goodhope
33 -
Alle erstellten Inhalte von goodhope
Hallo zusammen, heute wurde bei Pitstop eine Klimainspektion gemacht. Dort ist aufgefallen, dass die Anlage leer war. Wie das sein kann konnte man mir nicht erklären, da die Anlage dicht ist sagte man mir. Jemand eine Idee? Die zweite LED geht aber trotzdem nicht. Da ich kein Thermometer habe muss ich wohl nochmal mit der Hand fühlen ob ein Unterschied feststellbar ist, ich befürchte jedoch nicht. :(.
Wenn ich jetzt bei Pitstop diese Klimaainspektion machen lasse: - Klimaanlagen-Funktionstest vor und nach der Klimaanlageninspektion - Absaugen und recyceln des Klimaanlagen-Kältemittels R134a - Evakuieren: Trocknen des Klimaanlagen-Systems - Klimaanlagen-Kältemittel R134a und Öl PAG ISO150 Befüllen nach Herstellerangaben - Schriftliche Dokumentation der Klimaanlagenwartungsarbeiten Und es stellt sich dann raus, dass es daran nicht lag (warum sollte deswegen auch die zweite LED nicht angehen), muss dann nach der Reparatur der Klimaanlage das Teil nochmal befüllt usw. werden?
Gilt bis Samstag: http://www.pit-stop.de/klima.aspx
Quote: Am 09.04.2010 um 21:47 Uhr hat mhd451 geschrieben: Ja mit Sicherheit, die anschlüsse sind genormt nur über die benötigte Menge wieviel Gramm dass dein Smart kriegt weiss ich nicht. Ok, dann nehme ich bis dahin jetzt erst einmal die Finger von der klimaanlage, nicht dass da noch was kaputt geht.
Quote: Am 09.04.2010 um 21:34 Uhr hat mhd451 geschrieben: Hallo goodhope, So wie du dass beschreibst denke ich dass es am sinnvollsten ist erst mal deine Klimafüllung prüfen zu lassen-eventuel machst gleich einen Klimaservice. Als zweites prüfe doch ob sich wenn dein Smart steht und der Motor läuft mach dann die Klima auf erste stufe höre gleich mal ob die Magnetkupplung sich einschaltet-ist ein relativ lautes klck. anschließend wenn du dass klack hörst lässt du sie etwas laufen und prüfe dann ob sich der im frontbereich befindliche Lüfter einschaltet. aber wie gesagt meisten liegts daran dass die Klimaanlage über den Winter nicht benutzt wird,und sich dass im Klimasystem befindliche Öl im Kompressor absetzt,und die Flattermembrane verklebt. Doch vorsicht ist geboten wenn du deine Klimaanlage nach länger Nichtbenutzung einschaltest und sich das Öl im Klimakompressor absetzt und du dann einschaltest wird sich der Kompressor aktivieren, und da statt Gasförmigen Klimamittel nun aber eine ganze Menge Klimaöl im Verdichtungsraum des Kompressors ist kanns passieren das er kaputt geht,weil Flüssigkeiten lassen sich NICHT komprimieren-Nur Gase. Aber wie gesagt prüf dass erst mal und sag doch bescheid obs dran gelegen hat-an der Füllung. Grüße, mhd451 Kann das jede Werkstatt und auch ATU & Co, oder in ein Smart Center bzw. freie Smart Werkstatt?
Quote: Am 09.04.2010 um 14:45 Uhr hat Salzfisch geschrieben: Hast du denn privat gekauft - sonst zum Händler... ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km Ja. von privat.
