AllStyler
419 -
Alle erstellten Inhalte von AllStyler
(B) KAW Tieferlegungsfedern NEU
AllStyler antwortete auf AllStyler's Thema in Biete / Suche / Tausche
der eine interessent hat sich nicht mehr gemeldet, daher wieder zum VK 60,-- inkl porto für 4 teiferlegungsfedern inkl. gutachten. [ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 01.04.2010 um 19:03 Uhr ] -
für den ganz kleinen geldbeutel gibts DIESES gerät. hat usb cd sd und eine kleine fernbedienung reicht mir voll und ganz aus und ist um längen besser als der originalmist der drin war. einziges problem ist man braucht einen iso-adapter da das radio selber keinen iso-anschluss hat. war bei mir in 3 minuten alles verlötet und einbaufertig.
sucher ein paar doorboards für meinen 450er coupe. ob selbstbau oder was von der stange, eigentlich egal solange der preis stimmt. bilder wären super.
fehler gefunden. sicherung erneuert, jedoch gingen plötzlich alle lampen an und die ganganzeige zeigt striche. batterie abgeklemmt und neuer versuch gestartet. das gleich wieder. stecker der glüchkerzen abgezogen und gemessen, auch wieder nur 0,2V. sicherung 10A wieder gezogen und batterie angeklemmt. der motor drehte einmal und ging wieder auf die striche in display. alle relais und sicherung raus, den sitz mit kontaktspray gehandelt sowie einen neuen satz sicherungen verbaut. --> nach 2 sekunden war die lampe aus und nach 3mal orgeln lief der cdi. beim 2 ten versuch ist er auf anhieb angesprungen. fehlerquelle: sicherungskontakte + sicherungen korrodiert
die 10A sicherung ist durch. werde die morgen erneuern und hoffe das wars.
war das von dir verursacht oder gibt es sowas öfters im smartkabelbaum?
kann mir jemand ein bild posten wo man sieht welches das richtige ist?
ist das nur eins oder 3 stück? wie kann ich das richtige finden unterm sitz?
hallo, hatte bereits mein anliegen im der cdi rubrik gepostet, jedoch scheint dort nicht soviel los zu sein wie hier im technik abteil. mein cdi hat 3 neue glühkerzen bekommen und trotzdem geht die vorglühlampe nicht aus. habe die stecker getestet und 0,15V gemessen beim vorglühvorgang auf allen 3 glühkerzen steckern. was ist eurer meiung kaputt, wie soll jetzt weiter vorgehen? kann das vorglühsteuergerät defekt sein? wie soll ich bei den relais funktion testen? evtl. andere ideen jemand? danke schonmal für die hilfe.
ist da was bekannt mit defekten am vorglühsteuergerät?
bei mir sind jetzt alle 3 glühkerzen neu, jedoch brennt die lampe nach wie vor dauerhaft. 0,15 V hab ich auf jedem einzelnen stecker gemessen. sollten das aber nicht 12V sein? was ist da jetzt kaputt, kann mit jemand helfen? hat der cdi 450 3 relais? wie kann ich die prüfen ob die funktionieren? hat der smart sowas wie ein vorglühsteuergerät? bitte um hilfe.
Vorderer Kotflügel ausstellen bei Bj 2001
AllStyler antwortete auf PaarAnBe's Thema in Tuning-Fragen
bitte mal ein bild. wo ihr genau was modifiziert.. verstehe nur freibad! -
FERTAN geht nur mit rost diese chemische reaktion ein, auf blanken metal ist FERTAN eher nutzlos. aber ok, so kann mans auch machen. am wichtigsten ist die konstervierung danach.
meiner sieht auch so aus. ist ein 2003er cdi und bei grossstadt(winter)smart die regel. werde im frühjahr, wenn ich das ganze salz mit mehreren kärchergängen weg habe dem rotbrauen übel entgegen wirken. wie gesagt mehrfach abdampfen und einen tag trocknen lassen. die stellen mit drahtbürste etwas von moschen lack und rost befreien (nicht blank machen!) die stellen mit druckluft abpusten. danach mit FERTAN rostwandler sorglich bearbeiten (auch mehrfach) den kompletten rahmen mit TERSOSON steinschlag unterboden schwarz versiegeln. fertig. ärgerlich sowas überhaupt machen zu müssen, aber ok. beim meinen ersten W210 von 2002 sind mittlerweile alle türen sowie die heckklappe neu wegen rost. mercedes hat da irgendwie ab 1999 ein paar opelgene was rost angeht.
HIER 230,-- alle felgen mit den spurplatten (allein die sind schon einzeln recht teuer) reifen musst du eben noch selber beziehen und aufziehen.
60,-- inkl Porto...! -
Quote: Am 16.03.2010 um 18:41 Uhr hat Smart1887HH geschrieben: warum so umständlich es geht auch einfacher einfach ein stabiles Eisenstück nehmen davon ein 5 cm langes stück abschneiden (das ganze 2 mal ) und dann an den enden ein loch rein und dann am unterboden da wo die Front eingehakt ist da das eine ende fest schrauben und am Frontspoiler das andere ende und je na dem wie viel man es austellen will an dem Punkt dann fest schrauben. und alles ist gut und der TÜV sagt auch nichts. gruß :) hast du evtl. ein bild wo und wie du das gemacht hast. kann mir das ganze gerade nich wirklich vorstellen. -
das ansaugrohr hat doch faltrippen. wenn das wasser sich dort sammelt (wie auch immer) und durch die drehbewegung des motors beim anfahren/schalten löst, ist das ganze garnicht so unwahrscheinlich..... oder?
genau LED Rückleuchten in schwarz für den 450er. Bitte alles anbieten mit Preisvorstellung. Danke
hat 3 neue glühkerzen drin und trotzdem noch ein dauerleuchten.. so ein mist! jemand eine idee?
69429 Waldbrunn... für FP: 60,-- jetzt inkl. Porto! -
06/2002 facelift coupe Cdi... reichen diese angaben? kann auch gerne fahrgestellnummer posten.
falls jemand mir 2 gebrauchte anbieten kann ohne risse bitte melden.
erstmal sorry an GTA für den bilderklau *g* kann mir jemand die teile nummer für die befestigungsclips des frontpanel sagen? bei mir sind an beiden die nummern nicht mehr erkennbar.. bzw abgebrochen. brauche die nummer da ich sonst sicherlich 2mal zum SC fahren darf wenn ich die nummer nicht vorher telefonish bestelle. *g*
*hallo*
