immer nur in der Pause am Firmen PC machen. Muss schon zwei komplette machen für den 450er. vielleicht 20€ für einen Plan wenn das ok ist. Eilt doch nicht bei euch oder? Melde mich wenn ich mit den anderen fertig bin.
  3. 450er!! für den 451er gibts nur ein Set mit Uhr und DZM,hängen beide zusammen
  4. 450er oder 451er? 450er sind es meistens die Kontake an der Hupe,abschmiergeln und Kontaktspray und sie geht wieder. 451er wars bisher bei Kundenwagen immer die Hupenkontake im Lenkrad,wurden auf Garantie erneuert
  5. Verbau im 451er eigentlich auch immer das Pioneer,bisher nur Gutes von den Kunden gehört im Gegensatz zum Kennwood aus dem Ultimate,was von der Menüführung etwas gewöhnungsbedürftig ist und bei einem Kunden schon zweimal getauscht wurde :roll:
  6. wie sieht aus DZM für Benziner Passion noch da ! kommt Leute muss weg Neu&OVP 30€!!
  7. noch immer zuhaben,keiner Interesse 40€ !!
  8. mmhh 2000er hat er schon eine SAM oder noch eine ZEE mit Kassette? Hatte schonmal einen wo der Pin am Stecker oben auf der SAM für die Vorförderpumpe verschmort war,beim wackeln am Stecker sprang er wieder an. Hatte erst auf Druckregler in der Rail getippt,auch oft das die kleine Dichtung verletzt ist dann springt er auch nicht mehr an,aber wenn gar kein Diesel kommt.
  9. unten an der Sam hinten dran sitzen drei Relais.Habs auch nicht mehr ganz im Kopf,glaube rechts das schwarze ist für Spiegelheizung und ein farbiges mittig ist für die Wischer,müsste aber Montag in meiner Smart Bibel in der Firma nachgucken.
  10. tommy82
    Tank absenken?
    beim Cabrio muss die Trennwand zum Motor abgeschraubt werden(6 Torxschrauben) und die X-Strebe am Unterboden(5 Innentorxschrauben) und natürlich der komplette Unterbodenschutz. Eine Bühne wäre ganz hilfreich :)
  11. glaub nicht das es mit einstellen des Aktuators behoben ist,vielleicht wenn man Glück hat,sonst musst du 250€ für einen neuen hinlegen :(
  12. ja gegen Gebot kann ich euch den ganzen 450er Schaltplan schön zusammengeheftet mit Historie anfertigen. Also was bietet ihr? :-D
  13. ja von welchem System genau? Kann ich nächste Woche aus der Firma besorgen.
  14. tommy82
    Servolenkung
    das kann ich so nicht sagen wer die alte oder die neue Version drin hat ,man sieht es an einer farblichen Markierung an den Spurstangen.
  15. ja Relais 1 müsste für beheizbare Aussenspiegel sein.
  16. tommy82
    Servolenkung
    Bekanntes Problem mit dem Widerstand.Wird auf Garantie eine verbesserte Lenkung von Smart eingebaut.
  17. bei welchem Modell? 450er oder 451er? 450er musst du die vordere und hintere Himmelverkleidung abbauen.Dann ist eine Schiene dabei und die zwei Befestigungsclips.Die mit dem Inbuseinsatz zum spannen kommt nach hinten in die Ausbuchtung mittig,das andere nach vorne in die Ausbuchtung.Den vorderen Clip zuerst einclipsen dann den hinteren Clip im unmontierten Zustand schon auf die Leiste schieben,dann die Schiene erst vorne rein und dann versetzt hinten in die Mitte schieben.Dann nur noch mit einem Inbusschlüssel hinten am Clip die Schiene spannen und die Blende einfach in die Schiene clipsen. :)
  18. kann es sein das du die falschen Kolbenringe benutzt hast? es gibt verschiedene für die Kolben,dadurch vllt der Widerstand.Oder vllt im Kurbelgehäuse ein Teil? Hast ja sonst schon so gut wie alles geprüft :-? echt eigenartig
  19. tommy82
    Montagsauto?
    ganz normale Mängel am 451er 1. Der Stellmotor in der Heckklappe hängt fest,dadurch wird die Heckscheibe nicht mehr geöffnet.Wird ein verbesserter eingebaut . 2. Da Heizungsbediengerät gibt falsche Werte ins Steuergerät,dadurch die ungenaue Regelung.Wird auch getauscht gegen verbessertes. 3. Denke da wird ein neues Radio 9 reinkommen,hast du doch oder? Wird alles auf Garantie gehen !
  20. mit der Heckklappe das Problem kann man dadurch lösen in dem man mit einem Gummihammer die Schloßaufnahme re.+li. leicht nach innen klopft,dadurch kommt die Klappe weiter rein und dichtet besser ab. Hab ich so schon etliche Male hinbekommen in der Firma. @clio na mit den Geräuschen ist so schwer zu beurteilen wenn mans nicht selber gehört hat.
  21. Hab noch einen fast neuen Querbeschleunigungssensor für den Fortwo mit Metallhalterung.Funktion i.O. Hätte gerne noch 50€. Gruß
  22. laut Smart sind das alles Verbraucher die im Stand Strom ziehen. Lichtschalter und Regenschalter nicht auf Auto stehen lassen. Und in einigen Fällen kann das Radio 9 Strom ziehen,Smart hat nachgebessert!
  23. ansonsten Trommel ab und am Nachsteller das Plättchen leicht hochdrücken mit einem kleinen Schraubendreher,dann das Zahnrad nach Aussen ca drei Zähne mit einem Schlitzschraubendreher bewegen.So das die Trommel gerade so drauf geht,dann müsstest du drei Zähne oben am Hebel haben