Quote: Am 08.04.2010 um 23:49 Uhr hat Salzfisch geschrieben: Quote: Am 08.04.2010 um 20:10 Uhr hat goodhope geschrieben: Bringt das vielleicht jemanden in der Fehleranlyse weiter? Du könntest eventuell zwei Probleme haben, da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass auch, wenn die Anlage aufgrund von Kältemittel-Mangel nicht funktioniert, trotzdem das Umschalten zwischen Stufe 1 und Stufe 2 über die LEDs angezeigt wird. Musst du wohl mal Fachleute 'ran lassen... Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km Damit meinst du das Smart Center nehme ich an? Wird sicher teuer, und das schon nach einer Woche :-x Wir haben eine Werkstatt nebenan, vielleicht haben die heute Abend etwas Luft und können mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ich konnte vorhin mal eine Testfahrt machen. Die Klimaanlage funktioniert bzw. kühlt nicht, zumindest konnte ich mit der Hand keinen Unterschied fühlen. Die erste LED geht an, die Zweite nicht, wie bereits gestern geschrieben. Ein Kühlwirkung ist auf beiden Stufen nicht zu spüren. Der Kompressor scheint zu funktionieren. Wenn ich an der Ampel stehe und die Klima anschalte, dann geht die Drehzahl etwas nach oben und ein zusätzliches Gerät ist zu hören. Beim Ausschalten geht dann die Drehzahl etwas runter. Bringt das vielleicht jemanden in der Fehleranlyse weiter?
Quote: Am 07.04.2010 um 22:19 Uhr hat Salzfisch geschrieben: Naja, im Klima-Betrieb wird der Kompressor ein und ausgekuppelt, die Intervalle werden über die Verdampfer-Temperatur vorgegeben. Der Smart hat hier quasi zwei Vorgaben, die über den Schalter gewählt werden. Einmal schaltet der Kompressor später aus und früher wieder ein (es wird kälter, Stufe 2) oder die Abschaltzeiten sind länger (wärmere Luft, Stufe 1). Durch Tippen des Schalter wird ja in der Reihenfolge 1-2-0-1-2-0-1-... usw. durchgeschaltet. Da das auch bei dir funktioniert würde ich denken, dass nur die rechte LED ausgefallen ist, die auf Stufe 2 zusätzlich an sein müsste... :-? Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km Ich versuche morgen das mal mit der Hand als Thermometer zu testen. Heute auf der Kurzstrecke konnte ich zwischen 1-2-0 nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Kann ich noch was testen, z.B. ob der Kompressor angeht? Im Stand geht das beim Smart ja glaube ich nicht.
Quote: Am 07.04.2010 um 20:04 Uhr hat Salzfisch geschrieben: wenn du Glück hast, ist nur die zweite LED defekt, die 2. Leistungsstufe funktioniert aber... Ich hatte hier mal meine Temperaturmessungen beschrieben, ist also schon ein deutlicher Unterschied zwischen Stufe 1 und Stufe 2. Musst du also mal ausprobieren, ob bei dir ein Unterschied feststellbar ist oder nicht... ;-) Gruß Salzfisch ----------------- Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km Auf den ersten "Blick" war kein unterschied festzustellen, es war allerdings auch nur eine Kurzstrecke, Ich hätte aber vermutet, dass die Klima entweder geht oder eben nicht. Und nicht, dass sie nur auf einer Stufe geht. Wenn dem so wäre, dann wäre die Klima ja komplett ausgefallen, aber würde dann die eine LED an sein? Oder liege ich da falsch?
Hallo zusammen, ich habe im Handbuch nun schon gelesen, dass die Klimaanlage unter bestimmten Umständen nicht funktioniert, aber ich denke nicht, dass es bei mir daran liegt. Wenn ich die Taste 1x drücke, geht die linke LED an. Drücke ich ein weiteres Mal passiert gar nichts und drücke ich dann nochmal, ist der erste LED wieder aus. Kennt dieses Verhalten jemand? Zur Kühlleistung kann ich nicht viel sagen, da ich nicht weiß wie stark die normalerweise sein sollte. Ich war vorhin aber kurz mit Klima an unterwegs und gefroren habe ich nicht gerade. Wäre natürlich echt ärgerlich wenn sich gleich nach der ersten Woche Smart so ein defekt rausstellen sollte.
