torquemaster
    231
Alle erstellten Inhalte von torquemaster
  1. Hallo , wie "massiv" ist denn die Beschädigung der Zelle ? Wenn's nur seitlich ist kommt man ggfs. mit einer neuen Seitenwand hin ( ca. 300 Euro ) . Oder ist er gar durchgebogen , der smartie ? Die Zelle tauschen wäre bei einem Überschlag mit runtergedrücktem Fensterrahmen oder Stauchungen bis in den Fußraum rein angedacht . Nur meine Meinung . Gruss Dieter
  2. @Timo danke dir ! Damit komme ich zurecht . Grüsse Dieter
  3. @Timo hast Du die genaue Bezeichnung oder H&R - Nummer der "blauen" ? Ich finde nur die roten . Und wie unterscheidet sich blau und rot ? Ausser der Farbe ;o) Danke und Gruss Dieter
  4. wäre NEU auch okay ? Grau mit silbernen Akzentringen - 100 Euro . Gruss Dieter
  5. Hallo , ich habe einzelne vordere . Was wollt ihr denn ausgeben ? Die gibt es halt nicht günstig , ich denke das ist das Problem warum keiner schreibt . Gruss Dieter
  6. [ Diese Nachricht wurde editiert von torquemaster am 29.10.2012 um 14:37 Uhr ]
  7. [ Diese Nachricht wurde editiert von torquemaster am 29.10.2012 um 14:36 Uhr ]
  8. @Ahnungslos ja , da hast Du recht :roll: da muss ich noch an mir arbeiten . Danke dir auf jeden Fall . Beste Grüsse
  9. Hallo , schau' mal unter "Biete" - habe aktuell 2 Satz abzugeben . Rest gerne per PN . Gruss Dieter
  10. Hallo ihr zwei , ich habe einen vorderen linken 451er Kotflügel da , alle Halter dran - normale Gebrauchsspuren halt . Ich mache mal Bilder . Versand wäre wohl um die 15 Euro . Rest dann per PN . Gruss Dieter
  11. Hallo Forum , ich suche einen neuen bzw. neuwertigen Bodypanel - Satz 451 in kristall weiss . Danke und Gruss
  12. ja , jetzt habe ich es gefressen . Danke ! Gruss
  13. Hab' mich mal etwas eingelesen . Das "Problem" ist wohl dass nach Neustart der ECO - Modus immer da ist . Und das wird mit der Zusatz - Elektronik umgangen . Hoffe das ist so richtig verstanden worden . Gruss Dieter
  14. So , ich nochmal . Ich habe trotzdem noch eine Frage . Ich muss vorausschicken ich bin noch nicht den MHD selbst gefahren . Ich kann über die ECO - Taste doch wählen oder selbst entscheiden welchen Modus ich fahre . Also ECO ganz aus oder halt ECO an und Motor geht aus wie oben beschrieben . Was und das ist was ich jetzt noch nicht ganz inne habe bewirkt denn jetzt diese Zusatz - Elektronik genau oder was verfeinert diese ? Danke und Gruss Dieter
  15. okay , danke ! Gerne auch per PN ! Gruss Dieter
  16. Hallo , Bezugsquelle des erwähnten "kleinen Bauteils" ? Wie oben im Thread ? Danke und Gruss
  17. Hallo , so ganz ohne Wissen welche Kabelfarbe was ist ? Ich werde den mal ausbauen und durchklingeln . "Interessant" ist ja dass die Wischiwaschi - Pumpe hinten Wasser fördert wenn ich den Hebel betätige . Und ich denke die bekommt ja das identische Signal aus dem Wischerschalter oder hängt parallel zur Schaltleitung für den Heck-Wischer . Mittlerweile vermute ich schon dass der gar nicht über ein Relais läuft . Ich bekomme über den Wischerschalter ja nur den Einschaltimpuls , die eigentliche Arbeit macht ja der Dauerplus und beendet den Vorgang . Vermuten heisst halt nicht wissen ;o)) Danke und Gruss
  18. Hallo zusammen , wie oben schon geschrieben suche ich einen 451er Kotflügel vorne rechts in silber . Möglichst einen neuwertigen der nicht lackiert werden muss . Danke und Gruss
  19. Hallo zusammen , ich habe ein Problem mit dem Heckwischer von einem 2001er passion Benziner . Drücke ich den Hebel nach vorne kommt nur Wischwasser , der Wischer läuft nicht . Den Motor kann ich ausschliessen , der ist geprüft . Gebe ich dem Spannung auf die Steuerleitung läuft der . Hintem am Wischer liegt Dauerplus an , es fehlt wie gesagt die Spannung auf der Schaltleitung . Beide Sicherungen vorne sind okay , das Relais habe ich untereinander mit der funktionierenden Hupe getauscht . Wischerschalter ausgebaut und mit Kontaktspray gereinigt besser geflutet . Ich bin mit meinem Latein ( vorerst ) am Ende . Gibt es Schaltpläne für den Heckwischer wo die Kabelfarben mit drauf sind dass ich da mal messen kann wo die Unterbrechung ist ? Hat noch jemand eine Idee was ich prüfen kann ? Danke und Gruss Dieter
  20. Sitze sind verkauft , aber bleiben quasi "im Forum" . Danke nochmals , auch für den netten Kontakt ;o) Gruss Dieter
