phikus
11 -
Köln
K
Frage zur Schadenfreiheitsklasse
phikus antwortete auf phikus's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Danke für eure Antworten. Meine alte Kfz werde ich noch heute kündigen. Bezüglich des SF lag ich ja dann richtig. Ich würde wohl ab nächstes Jahr bei dem günstigsten Versicherer (laut Internetrecherche) ca. 312 Euro bezahlen. Da liegt das Angebot der Rahmenversicherung ja deutlich drunter. Deshalb versuche ich jetzt mal das wahrzunehmen. Danke für eure Hilfe! -
In der Tat. Das ist ein guter Tipp, das werde ich mal versuchen! :) -
Ich habe meinen Smartie zu Mai 2009 zugelassen. Da das mein erstes Auto ist, ich den Führerschein aber schon länger habe, wurde ich mit SF 1/2 eingestuft. Sehe ich es richtig, dass ich nun zum 01.01.2010 in die SF 1 eingestuft werden müsste? Danke für eure Antworten auf diese etwas doofe Frage...habe leider keine Erfahrungen auf dem Gebiet und auch Google hilft nicht so richtig weiter.
Ich habe ein Problem mit dem Luftverteilerschalter. Also dem Schalter, bei dem man die Lüftung auf die Windschutzscheibe, in den Fußraum etc. regelt. Und zwar klemmt das Ding gelegentlich. Ich muss dann in den Fußraum vom Beifahrer greifen und an der entsprechenden Stelle, wo der Bowdenzug eingehangen ist, drücken, die Lüftung also quasi per Hand verstellen. Und das mit relativ viel Kraft. Dann ist der Schalter für eine Zeit wieder leichtgängig. Hat jemand einen Ratschlag, woran das liegen könnte? Bin wirklich um jeden Tipp dankbar! :-?
So, wollte mal meine Erfahrungen mitteilen. Zum Radwechsel bei PIT-Stop ist es nicht gekommen. Termine werden dort nicht vergeben, man soll kurz bevor man vorbeikommen möchte anrufen. Jedes Mal wenn ich nach der Arbeit angerufen habe hieß es, man sei noch mit den Autos vom Morgen beschäftigt. Habe den Radwechsel also jetzt nicht dort durchführen lassen (können).
Hallöchen, ich denke dann werd ich demnächst mal hinfahren und es drauf ankommen lassen. Melde mich dann nochmal zurück. ;-)
Hallo Smartfreunde, ich habe von meiner Versicherung vor ein paar Tagen einen Gutschein für einen Radwechsel bei PIT-Stop inkl. Auswuchten bekommen. Bis zum 17. Oktober muss ich den einlösen. Meint ihr PIT-Stop bekommt den Radwechsel am Smart hin oder schmeißen die die Kugel aus Unachtsamkeit von der Hebebühne? Habe bisher im Netz eigentlich nur schlechtes über PIT-Stop gelesen. Beste Grüße phikus [ Diese Nachricht wurde editiert von phikus am 03.10.2009 um 22:27 Uhr ]
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Der Bowdenzug von der Luftverteilung (Baujahr 2002, Coupe) war gerissen. Ich habe daher einen neuen eingebaut. Leider habe ich nun das Problem, dass die Einstellung auf der Mittelkonsole nicht mit der tatsächlichen Position der Lüftung übereinstimmt. Beispiel: Ich schiebe den Regler ganz nach rechts, nun müsste im Fußraum der Bowdenzug ganz nach unten gedrückt werden und dementsprechend die Luft zur Windschutzscheibe geblasen werden. Leider klappt das so nicht. Der Bowdenzug lässt sich nicht weit genug drücken; wenn ich den Regler nach rechts schiebe, schiebt er sich automatisch wieder ein kleines Stück nach links. Im Fußraum kann ich manuell ohne Probleme dieses Rädchen, in das der Bowdenzug eingehängt ist, auf die richtige Position drücken. Dann bewegt sich auch der Regler ganz nach rechts. Ich vermute das ganze hängt mit der Klemme zusammen, in die ich diesen Gummiüberzug des Bowdenzugs eingerastet habe. Ich bin dabei so vorgegangen, dass ich oben am Regler den Bowdenzug eingehangen habe und den Regler ganz nach rechts gestellt habe. Dann habe ich unten das Rädchen ganz nach unten gedreht und dort den Bowdenzug eingehangen. Anschließend habe ich den Gummiüberzug in die Klemme gedrückt. Was habe ich falsch gemacht? Danke für Eure Mühe!
Habe mir die Klemme nochmal genauer angeschaut, dort scheint etwas abgebrochen zu sein. Wie ist die korrekte Bezeichnung dafür? Würde mir die gerne im Internet bestellen. Danke!
Danke für eure Antworten. Hab selber nicht so die Erfahrung/Ausrüstung. Allerdings nen Bekannten, der Meister ist. Der wohnt nen bisschen weiter weg und kommt aus der BMW-Ecke. Würde wahrscheinlich trotzdem versuchen das mit dem zu machen. Die Links sind prima. Vorher schaue ich nochmal, ob ich noch irgendwo anders Ölspuren entdecke oder herausfinden kann, wo es herkommt. Was haltet ihr denn von dem Handbremsenseil? Ist das beim Smart normal, dass das von Zeit zu Zeit aus der Klemme rutscht?
Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier. Ich hab schon eine Weile mitgelesen und finde das Forum äußerst hilfreich. Ich habe einen Smart Benziner Baujahr 2002 mit 599cm². Ich habe direkt mal eine Frage. Unter meinem Smart ist so ein relativ großes rundes etwas (habe es auf dem Foto markiert). Das scheint irgendwie mit Öl beschmiert zu sein. Was ist das für ein Teil? Dann ist dort noch eine Art Schlauch, der rutscht immer wieder aus der Klemme. Nicht an den Enden, sondern er hängt quasi durch. Worum handelt es sich hierbei? Vielen Dank schonmal für alle Antworten. Bitte weist mich darauf hin, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, ist ja mein erstes Posting. :) [ Diese Nachricht wurde editiert von phikus am 19.06.2009 um 19:54 Uhr ]