Kaufberatung, Smart bis ca. 4000.- für die Stadt.
goodhope antwortete auf goodhope's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 07.07.2009 um 14:29 Uhr hat Sylvia geschrieben: Dein Profil füllst du wie folgt aus: Wenn Du Dich einloggst, dann erscheint links am Bildschirmrand über der Werbung ein Kasten "Wer ist Online"; in diesem Kasten über "Abmelden" steht "Dein Profil" --> "Deine Information" und dort gibst Du Deinen Wohnort und die Dinge an, die wir wissen dürfen/sollen von Dir ;-). ----------------- Liebe Grüße Sylvia [ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 07.07.2009 um 14:31 Uhr ] Dann war ich doch richtig :) . Ich habe da auch meinen Wohnort eingetragen. Kennzeichen habe ich noch nicht und eine Homepage auch nicht. Viel mehr steht da auch nicht. Ich denke der Wohnort ist wichtig damit ich eben keine Angebote von Übersee bekomme ;-) . -
Quote: Am 07.07.2009 um 11:40 Uhr hat Sylvia geschrieben: Das habe ich auch gelesen - aber schau Dir mal die Überschrift von dem Angebot an, da steht incl. Garantie ;-). Wäre vielleicht einen Anruf wert. Es ist immer schwierig, ein wirklich gutes Angebot in der unmittelbaren Umgebung zu ergattern; viele der User sind quer durch die Republik gefahren, um einen guten Smart zu kaufen. Fülle doch bitte mal Dein Profil aus, zumindest, wo du herkommst - dann kann man gezielter in der Umgebung von Dir suchen und Dir auch PN`s (Private Nachrichten) senden ;-) ----------------- Liebe Grüße Sylvia Ich habe eben angerufen, gestern hat ein Grieche alle älteren Smarts von ihm gekauft. Jetzt erst wieder ab 5.000 -
. [ Diese Nachricht wurde editiert von goodhope am 07.07.2009 um 12:45 Uhr ] -
Quote: Am 07.07.2009 um 11:40 Uhr hat Sylvia geschrieben: Das habe ich auch gelesen - aber schau Dir mal die Überschrift von dem Angebot an, da steht incl. Garantie ;-). Wäre vielleicht einen Anruf wert. Es ist immer schwierig, ein wirklich gutes Angebot in der unmittelbaren Umgebung zu ergattern; viele der User sind quer durch die Republik gefahren, um einen guten Smart zu kaufen. Fülle doch bitte mal Dein Profil aus, zumindest, wo du herkommst - dann kann man gezielter in der Umgebung von Dir suchen und Dir auch PN`s (Private Nachrichten) senden ;-) ----------------- Liebe Grüße Sylvia Leider habe ich nicht die Zeit dafür auf gut Glück durch Deutschland zu reisen um mir Smarts anzusehen. Wenn es ein seriöser Händler ist würde ich aber auch blind kaufen. Mit dem Mini habe ich das auch so gemacht, der wurde mir dann an eine Zweigstelle in meiner Nähe geliefert. Ich werde ich Kassel aber anrufen. Das mit dem Profil versteh ich echt nicht, ich habe Potsdam als Wohnort angegeben. -
Smart Garantie Plus für gebrauchte Smarts empfehlenswert?
