Smarty111
    6
  • Wohnort
    Buchholz
  • Kennzeichen
    WL
  • Interessen
    Smarty
  • Beruf
    Masch. Bediener
  1. Den ABS-Ring gibt es nur über ebay . Einzelbestellung über Smart Center oder Mercedes ist nicht möglich!!! Die sagen Dir nur das Du die ganze Achswelle kaufen mußt ! Ca. 250 € 1 Achswelle Warte nicht zu lange.
  2. Hallo erst einmal ! Ich habe das Problem mit den gebrochenen ABS- Ringen auch gehabt,alles ziemlich unsichere Lösungen. 1. Auf einer Achswelle darf auf keinen fall geschweißt werden das Matterialgefüge wird geschwächt. 2. Die ABS-Ringe werden auf die Achswelle aufgeschrumpft,heißt sie werden erhitzt und verfestigen sich beim abkühlen von selbst! 3.Alte gebrochene ABS-Ringe immer austauschen !!! Tip : Neue ABS-Ringe gibt es schon ab ca.31€ bei ebay ! Gruß smart111
  3. Habe den E-Gassteller gereinigt und den Stecker vom Oeldruckschalter erneuert !!! Der ist abgebrochen. Ist jetzt 140 Km her und er ist nicht ein mal stehen geblieben! Das dofe daran ist nur das ich den Fehler nicht genau ausmachen konnte. ( E-Gassteller oder Steckverbindung) :roll:
  4. Hallo Leute, brauche eine Auskunft über diesen Schalter in meiner Homepage unter Bilder zu sehen! www.adebey.de :-?
  5. Vielen Dank für den Tip werde den E Gassteller gleich mal reinigen und gebe dann Rückantwort ! Der Fehlerspeicher konnte nur den einen Fehler auslesen. (Fehlerdiagnose: Lastfehler im Überwachungsmodul)
  6. Hallo Leute! Ich habe seit 3 Monaten folgenden Fehler,der immer öfter auftritt ! Während der Fahrt Leuchtet die Gelbe Leuchte mit Ausrufezeichen links im Cockpitt auf. Sofort danach kann ich nicht mehr schalten oder Gas geben,der Motor läuft im Standgas weiter geht aber nicht aus.Zündung aus und wieder ein und er fährt bis zum nächsten Ausfall! Wer kann mir helfen !!! :cry: null
