dshalimov
167 -
Alle erstellten Inhalte von dshalimov
Versuch das hier: http://www.evilution.co.uk/index.php?id=385 Wenn nicht hilft dann das noch dazu: http://www.evilution.co.uk/547 Dann sollte dein Problem weg sein. Grüße, Denis
Man kann versuchen zu einer freier Werkstatt zu "fahren", damit die da deine LiMa instandsetzen.
Anleitung um LiMa auszutauschen: http://www.evilution.co.uk/index.php?id=651 Instandsetzen: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=104711&forum=19 [ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 21.04.2011 um 11:58 Uhr ]
Klopfen während der Fahrt... aber nicht der ABS-Ring?
dshalimov antwortete auf 450_Freund's Thema in SMARTe Technik
Benziner oder Diesel? Hast du eine Klimaanlage? -
Hi, kann jetzt nicht wirklich nachvollziehen, wie du auf ABS Ring und auf Probleme mit der Beleuchtung kommst. Das ist es sicherlich nicht. Ist es geschwindigkeitsabhängig? Wie oft kommt das Klopfen vor? Es ist wirklich zu wenig Info, um dir zu helfen. Von wo kommt es ungefähr? Hinterachse, Vorderachse, Beifahrerseite... Unterboden? Wie hört es sich an, als ob Plastik/Metall auf Plastik/Metall klopft?? Grüße, Denis [ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 20.04.2011 um 10:30 Uhr ] -
Habe auch die Anleitung gesucht... War wohl nicht schnell genug :-D
Hast du eine Klimaanlage??? Dann ist der Ablaufschlauch verstopft... Wenn die hinteren Fenster undicht wären, dann hättest du Wasser im Kofferraum. [ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 20.04.2011 um 09:15 Uhr ]
Bin mir fast sicher, dass das der Kupplungsaktuator ist. Es ist völlig normal, du musst dir keine Sorge machen. Wenn es keine Geräusche gebe, dann hättest du ein Problem :-D
Hi, Bin mit dem SC am Rotherbaum ziemlich zufrieden. :) Kann nur empfehlen. Grüße, Denis
Drastischer Ölverlust / -verbrauch. Noch zu retten?
dshalimov antwortete auf Berkel's Thema in SMARTe Technik
Mit 120.000Km kann hier schon beides sein :)) Ich würde empfehlen den Motorraum zu reinigen und folgendes zu machen: - Teillastentlüftung tauschen - Ansaugtrakt und den Ladeluftkühler reinigen - Überprüfen ob alle Schlauchklemmen festsitzen wenn nötig tauschen. - (würde noch Ölwechsel machen und Vollsynthetik nehmen 0W40 229.5 Kostet beim SC ca. 35€ wenn du NUR Ölwechsel inkl Filter machst) Danach zu gucken, wo das Öl austritt und dann schon entsprechend handeln. -
Hatte früher auch Probleme mit dem Schalten. Hab viel Geld in der Werkstatt ausgegeben, bis ich schließlich folgendes Probiert hab: http://www.evilution.co.uk/index.php?id=385 Abmachen, sauber machen, schmieren (mit z.B. Graphitpaste, oder ähnlichem. muss aber temperaturbeständig sein) Dazu noch das: http://www.evilution.co.uk/547 Und am Ende alle Schläuche Prüfen, die Schlauchklemmen nachziehen. Seit diesen Maßnahmen ist das Problem mit Schalten weg. Wenn du in Raum HH bist, kann ich dir dabei evtl. helfen :) Grüße, Denis [ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 13.04.2011 um 12:13 Uhr ]
Hi, http://www.evilution.co.uk/ Und oben Menüs Panels anklicken. Da wildst du alles finden... Grüße, Denis
Wegen vielen Anfragen werde ich heute von dem Frontpanel ein Paar Fotos machen, dann könnt Ihr euch entscheiden, wer es noch will :))) Da das Panel nicht im besten Zustand ist, sollte man zuerst lieber die Fotos ansehen :))) [ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 13.04.2011 um 11:52 Uhr ]
Hab so ein Teil in weiß http://www.meinsmart.at/images/frontmittelteilcoupebis03.JPG Zustand ist nicht 1A :) aber man kann es verwenden. Natürlich zum verschenken. Nur Selbstabholung in HH. Wenn Interesse besteht, schickt eine PN
Ob die Beschleunigung normal ist. Tritt das nur gelegentlich auf oder ist es immer da?
Wie sieht es mit der Leistung aus? Ist die OK? Kein Leistungsverlust?
Hi, Hatte auch die Verzögerungen beim Anschalten, sogar bis zur 5 Min. Habe den Schalter ausgebaut, komplett auseinander genommen. Alle Kontakte mit Kontaktspray gereinigt. Klappe von dem Lichtschalter (da wo die Symbole für Abblendlicht, Nebelschlussleuchte usw. stehen) von der Silikonschmiere befreit. Dazu noch die Lötkontakte von Abblendlicht/Nebelschlussleuchte/Standlicht erfrischt. Seit dem geht das Licht ohne Verzögerungen an. Viel Spaß bei Basteln :) Grüße, Denis
(B) 4x Hankook Optimo Sommerreifen wie neu 3 Monate benutzt!!!
dshalimov antwortete auf most_muscular's Thema in Biete / Suche / Tausche
Würde die Reifen für 120 inkl. Versand nehmen :) -
451 (gelöscht) [ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 04.03.2011 um 13:14 Uhr ]
Wartungscheckliste: Wir fahren nach Berlin!
dshalimov antwortete auf PhoenX's Thema in SMARTe Technik
Moin, Ölstand, Wischwasser und Reifendruck prüfen. Reifendruck sollte etwas höher (+ 0,1-0,2) für die langen Autobahnfahrten sein, als für den normalen Betrieb. -
Der Motor und Getriebe wurden vor 20.000km generalüberholt. So bleibt die Hoffnung, dass mein Smart noch 20.000-40.000 schaffen wird. Macht es Sinn die Leitungen zum LLK abzumachen und den evtl. vorhandenen Öl abzusaugen/abzulassen?
Instrumentenbeleuchtung verzögert -Lichtschalter?
dshalimov antwortete auf husteklumpe's Thema in SMARTe Technik
hab gleiches Problem. Die Rücklichter gehen auch verzögert an. Bis jetzt nichts unternommen. Evtl. hilft Reinigung von dem Lichtschalter. -
Ok, dann bin ich beruhigt. Vielen Dank für so eine schnelle Antwort!
Hallo, Habe vor kurzem die Kontakte von der Drosselklappe gereinigt. Es ist mir aufgefallen, dass der Schlauch/Luftkanal von dem LLK und der Schmetterling der DK im Öl sind. Ist das OK? Quasi ist das für die Schmierung oder irgend ein Ventil ist defekt? :) Hab Benziner 98BJ 190.000km. Grüße, Denis
Wieso fährst du nicht zur SC? Bei mir hat das ganze Spaß ca. 40€ gekostet! Wo findest du es schon billiger? Der Preis ist schon mit Öl und Filter inkl.
