Bernd62
17 -
Biete Aktuator mit fismatec Feder für Roadster und Fortwo 450
Bernd62 erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, ich habe noch einen überholten Aktuator rumliegen. Eingebaut ist eine verstärkte Feder von fismatec. Guter Zustand, funktioniert alles. Abzugeben für 100 € incl. Porto -
SUCHE: Montageanleitung für Heckträger, Grundträger, Fahrradträger
Bernd62 antwortete auf 020704's Thema in Zubehör für den SMART
Hier eine kleine Anleitung für den Einbau der oberen Halter beim 450 Cabrio: Die obere Gegenhalterung für den Träger innerhalb der C-Säule anzubringen hat mir lange Zeit Kopfzerbrechen bereitet. Meine Werkstatt wollte da auch nicht ran und so habe ich mir ein Verfahren ausgeknobelt, welches relativ einfach zum Erfolg führt. Zuerst muss die Gummidichtung im oberenTeil der hinteren C-Säule angehoben werden. Dann habe ich die innere Platte aufgelegt und die Position der drei Löcher markiert (ca. 60 bis 65 mm von der Unterkante der Dichtung der Pinelle bis zur Mitte des ersten Lochs). Dann die Rücklichter ausgebaut und die Schaumstoffblöcke in den Hohlräumen zusammengedrückt. In den Hohlraum habe ich einen Mikroflieslappen (an dem bleiben die Bohrspäne sehr gut haften) eingelegt. Nun wird gebohrt. Die Bohrspäne absaugen. Die Löcher gleich mit Lack versiegeln. Jetzt kommt die Gegenplatte dran. In die schmale Unterseite habe ich ein Loch gebohrt und ein Gewinde geschnitten. In dieses Gewinde habe ich einen ca. 130 cm langen Draht (zB Kleiderbügel) mit entsprechendem Aussengewinde eingeschraubt. Es geht auch ohne Gewinde aber wenn die Gegenplatte innerhalb der C-Säule herunterfällt wünsche ich viel Spass beim Suchen.... (habe Stunden damit verbracht). Die Gegenplatte und den Draht habe ich ordentlich eingefettet damit es besser rutscht. Jetzt wird die Platte am Draht durch die Öffnung des Rücklichts nach oben geschoben. Dies ist etwas fummelig weil es in der C-Säule eine Innenwand gibt. Einfach ausprobieren wo es hoch geht. Irgendwann kann man die Gegenplatte durch eines der gebohrten Löcher sehen. Mit einer zum Haken gebogenen Büroklammer kann man die Gegenplatte dann in Position ziehen und mit einer Schraube fixieren. Dann mittig die Platte festnieten. Jetzt kann der Draht aus der Gegenplatte rausgedreht werden. Die Schraube entfernen und dann die äußere Halterung mit der Inneren verschrauben. Fertig. Bei der Gelegenheit habe ich alles mit Hohlraumspray behandelt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Bernd62 am 14.07.2015 um 09:12 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Bernd62 am 14.07.2015 um 09:14 Uhr ] -
Es war die Batterie. Mit einer neuen Batterie war das Problem behoben. Danke für eure Hilfe. Gruß bernd [ Diese Nachricht wurde editiert von Bernd62 am 24.04.2015 um 20:52 Uhr ]
Ja, genau das passiert.
Hallo, ich bräuchte mal bitte euren Rat: In meinem 450iger habe ich einen aktiven Hub-Car Sub und für meine Andrians einen Twister FY 260 verbaut. Die Verstärker laufen nur, wenn das Radio an ist. Ich habe nun das Problem, dass das Auto nach dem Musikgenuss während der Fahrt nicht mehr anspringt. Die Batterie ist dann unter 50%, obwohl ich sie vorher voll geladen hatte. Bevor ich den 260iger verbaut habe, hätte ich das Problem nicht. Zieht der Verstärker so viel Strom? Oder könnte der defekt sein? Ich nutze lediglich 2 Kanäle des Verstärkers. Das Alter der Batterie ist nicht bekannt. Gruss Bernd
Hallo, Suche für mein 450 cabrio Seitenschwellerabdeckungen von brabus oder anderem Hersteller (dann aber mit ABE). Gruß Bernd62
Verkauft
Für die Eimer mit den Rainbows 120€, für das Armaturenbrett 20€, Für die Türverkleidungen mit den Rainbows 150€
Hallo, da ich mir für meinen Kleinen Andrians gegönnt habe, liegen hier jetzt zwei mit Alubutyl gedämmte Eimer incl. Rainbow LS, Schaltweichen und Hochtöner (eingebaut in die originalen HT Gehäusen rum. Außerdem habe ich auch noch das halbe Armaturenbrett und zwar den Teil mit den Nudelsieben über. Alles in einem guten Zustand. Hat jemand Interesse die Teile zu übernehmen? Sowie das Wetter wieder wärmer wird habe ich dann auch noch zwei Türinnenverkleidungen mit Rainbow LS fürs 450 cabrio abzugeben.
Habe heute ein Cabrio mit Haltern gesehen und die Position gleich mal ausgemessen. Kann mir bitte noch jemand eine deutsche Einbauanleitung für die Halter zukommen lassen. Die englische verstehe ich leider nicht. Vielen Dank schon mal. Gruß Bernd hein.flott@gmail.com -
Verkauft
Moin, habe mir die Armlehne für meinen 450 gekauft im Wissen, dass sie so nicht passt. Da mir die erforderlichen Modifikationen dann aber doch zu aufwändig sind, verkaufe ich sie nun wieder und gebe das Projekt auf. Die untere Kunststoffplatte des Scharniers hatte einen Riss, den ich aber fast unsichtbar reparieren konnte. Im eingebauten Zustand ist er nicht mehr zu sehen. Sonst guter Zustand. Fotos maile ich bei Interesse gern zu. Ich hätte so an 50€ gedacht. Bei Interesse bitte melden. Gruß Bernd
Es gibt einen Aufkleber, der die genaue Position anzeigt, an der in das Tridion gebohrt werden muss. :roll: -
Hallo, ich habe für mein 450 Cabrio einen Fahrradträger bekommen. Leider ohne Bohrschablone und Anleitung. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte... hein.flott@gmail.com Vielen Dank schon mal. Gruß Bernd -
Hi, ich habe einen Komplettsatz silberne über (verpackt eingelagert). Welche Farbe kannst du denn zum tauschen anbieten? Antworte mir bitte an beboelbo@t-online.de Gruß blokart