goodhope antwortete auf goodhope's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 06.07.2009 um 20:42 Uhr hat Sylvia geschrieben: Als ich letztes Jahr im Juli meinen Zwergi kaufte, habe ich auch EUR 300 für eine 12 monatige Gebrauchtwagengarantie bezahlt. Allerdings war da eine "Quotelung" enthalten 100/100 bis 100.000 km. D.h. bis zu der genannten Kilometerleistung werden sowohl 100% der Materialkosten als auch des Arbeitslohnes übernommen. Vor 14 Tagen habe ich einen neuen Klimakondensator bekommen. Dieser wurde komplett mit Arbeitslohn und Leihwagen von der Versicherung übernommen. Vielleicht vorher einmal das "Kleingedruckte" lesen, denn nicht alle Versicherungsgesellschaften sind "schlecht" ;-) ----------------- Liebe Grüße Sylvia Welchen Garantie Anbieter hast du? -
Quote: Am 07.07.2009 um 10:27 Uhr hat Sylvia geschrieben: Hallo goodhope, herzlich Willkommen im Forum! Ich weiss, dass EUR 4.000,00 Dein Limit sind - aber schau Dir spasseshalber mal diesen an. Kostet 500 EUR mehr, 1. Hand, Bj. 2004, Panoramadach, 1 Jahr Garantie optional ;-) ----------------- Liebe Grüße Sylvia [ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 07.07.2009 um 10:29 Uhr ] Sieht nach einem guten Angebot aus. Die Wenga Car Garantie "kenne" ich, ist eine dieser Versicherungen. Habe einiges Negatives im Internet darüber gelesen, aber so ist das ja meistens. Die Kostet ca. 320,- meine ich mich zu erinnern. Dann wäre ich bei ca. 4.800, wäre für das Fahrzeug noch ok würde ich sagen. Aber in Kassel...sehe ich jetzt erst :cry: Das ist natürlich nicht gerade um die Ecke. -
Quote: Am 06.07.2009 um 22:45 Uhr hat 2910kai geschrieben: Hallo goodhope, hier gesehen Du mußt auf dein Profil (links) gehen und dort ein paar Sachen ausfüllen M.f.G.Kai Ich glaube ich bin blind :) . Ich habe da nur Wohnort und ein paar "unwichtige Dinge" Dinge, die wohl nicht weiterhelfen einen Smart für mich zu finden :roll: . Das Angebot von dir klingt aber recht gut. Ich hätte bei einem Kleinwagen nur gerne ein Glasdach gehabt, fühlt sich irgendwie nach mehr Innenraum an :-D , jedenfalls war das beim Mini so. Aber ok, in der Preisklasse muss man sicher Kompromisse machen. Ich kaufe nur lieber beim Händler und habe dann etwas Gewährleistung und vielleicht noch eine Gebrauchtwagen Garantie. Wenn man das Auto von Dekra o.ä. durchchecken läßt ist ein Privatverkäufer aber vielleicht auch ok?! -
Quote: Am 06.07.2009 um 20:15 Uhr hat 2910kai geschrieben: Hallo goodhope, warst du vor Ort ??? nichts bei gewesen ??? füll doch einfach mal dein Profil aus. habe ich gerade gefunden smart Smart , ForTwo Preis: EUR 3.950 Festpreis Kilometerstand: 50.450 km Leistung: 45 kW (61 PS) Kraftstoffart: Benzin Erstzulassung: 11/03 Euro-Norm: 4 Getriebeart: Automatik Nächste Hauptuntersuchung (HU): 06/10 Nächste Abgasuntersuchung (AU): 06/10 Farbe: Schwarz/Silber, metallic Türen: 3 Vorbesitzer: 2 Vorbesitzer * ABS * Airbags * Beifahrerairbag * Bordcomputer * CD * ESP * Katalysator * Klimaanlage * Seitenairbags * Servolenkung * elektr. Fensterheber 13086 Berlin Telefon: +49 (0)171 2060638 M.f.G.Kai [ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 06.07.2009 um 20:21 Uhr ] Ich mache das mit dem Profil gleich. Den anderen Smart konnte ich nicht sehen, der Händler hat mir am Telefon schon gesagt, dass er weg ist. Ist dein Vorschlag von mobile.de? edit: Wo kann ich das Profil aktualisieren? Ich habe nur was gefunden wo ich den Wohnort angeben kann. [ Diese Nachricht wurde editiert von goodhope am 06.07.2009 um 22:19 Uhr ] -
