immersmart
15 -
werde mal bei nacht vollgasfahren,am tage sieht alles gut aus konnte keinen qualm erkennen,wie gesagt in 1-2 tagen bin ich schlauer....melde mich...
@ahnungslos: danke habe deinen tip befolgt,stecker vom llk-lüfter abgezogen,siehe da er arbeitet während der fahrt und......er hört nach ca. 10 sek auf zu laufen wenn ich motor abstelle...,danke erstmal,kann ich das jetzt einfach so lassen ?
öl gewechselt,gutes öl benutzt,ölfilter,kraftstofffilter und luftfilter sind neu.er qualmt weiter...mal sehen was so in 1-2 tagen passiert.
bin aus berlin ;-) also in einer sache kann man sich auf mein sc verlassen: egal was es ist,es kostet immer 500-700 €. :)
also der lüfter vom llk läuft gar nicht mehr,muss mal testen obs der lüfter ist oder termostat/ Sensor? was da auch mitdranhängt... nur wir testet man es aus =?? wo und wie hält man das kabel zum testen des lüfters ?
ausserdem läuft der lüfter von dem llk nicht und wenn ich anhalte und an der ampel bin als bsp. habe ich das gefühl er wackelt manchmal etwas stärker ...er vibriert ,er läuft unrund.... glaube ich......einspritzdüse?? oder kanns mit dem defekten lüfter des llk zusammenhängen ?
hab auch mal am mischgehäuse nachgeschaut,aber kann nix erkennen.das ventil schnappt meistens zurück, ist aber als ich es ca. 20-30 mal hintereinnander reingedrückt habe auch mal hängengeblieben, soll man oder darf man das mit waschbenzin reinigen? oder nur den teil mit waschbenzin , wom man den schlauch vorher abmachen muss ?
bj 02, 144 tsd,also er rußt oder qualmt, wenn ich sehr langsam schneckenhaft anfahre dann fast kein qualm, aber wenn ich gas gebe, dann viel qualm,vor allem in den ersten beiden gängen, da sieht man im licht des hintermannes viel qualm.hatte verdreckten luftfilter und altes öl.werde morgen luftfilter,öl,ölfilter,und kraftstofffilter wechseln. ???
sc hat sich gemeldet und gesagt,drehwinkelsensor getauscht und beim anbringen und anlernen mit dem aktuator ist der aktuator kaputt bzw hat seinen geist aufgegeben.frech und dreist sagt er mir,entweder abholen und schieben, oder 500 euro zahlen und fahren. habe unter vorbehalt bezahlt,und werde mich da mal schlau machen.kurz: verarscht vom sc laut meinem gefühl, den alten defekten aktuator haben sie mir in den wagen gepackt. erstmal fährt er wieder.aber neues problem mit qualm ruß und nicht funktionierenden lüfter für den llk.
also..war im sc , die sagen aktuator kaputt und drehwinkelsensor auch.....lasse ersmal nur den drehwinkelsensor tauschen , wenns klappt ok wenn nicht besorge ich den aktuator und tausche lelber und lasse nur anlernen vom sc-----kein vertrauen ..... also lasse euch alles neue wissen.....
also aktuator arbeitet super weich, aber.....nach ca. 5- 10 minuten fahrt fängt das problem wieder an ???muss auto stehen lassen nach ca. 1 stunde fährt er wieder !bisher keine ahnung was es sein kann ! vermute winkelsensor oder kabel am winkelsensor oder muss neu angelernt werden. aber wie gesagt er fährt 5- 10 minuten super, dann beginnt es von vorne ??? jemand ne idee ???
...so habe den getriebeaktuator ausgebaut und neu justiert,kabel war leicht durchgescheuert, stecker alles ok und sauber,dann lief er super gut und nach ca. 10 minuten , fing es wieder an.....das kabel was durchgescheuert war,habe ich nur drüberisoliert,also einfach tape drauff, ich vermute das muss ich mir nochmal anschauen. weil die elektik spinnt.gang geht nicht rein zeigt 3 balken, wenn er 5 minuten steht gehts aufeinmal wieder.....das kabel ist auch schwer zugängig....muss nochmal ran....ich halte euch auf dem laufenden.........
erstmal danke das ihr euch meinem problem annimmt. Also wenn der motor aus ist, dann schaltet er auf 1 oder auf a oder auch in den rückwärtsgang.aber sobald der motor läuft, ruckelt er und kann den gang nicht einlegen ...hoffe das hilft weiter....
Hallo bin neu hier, brauche eure hilfe und euer wissen.....vertraue den mercedes werkstätten leider nicht mehr.Also: bin mit meinem smart bj 2002 cdi,cabrio gefahren,habe dann geparkt.eine stunde später wollte ich losfahren.anzeige steht bei N aber er kriegt den gang nicht rein. man hört es auch leise. er versucht zu schalten aber schAFFT ES NICHT: kann mir jmd sagen was der kleine hat ?