. [ Diese Nachricht wurde editiert von goodhope am 06.07.2009 um 22:15 Uhr ] -
Quote: Am 06.07.2009 um 19:45 Uhr hat Digor geschrieben: Hallo! Also ich bin von 2000 bis 2009 den 41PS Diesel als Coupé gefahren, hauptsächlich Stadt (Berlin). Der Verbrauch lag bei 4,0l und dabei war er alles andere als lahm. Der Diesel hat ein recht hohes Drehmoment und bis 80km/h ging der sehr flott ab. Lange Autobahnfahrten über Land sind aber weniger spaßig. Ich war dabei auch mit dem Trust+ zufrieden (im Winter sind aber Winterreifen Pflicht!). Soll es ein Benziner werden, dann empfehle auch ich definitiv einen ab 2003 (Hubraum 698cbm!!!) mit 61PS. Diese Motoren sind nicht nur weniger anfällig, sondern auch wesentlich flotter als der 54PS. Und das echte ESP ist sicher auch kein Nachteil. Von einem alten Cabrio würde ich abraten, der 450er hat nur eine Kunststoff Heckscheibe, die sehr empfindlich ist. Auch habe ich den Eindruck, je älter so ein Cabrio ist, umso mehr Probleme macht das Verdeck. Vielleicht erwischst du einen der wenigen smarts, die mit Glasschiebedach versehen sind. Dieses wurde leider nicht oft gekauft, weil es meines Erachtens zu teuer war (um die 800€). Wie gesagt Achtung, viele in 2003 zugelassene smarts sind noch Modelle der 2002er Serie ohne ESP und mit kleinem Motor. Wenn man einige Dinge beim Benziner Turbomotor beachtet, dann hat man sicher auch an ihm lange Freude. Leider weiß man bei einem Gebrauchten nie, wie der so vorher behandelt wurde. Der Kauf bei einem Händler mit Gebraucht-Garantie ist daher ratsam. Gruß D Vielen Dank für die Hilfe. Ich versuche dann wohl wirklich einen 2003er mit 698cm zu finden, sofern es das Budget zuläßt. Ich muss die Tage unbedingt mal probefahren, aber ich denke nicht, dass es am Fahrverhalten scheitern wird. -
Ok, ich glaube jetzt habe ich es. Die Garantie Plus kann nach der Herstellergarantie gebucht und bis zum 10 Jahr nach EZ für 99/Jahr verlängert werden. Bestand keine Garantie Plus, bleibt nur die "Europagarantie für Gebrauchtfahrzeuge". Ob die allerdings 300.-/Jahr kostet weiß ich nicht. Mir ging es allerdings erst einmal nicht um die Kosten. Ich würde gerne wissen ob die überhaupt etwas taugt, man hört ja viel schlechtes über Gebrauchtwagengarantien. -
Quote: Am 06.07.2009 um 13:40 Uhr hat Timo geschrieben: Ne der kommt jetzt ins 5. Betriebsjahr :) ----------------- Hmm na dann weiß ich auch nicht. Bzw. wenn ich den Text richtig interpretiere, dann kann man die Garantieverlängerung Plus bis 5 Jahre nach EZ abschließen. -
Quote: Am 06.07.2009 um 12:45 Uhr hat Timo geschrieben: 300€! :o :lol: Hab vor 2 Monaten nach der Inspektion 99€ bezahlt. :) ----------------- Steht ja eigentlich dabei, habe ich aber auch erst jetzt gesehen. Bei dir war das sicherlich eine Garantieverlängerung nach der Herstellergarantie. "smart fortwo coupé/smart fortwo cabrio smart Garantie Plus im Anschluss an die Neufahrzeug-Garantie: 12 Monate Laufzeit (für das 3. Jahr nach Erstzulassung) 99 €" -
Keine Ahnung wovon da abhängig ist. Wie alt und wie hoch war die Kilometerleistung?
